  1. fondamentalmente tranne diminuire la vref cambia poco, certo ha un po' meno forza nello spingere il filo ma io lo ritengo irrilevante, a me funziona bene.
  2. allora non ti converrebbe uno slim? tipo questo? https://www.amazon.it/Twotrees-Nema17-passo-passo-conduttori-17HS4023/dp/B07SQPQ7N7/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1DLLGEIQG3LJX&dchild=1&keywords=nema%2B17%2Bpancake&qid=1595960879&quartzVehicle=93-1174&replacementKeywords=nema%2Bpancake&sprefix=nema%2B17%2Bp%2Caps%2C217&sr=8-2&th=1 io su mio direct ce l'ho messo per ridurre il peso della deriva di X
  3. lo slicing e l'anteprima non mi presentano particolarità tali da inficiarne l'estrusione iniziale, è un normalissimo box e ne ho stampati a decine di similari ed anche con basi più ampie di questo. Il problema non credo che sia nel pezzo da stampare. Fai un video di quando ti inizia a stampare cercando di mettere a fuoco la punta del nozzle, per quanto possibile
  4. direi che va bene per l'utilizzo che dovrai farne 😉
  5. io ho trovato la foto della scheda della ghost s4 ed effettivamente sono identiche
  6. decisamente una SD che non fa funzionare la stampante....
  7. gli a4988 non sono noti per la loro silenziosità, se vuoi silenzio dai motori devi passare a tmc2208 o tmc2209, e comunque tieni in considerazione che una buona parte del rumore viene dalle ventole
  8. sicuro che sia X? se le facce del cubo sono corrispondenti agli assi, come dovrebbe essere, è Y che ha grossi problemi.
  9. Killrob
    Errore tmc
    ok allora vai sul canale youtube di dazero e segui lui per sbloccare il bootloader, è per quello che da Cura non riesci ad aggiornare il firmware. Tra parentesi questa identica scheda l'ho montata io sulla mia Ender 3 senza toccare nulla ed è per quello che sulla Ender 5 non ci va tanto bene, perché il firmware che ci hanno messo in fabbrica è per la 3.
  10. Allora abbassa la vref, i motori non sopportano la corrente che gli arriva
  11. Killrob
    Errore tmc
    Quindi potrebbe essere che la scheda che hai preso non ha il bootloader sbloccato, ricordami che scheda hai preso...
  12. Il motore è il classico nema 17 da 40mm?
  13. Quelli sono i motori, i drivers servono a pilotare i motori
  14. Non ti so dire, io stampo su ultrabase
  15. Come ti ho già detto sei nella norma, vai tranquillo e stampa sereno 🙂
  16. Grazie a tutti 2 mi serve a 24V e il piatto della chiron potrebbe essere l'ideale
  17. non riesco a trovare un piatto a 24V 400X400, qualche anima pia ha una link da passare ad un povero pirla che non riesce a trovarlo???? Grazie a tutti.
  18. come velocità sei un po' altino, io al massimo mi spingo a 60mms
  19. se vuoi dimensioni standard e buona affidabilità e ripetibilità delle stampe considera una Ender 3 pro
  20. non è che non sono indicati, è che il loro utilizzo sarebbe meglio ridurlo a Z ma se vuoi usarle anche per X ed Y guarda qui, mi sembra una soluzione interessante per te 😉 https://www.thingiverse.com/thing:393155 o ancora meglio questa https://www.thingiverse.com/thing:2517628
  21. https://www.amazon.it/FISSO-COMPUTER-DESKTOP-INTEL-CORE/dp/B07B3W59WT/ref=sr_1_10?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=pc+desktop+i7&qid=1595868240&s=pc&sr=1-10 questo mi sembra un buon compromesso
  22. ecco i connettori https://www.amazon.it/gp/product/B01MY8FLMV/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 ed il cavo https://www.amazon.it/gp/product/B076ZDKSVW/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 io non so tu che manualità hai ma io non uso la crimpatrice apposita ma delle pinze a becco lungo
