  1. sul lato sinistro, dove hai l'interruttore attaccato alla colonna c'è l'endstop di Z, dovrebbe avere 2 viti, quelle si possono allentare per permettere lo spostamento verticale del medesimo. Devi agire su quello
  2. Mai tirate al massimo o quasi, questo perché se hai un problema in Z, e naturalmente sei presente, hanno ancora un po' di margine per farti arrivare a spegnere la stampante. Se non ci lasci un margine rischi di spaccare tutto. Poi... Le molle gialle o blu non mi si sono mai starate da quando le uso, i gommini in silicone per me hanno lo stesso problema delle molle tirate al massimo.
  3. No è chiaramente un problema su Z, infatti diminuisce la distanza al diminuire dell'altezza del layer
  4. io sto convertendo tuttle le mie stampanti al PEI
  5. posta delle foto per farci capire meglio il problema
  6. fammi una foto della parte relativa alla qualità in Cura
  7. che slicer usi? Cura?
  8. hai un problema con la cartuccia o il termistore controlla i cablaggi
  9. mi faresti un piacere, sto facendo della cartellonistica incisa su legno di tiglio da 3mm per un agriturismo e volevo proteggerla al meglio dagli agenti atmosferici.
  10. prova a fare questo, sembra semplice ma non lo è affatto https://www.thingiverse.com/thing:4694593
  11. sembra comunque un problema di larghezza di linea. il test di estrusione che dice? se gli dici di estrudere 50mm la stampante li estrude?
  12. Fai un thin wall test per vedere se il flusso è corretto
  13. Quindi se lo tiri per il verso di deposito del filamento ti si stacca? A che temperatura stampi? E che materiale?
  14. metti una foto che si capisce meglio il problema
  15. ma può essere usato anche su legni che poi restano in esterno? sotto al sole/acqua/freddo/caldo come si comporta? ne hai un'idea?
  16. hai la anet originale? hai solo cambiato la scheda ed il monitor? se si allora vai qui https://github.com/MarlinFirmware/Configurations ti scarichi tutto poi vai su config/examples/Anet/A8 e copi i file che trovi li dentro nella directory principale del marlin 2.0.7.2 che dovresti avere già scaricato a quel punto nel file platformio.ini in default_envs ci metti LPC1768 ed il nome della scheda, nel configuration.h, ci metti quello che hai detto tu poi compili, se la prima volta fallisce, e a volte succede, compila di nuovo che dovrebbe andare bene.
  17. io ti posso dire una cosa... ho preso questo da 30W a fuoco fisso https://it.aliexpress.com/item/1005001269482141.html?gps-id=pcDetail404&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=ccb2c16b-72d7-4e73-abf7-60fc75b6e83e&_t=gps-id:pcDetail404,scm-url:1007.16891.96945.0,pvid:ccb2c16b-72d7-4e73-abf7-60fc75b6e83e,tpp_buckets:668%230%23131923%2329_668%230%23131923%2329_668%23888%233325%232_668%23888%233325%232_668%232846%238112%231997_668%232717%237564%23691__668%233374%2315176%23210_668%232846%238112%231997_668%232717%237564%23691_668%233164%239976%23904_668%233374%2315176%23210 e taglia compensato da 3mm in una passata andando a 350-400mm
  18. mi spiace io non conosco quella stampante e non so proprio come aiutarti
  19. Devi essere sicuro che il codice del termistore sia lo stesso, ma penso di no se riesci a recuperare l'informazione poi puoi andare a modificare il firmware
  20. Mi spiace, non uso sensori @FoNzY potrebbe aiutare ed anche @Whitedavil
  21. Si è lacca per capelli ultra forte
  22. O ancora più semplicemente metti la livella sul vetro e cominci a passarci un foglio di carta fra vetro e livella, se passa, il vetro non è piano.
