  1. Killrob
    Consigli per il Tpu
    Si lo stampo anche col bowden
  2. molto interessante come studio 😉
  3. Killrob
    Penna 3d
    non la conosco, ma sembra parecchio buona
  4. speriamo 🤞
  5. Killrob
    Consigli per il Tpu
    io uso quello blu della SainSmart e mi trovo bene. Sulle tue stampe... se vedo bene la base mi sembri un po' alto di primo layer, le linee non sono unite fra loro e quello fa la differenza fra una bella stampa o una venuta..... diciamo così e così.
  6. Dopo 11 ore di stampa eccolo qui...
  7. ecco.... vedi?? siamo pari 😂
  8. tanto per la cronaca... lo sto rifacendo ma con il compensato da 3mm, quello usato prima era da 1,5mm. Dovrebbe venire sensibilmente più alto.
  9. nemmeno io ma ho solo voluto fare una precisazione 😉
  10. dipende dal piatto in verità, col vetro a freddo, col pei a caldo
  11. Killrob
    Penna 3d
    sunlu o geeetech, ma si equivalgono un po' tutte
  12. quindi vuol dire che hai livellato troppo basso, il nozzle è troppo vicino al piatto
  13. ... che non racconterò ma vi farò vedere.... 😄
  14. bella domanda.... io manco sapevo che esiste anche il petg-g mi sembra tanto come lo s-pla
  15. io suppongo che i cavi siano in posizione diversa fra quello nero e quello che hai usato per Z2
  16. Killrob
    Stampe con righe orizzontali
    non dovrebbero più esserci ma se ci sono fai una foto al pezzo prima di staccarlo dal piatto, come hai già fatto per l'altro 😉
  17. chiarissimo, e in pratica per la prova hai lasciato il cavo sdoppiato su Z1 ed usato l'altro cavo su Z2? dimmi anche una cosa il cavo sdoppiato è tutto nero? ed anche il cavo che hai lasciato su Z1 è tutto nero?
  18. quei cavi vanno più che bene, ma che vuol dire che lo sdoppiato non ha l'attacco a 4 pin lato MB? puoi fare una foto?
  19. molto strano... io mi trovo benissimo sia con il pla che con il petg. E anche con l'ABS... tutti Amazonbasics
  20. Assolutamente no, come hai detto tu hai un solo driver che gestisce 2 motori. Hai provato ad invertire i cavi di Z1 e Z2 per vedere se il rumore si sposta sull'altro motore? prima di mettere mano al firmware fai prove.
  21. e no gli stepmm di E li devi comunque regolare, se dal pannello della tua stampante non ti fa fare questa regolazione puoi sempre farlo nello start gcode con il comando M92. Se invece non sai proprio come si fa....
  22. Killrob
    in ogni caso dopo aver stretto le viti, riesci a livellare tutto il piano o hai ancora differenze?
  23. amazon, cerchi "alimentatore switching 12V 300W" e non sbagli
