  1. Cerca di prenderlo uguale a quello che hai, visto che non puoi mettere mano al firmware per cambiare la vref sulla Ender
  2. Killrob
    3d scanner
    Alla fine ho mollato che non era un progetto urgente e necessario, conto di tornarci sopra più in la
  3. Però mi pare strano, il mio motore di E sulla Ender 3 aveva il grano, non era a pressione, potresti prendere un altro motore, così comunque ne avresti uno di scorta
  4. non credo che il problema sia la variabilità del diametro, quello al massimo ti genera un po' di sovra o sottoestrusione, non ti blocca tutto. Per me l'errore sta nell'eccessiva distanza di retrazione, abbassala che secondo me risolvi
  5. aspettiamo @hokuro che in questo campo è più esperto di me, anche io ho cominciato a "laserare" da poco 🙂
  6. scusa ma mi sono perso quando hai detto che stampante hai, me lo puoi ricordare?
  7. effettivamente... ricordiamoci che sono cinesi dopotutto....
  8. più che il display io comincerei a dare una controllata al cavo e magari proverei prima a cambiare quello
  9. Mi è capitato sotto il puntatore del mouse questo manuale di 35 pagine molto basico per chi vuole cominciare a prenderci la mano, lo ha fatto una persona che mi sembra molto valida (ho seguito parecchi suoi corsi di F360 su youtube). Autodesk Fusion 360 - Manuale d'uso Italiano.pdf
  10. come puoi vedere.... https://www.thingiverse.com/thing:3548319 😉 guardacaso il motore è un creality 😄
  11. 6.5 come distanza di retrazione è veramente alta, per me il tuo problema è proprio quello. Prova a impostare 4.5mm di distanza a 40mms di velocità, perché da quel che vedo, ti smette di estrudere mentre fa la ritrazione.
  12. mi sembra strano che tu abbia del lag in risposta sul pannello LCD, io non ho lag
  13. i fili da usare nel motore sono sempre 4 in posizione 1-3-4-6 per la sequenza degli stessi puoi provare a rimetterli come sul vecchio motore. non si usano paste di alcun tipo per posizionare il termistore e la cartuccia sull'heatblock, qualcuno ha provato ad usare la pasta termica salvo poi bestemmiare anche in aramaico antico quando si è accorto che la pasta termica col calore tende a cementificare e la cartuccia era diventata un corpo unico con il blocchetto.
  14. si vanno bene quelle ventole, però devi cercare su thingiverse un supporto per la tua stampante che ti permetta di metterlo sull'hotend
  15. no ma per esempio nella Ender 3 i pignoni sugli assi X ed Y sono a pressione e per toglierli devi usare l'estrattore, tipo questo
  16. di nulla 😉
  17. premettendo che io non possiedo, ancora, una stampante delta, direi che il finecorsa che c'è su quell'asse non funziona. Se puoi collega la stampante ad un PC, scarica ed installa repetier host, individua sulla stampante dove sono i finecorsa e poi, con la stampante collegata al pc, dai il comando M119. In condizioni di testina di stampa a centro piatto, dovresti ricevere che i finecorsa sono "open". Dopo di che lanci di nuovo M119 però premendo tu con un dito il finecorsa, in quel caso la risposta deve essere "open" su due assi e "triggered" su quello che stai premendo. Fallo su tutti e tre i finecorsa, se a finecorsa premuto la risposta è "open", quel finecorsa è guasto (o collegato male) e va quantomeno controllato.
  18. su questo avrei qualche puntualizzazione. non è detto che il direct sia meglio per il PETG rispetto al bowden, io stampo con ottimi risultati sia PETG che TPU che ASA e PLA sia con Bowden che con Direct, è indubbio che per alcuni filamenti, il TPU ad esempio, il Direct è più indicato perché essendo un filamento morbido passando per il lungo tubo del PTFE potrebbe dare problemi e/o risultati non desiderati. In pratica dipende sempre e comunque da come è settata la stampante. Se è settata bene ci puoi stampare praticamente di tutto. il BLtouch io lo ritengo utile solo in caso di superfici di stampa palesemente non uniformi, e oramai fra tutti qui abbiamo abbastanza esperienza per arrivare a capire che una superfice di stampa uguale o superiore ai 300mm con uno spessore inferiore a 4mm vuol dire andare a cercarsi rogne e problemi di livellamento praticamente infiniti. 😉
  19. Lo faccio di entrambi contemporaneamente
  20. 1. Devi seguire i parametri per il filamento che stai usando 2 e 3. Io faccio preheat manuale prima di far partire la stampa e aspetto 5 minuti.
  21. Lo risolvi facendo 3 o 4 linee di skirt attorno al pezzo, in questo modo il nozzle entra in pressione e poi estrude correttamente
  22. Ma scusa, sul lato della ruota godronata non c'è un grano nero? Sotto la parte dentata?
  23. Se queste sono le specifiche della tua stampante, allora si è a 12V
  24. Killrob
    Buongiorno a tutti..
    Vai in problemi generici
  25. Il tuo alimentatore è a 12V?
