  1. la temperatura del piatto sale verso l'alto e tu hai un evidente problema di "ammorbidimento" degli angoli, questa è la mia opinione, sei padronissimo di non seguire il consiglio 😉
  2. potrebbe essere, ed a questo punto un cambio di nozzle sarebbe anche l'ideale.
  3. il PLA mal sopporta temperature alte di piatto, io lo stampo a 55 il primo layer e 50 il resto, e a ventola come stai messo?
  4. se non si attacca bene al piatto hai ancora problemi di livellamento, controlla con un righello, meglio se di metallo, che il piatto sia planare, mi spiego meglio, appoggi il righello sul piatto su asse X e poi su asse Y e devi vedere che non ci sia luce sotto o che non balli tipo altalena. Se in mezzo hai luce passaci sotto un foglio A4, prima singolo e poi, se necessario, piegato per capire di quanti decimi di mm si sta parlando. Poi parliamo delle eventuali correzioni da apportare
  5. Killrob
    Ender 7
    porca miseria.......
  6. Io uso ABS ed ASA con una cartesiana completamente aperta ed in un garage, ci ho stampato anche questo inverno, l'importante è fare il primo layer molto basso, quasi spalmato sul piatto, andare molto piano (io faccio il brim - di almeno 35 righe - a 7 mms) ed evitare la ventola
  7. Killrob
    Resina scaduta
    non fa una piega
  8. non usare il petg ma ASA o ABS che per tipo di ruzzoloni sono più resistenti
  9. mi sembra tutto a posto, prova il primo strato
  10. Quello lascialo così che è l'altezza del layer
  11. Occacchio, non lo avevo notato, hai ragione, quella è la larghezza della linea, ecco perché ti si intasa, riporta tutto a 0.4
  12. Non conosco nel dettaglio la tua stampante ma un estrusore a doppio ingranaggio è l'ideale per il TPU, quello che c'è da capire è perché si intasa. Quel gomito te lo fa perché non estrude più
  13. Per togliere il filamento l'unica è smontare tutto, per la mancata estrusione aumenta la temperatura di 10 gradi
  14. Si quello
  15. usa un po di bicarbonato.... ma fai in fretta perché hai tempo 0 prima che fiaccia presa
  16. con un diodo laser da 40W di questo tipo puoi tagliare balsa fino ad uno spessore di 5mm non di più, ma non taglia ne acrilico ne plexyglass
  17. dovrebbe essere il bronzo
  18. in ogni caso con un modulo laser a diodo non ci tagli proprio nulla di quello che vuoi, ti devi prendere un laser a CO2 che costa abbastanza... solo per darti un'idea https://vevor.it/products/40w-taglio-ed-incisione-macchina-laser-co2-300x200-mm-engraving-lasercut-4-ruote?gclid=CjwKCAjwt8uGBhBAEiwAayu_9azo-am1UOcBzkxky5j_GClZe6PzQ6_-mbptGB_mpEqq78iFSAjp6xoCrAAQAvD_BwE
  19. mi raccomando a caldo, almeno a 200° e senza filamento
  20. Per il pla io uso solo ed esclusivamente il vinavil, non sbava ti da il tempo di posizionare il pezzo e dopo 24 ore ha praticamente cementificato e i 2 pezzi di pla non si staccano più. Non uso acceleranti per ciano perchè se uso il ciano in gel e poi ci spovero sopra un pizzico di bicarbonato, fa presa all'istante e cementifica, ed ha anche il vantaggio che la parte può essere carteggiata.
  21. questo problema può essere dovuto proprio al fatto che non riesce ad estrudere il materiale e quindi cerca di spingerlo formando quel "grumo" che hai notato. Hai dato una stretta ulteriore al nozzle mentre era ancora caldo? Hai già livellato nuovamente il piatto? Fai una prova con altezza layer 0.2 e velocità primo strato a 10mms comincia a lanciare la stampa e vediamo come viene che stampante hai che non mi ricordo? se usi Marlin dovrebbe essere in motion->control->stepmm E
  22. Puoi anche stampare a 0.2 per ridurre i tempi, la velocità lasciala così, livella il piatto e stringi il nozzle e fammi sapere come va
  23. Ho visto lo streaming mentre lo stava stampando e penso che sia il filamento che ha quel colore
