  1. Assolutamente si, ma quelle di qualità costano veramente uno sproposito
  2. @luk2k2 devo leggere meglio il tuo intervento, mi sono svegliato da poco anche io, non ci sono piani in movimento, il piano per disegnare/incidere/fresare è fisso, sono gli assi che si muovono. Tu che avresti usato per il movimento di Y? Volevo anche tenere i costi relativamente bassi senza usare le cinghie
  3. mi stavo dimenticando... e per il laser? quale prenderesti?
  4. con quel budget e le specifiche che chiedi vai poco lontano, le entry level cinesi non fanno al caso tuo, io ti consiglierei zortrax ma aspettiamo @FoNzY che le conosce molto bene 😉
  5. non vedendo una foto di come l'hai montata è difficile da dire, ma essendo cinese ci sta che abbiano sbagliato in fabbrica
  6. avevo pensato anche io alle viti a ricircolo ma dovrei fare un salto in Brasile a vendere un rene ed un polmone al mercato nero per poterne prendere 3 di qualità (le cinesi le danno via un tanto al chilo ma so cinesi..... e ci siamo capiti 😉 ). Si hai ragione, per gli spostamenti lunghi i motori saranno parecchio sotto sforzo e con le M8 ci metteranno una vita a muoversi... però voglio provare, tanto a modificare un blocchetto per metterci una chiocciola ci metto 10 minuti e 2 ore di stampa. Userò delle bussole M8 da 3cm per le barre, tu dici che avranno così tanto gioco? Mi dici un paio di cose che ancora devo decidere? Per l'elettronica come ti sei regolato? cosa usi? io avevo adocchiato questa su Amazon https://www.amazon.it/dp/B083Q69T5S/?coliid=I1XP187FG7FOKW&colid=21ZZB1D9HPHK6&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it e per il software di slicing?
  7. bella anche la tua idea, tu che barre userai? io ho deciso di usare le normali M8, mi dovrebbero dare più precisione. penso di cominciare a stampare i primi pezzi in PLA domenica non ho ancora idea di quanto tempo mi prenderano, sono 20 pezzi in tutto
  8. lo apro e ci do' un occhio però io stavolta le cinghie le volevo evitare
  9. Visto che è il mio primo progetto sono assolutamente aperto a tutte le critiche, consigli e chiarimenti
  10. di lato si vede una slitta che è quella che scorrerà su Z, i supporti per i tools li devo ancora progettare perchè non so ancora le misure ma l'idea era quella di fissarlo abbastanza in basso e comunque mettere un rialzo di legno nella parte "stampabile". Nel progetto non le ho fatte ma tutte le barre quadrate sono in plexiglass 40X40 con una V sopra e sotto, sono quelle in foto, e tutti i carrelli scorrono su ruote che andranno nelle gole a V. Devo decidere per il definitivo ma il prototipo lo stampo i PLA
  11. l'unica cosa che ti resta da fare è esserci quando succede per mettere mano ai motori/drivers... aspetta mi è venuta in mente una cosa, lo stesso tuo problema lo aveva un'altro utente ed erano gli spinotti dei cavi lato motore che con gli spostamenti e le vibrazioni facevano dei falsi contatti, controlla tutti gli spinotti, visto che hai detto che hai stampato per tanto tempo in camera chiusa non vorrei si fosse allentato qualcosa.... o più che allentato deformato.
  12. .... stasera ho finalmente finito il progetto su Fusion360 della cnc/laser engraver/disegnatore su cui stavo lavorando da diverse settimane, vorrei un vostro parere ma non siate troppo cattivi.... è il mio primo progetto così complesso.... dimenticavo... le dimensioni sono 700X500
  13. decisamente distante, come hai fatto il livellamento?
  14. meglio aspettare chi se ne intende
  15. controllare e tarare la vref...
  16. i drivers sono ben raffreddati?
  17. queste sono perdite di passi, tu hai controllato solo la tensione delle cinghie?
  18. Con che materiale?
  19. Hai ragione..... non ho visto nessuna stampante.... Io facevo il tifo per la magliettina... 🤣🤣🤣
  20. È stata veramente un'impresa concentrarsi sulla stampante.... e non credo di esserci riuscito 🤣
  21. Il lamierino che cerchi su chiama spessimetro, livelli con 0.10
  22. Ti sta delaminando, classico problema dell'abs senza protezioni
  23. Rimarrebbe comunque una porcheria.... Meglio prendere una scheda con le uscite necessarie.... Molto più pulita come soluzione.
  24. forse mi sfugge qualcosa ma non capisco il collegamento con questa scheda relè... che cosa ci dovresti fare?
