  1. no l'ugello no che se hai il filamento caricato ti cola e fa spessore e ti sballa il livellamento, anzi devi fare in questo modo, scalda l'ugello e togli il filamento, poi aspetta che l'ugello torni a temperatura ambiente e poi livelli con il piatto a 40 gradi, di più no che poi non riesci a metterci le mani
  2. questo prorpio non lo so nelle mie stampanti la prewiev non esiste, è una funzione proprietaria di alcune stampanti con firmware chiuso
  3. ok non ci crederete mai..... i cavi erano giusti.... avevo messo troppo alta la ruota dentata sull'albero motore, quando andavo a serrare le viti la ruota dentata premeva troppo sull'ingranaggio del BMG e lo bloccava..... p.s.: avete indovinato la bestemmia inglesizzata? 😄
  4. Si questo lo so 😉 la stanchezza non mi appanna fino a questo punto 😄 @Salvogi si il motore è collegato ad un BMG
  5. scusa ma la stanchezza la fa da padrona stasera... scheda ------ cavo -------- motore 1A ------------ blu ---------- A+ 2B ----------- nero --------- B+ 2A --------- verde --------- A- 1B --------- rosso --------- B- corretto?
  6. Killrob
    Nuovo pasticcione
    ti sei scordato il calendario coi santi.....
  7. o peggio ancora... di graffiare il piano ed intasare anche la bobina.....
  8. e se li rinomini da .gcode a .g? li legge la stampante?
  9. Allora... stasera devo essere particolarmente stanco, e non ci sto capendo una mazza.... mi serve una mano @marcottt @FoNzY @invernomuto @Tomto @Whitedavil @jagger75 @Salvogidatemi una mano per favore..... io ho preso degli stepper slim per l'estrusore (lo faccio direct e quindi mi serve leggero), ed esattamente questi https://www.amazon.it/gp/product/B07SSRV2YC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&th=1 i 17HS4023, il loro schema di collegamento è quello nell'immagine. Io lo devo collegare ad una BTT SKR V1.4 (non turbo anche se non c'entra niente il fatto che sia turbo o meno). In base allo schema dei PIN della SKR 1.4 io ho: 2B - 2A - 1A - 1B. il cavo parte dalla scheda in questo modo: nero=2B verde=2A blu=1A rosso=1B come stracavolo li metto i maledetti cavi?????????? BUT WOMAN NEVER WING???!?!?!?!??! (per chi sa l'inglese faccia una traduzione letterale-per gli altri fra un po' la traduco..... dopo che mi è passata l'incazzatura) Per favore aiutater un povero stanco pirla prima che mi impicchi col suddetto cavo....... p.s.: mi scuso fin d'ora con i non menzionati... siete tanti e faccio fatica a ricordarvi tutti. Ho citato i più attivi
  10. Certo Se vai qui https://www.green-house-store.com/ghs/stampanti-3d/ricambi-stampante-3d/ Trovi un paio di telai in ferro, non ti preoccupare se dice esaurito se ti interessano fammelo sapere 😉
  11. Ma F3600 riferito a cosa? Velocità o feed rate?
  12. Probabilmente hai invertito i pin del bltouch da quel che dici sembra che sia collegato a Z-max e non a Z-min. Ricontrolla.
  13. Killrob
    Problema estrusore ENDER 3
    Hai il piano originale Creality?
  14. Lascia stare il foglio di carta e usa uno spessimetro da 0.10
  15. Killrob
    Bobina, dove metterla?
    Il portabobina che vedi in foto regge i 2kg
  16. Controlla di non avere invertito i termistori
  17. hmmm non credo siano fori di alleggerimento. Se le gopro da metterci sono 3... tutto il baldacchino delle 3 gopro come lo fissi? per me quelli sono fori di fissaggio.
  18. Scusa @Salvogi, dove li hai visti i fori di alleggerimento?
  19. Killrob
    Geetech A20M
    l'unico consiglio è quello di cominciare a stampare e prenderci la mano, lo vedrai da solo quali saranno gli upgrades necessari per te 😉
  20. ok allora va bene, mi metto a lavorare sulle immagini con GIMP
  21. Ripeto vanno bene tutte e tre per essere stampanti cinesi, scegli quella che ti ispira di più 😉
  22. Ti interessa anche la grandezza del piano di stampa?
  23. Non ne ho idea, il mio laser l'ho progettato da solo il tuo non lo conosco, non ci sono guide sul loro sito?
  24. No non ci sono settaggio per interrompere la stampa, ci sono dei sensori da poter collegare alla scheda ma poi devi cambiare il firmware per dirgli che hai un nuovo sensore. A spanne è possibile sapere quanto filo resta, basta pesare la bobina. Per il sensore di fine filamento vai a vedere qualche video su youtube, canale dazero
  25. se non sei sicuro del cablaggio comincia a ricontrollare, non arriva ai giusti gradi che cosa significa? tu imposti 220° e a quanto arriva?
