  1. Delle foto aiuterebbero la comprensione
  2. Probabilmente perché su stampe di grosse dimensioni ti fa più retrazione ed il problema viene fuori
  3. No il tubo arriva fino al l'ugello e ci deve arrivare perfettamente dritto, quindi occhio a come lo tagli, se ti viene leggermente a fetta di salame sei fregato. Io ho il tuo stesso hotend su 2 stampanti e questi problemi non li ho mai avuto, una volta capito come si smonta, si pulisce e si rimonta.
  4. E quando accendi la stampante parte immediatamente?
  5. Sicuro di averla collegata al pin giusto? C'è un solo pin per la ventola materiale sulla scheda si chiama Fan0
  6. Se stampi pla puoi anche non farlo, usa skirt o brim, meglio skirt
  7. Non fare post doppi
  8. Per salvarlo nella eeprom devi dare M500 ma se non riesci a collegarlo, a parte il fatto che riusciresti a farlo anche da wifi... Provaci che ti costa?
  9. Sulla scheda guarda i connettori marchiati bed per la resistenza e thb per il termistore
  10. se non puoi farlo dal pannello della tua stampante ti consiglio di mettere nello start gcode di Cura o di quello che usi il comando M92 che serve per settare gli stepmm degli assi https://marlinfw.org/docs/gcode/M092.html
  11. può darsi che nel trasporto qualcosa si sia staccato, ti tocca aprirla e verificare i collegamenti del piatto e se i collegamenti sulla scheda sono a posto controlla anche quelli direttamente sotto al piatto, forse si è dissaldato uno dei cavi
  12. e sul loro sito? non ci sono accenni a drivers da scaricare? ma vedo che quella stampante ha il wifi puoi stamparci da pc lo stesso tramite collegamento IP
  13. che stampante hai?
  14. Killrob
    Nuovo blocchetto
    ci sto sbattendo la capoccia da un paio di giorni....
  15. Killrob
    Nuovo blocchetto
    proverò 😉
  16. la ruota godronata ha 2 brugole senza testa, quelli si chiamano grani di fissaggio
  17. e comunque c'è un piccolo errore di montaggio, uno dei 2 grani va sulla parte tagliata dell'albero motore. Poi il motore gira al contrario ed a scatti e sei altissimo dal piatto, mi sembra che tu abbia un sacco di altri problemi.
  18. Prova anche a scambiare i motori per capire se è la scheda o il cavo
  19. controlla i cavi dei contatti del motore sia lato motore che lato scheda
  20. i comandi fra le parentesi graffe non sono di Ideamaker
  21. buono a sapersi e contento che tu abbia risolto 😉
  22. quindi se no hai cambiato nulla e non hai toccato nulla... il firmware come dovrebbe entrarci? mica si rovina da solo... io propendo per un problema fisico, pulisci tutto, cambia quello che devi cambiare, rifai le regolazioni ed i test e poi dicci il risultato.
  23. il mio consiglio è di cominciare a cambiare filamento per cominciare ad escludere qualcosa, altrimenti non ne esci più. Magari è il filamento che si è rovinato e ci stai sbattendo la testa a vuoto.
  24. ok fai in questo modo: disabilita gli stepper a mano fai scendere Z fino a quando non premi il suo endstop vai in "prepare" e premi "set home offsets" questo dovrebbe ripristinarti la situazione al limite dovrai rifare il livello del piatto, anzi è meglio se lo fai
