  1. Killrob
    ciao a tutti
    ???? ti hanno messo nella stampante il firmware repetier, non Marlin. Quel firmware io non lo conosco, vediamo se @FoNzY @invernomuto @Whitedavil ne sanno qualcosa, altrimenti ti converrebbe caricarci Marlin questo comando lo hai dato con gli endstop premuti o liberi?
  2. Killrob
    Problema di homing
    ma gli assi vanno verso gli endstop o vanno dalla parte opposta?
  3. stavo riconsideranto questa tua affermazione, ne sei assolutamente sicuro? è troppo regolare su tutti i cerchi della foto e sempre nella stessa posizione, ad un certo punto non fa più la curva e va dritto, però dall'altra parte si nota uno spostamento laterale, io proverei ad aumentare la vref di X ed Y a .550
  4. Hai messo la scheda della stampante grande sulla piccola per vedere se funziona?
  5. Killrob
    ciao a tutti
    non sente l'endstop visto che sei collegato con pronterface dai il comando M119 che testa gli endstop, con tutti gli assi in home ti deve rispondere triggered, se Y ha problemi ti risponde open, in quel caso controlla bene il cablaggio e controlla di averlo collegato al connetore giusto, se tutto è nelle norma allora l'endstop è rotto e deve essere cambiato.
  6. quindi è probabile che il problema non sia la scheda ma l'alimentatore
  7. ma se l'hai presa ad inizio novembre sei in garanzia ancora... contatta l'assistenza
  8. credi? l'asse X si sposta in orizzontale sul carrello dell'hotend, l'asse Y sposta tutto il piatto avanti ed indietro. In ogni caso fai questi controlli: 1. tensionamento delle cinghie 2. integrità delle cinghie 3. controllo serraggio puleggie albero motore queìsti sono i controlli lato hardware, e visto che te lo fa dopo diversi cm in altezza controlla anche che la retrazione che hai impostato sia corretta e che non rilasci pezzi di filamento in giro su cui può andare a sbattere il nozzle facendo perdere passi al motore
  9. ok hai un layer shifting.. quello della foto su che asse è? X o Y
  10. bel lavoro, complimenti 😉
  11. apri un altro post e metti anche delle foto, è inutile che usi un post, anche se tuo, di due anni fa.
  12. della scheda
  13. che significa? la stampante non ha mica bisogno della micro sd per funzionare, la SIM è quella dei cellulari...
  14. metti il display in modo touch e riprova l'aggiornamento
  15. domanda... ma avete per forza necessità di fare tutto sto casotto nello start gcode per l'artillery? non puoi impostarli una volta per tutte nel firmware tramite il pannello lcd della stampante? anche perché lo salvi in eeprom tutte le volte che lanci una stampa... che senso ha?
  16. lo vuole a false? aspetta ho sbagliato modifica questo #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false a true
  17. quindi il problema potrebbe essere la scheda, controlla che le saldature di quel connettore sulla scheda siano a posto
  18. ok allora devi invertire la logica dell'endostop di Z nel firmware circa alla riga 834 del configuration.h #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. se hai true metti false, se hai false metti true. vedrai che il problema è quello
  19. ma non è mica un errore di temperature... le temperature sono a posto. Ti ha solo detto che a causa dell'errore con il bltouch ha resettato le temperature e che devi reimpostarle dopo avere riavviato la stampante. Te lo dice chiaro e tondo che il problema è il bltouch, e te lo dice 2 volte. con la 2.0.9.3 quando accendi la stampante il bl si accende? il probe esce e rientra un paio di volte?
  20. se va solo in alto vuol dire che non sente il bltouch come endstop, come hai fatto il collegamento dei cavi sulla scheda? i cavi del blt sono 3+2 giusto?
  21. cartavetra possibilmente da 400-600
  22. no quello di @End è apposto l'ho provato e mi da il risultato corretto, da quel che ho visto prima nella tua foto... piuttosto il pezzo è troppo grande per il tuo piatto di stampa. Quando te lo fa vedere a strisce grigie e beige invece che del colore del filamento che hai nel profilo vuol dire che esce dal piatto e non può essere stampato... almeno non in quella posizione...
  23. lo spingi filo gira solo se la temperatura dell'hotend è sopra ai 180 gradi, altrimenti non si muove per prevenire danni alla stampante
  24. anche io di solito li faccio alla bisogna, ma non mi apriva proprio il plugin
  25. sul pannello ti metterà che va SEMPRE al 100%, in questo caso il suo 100% è 50mms se da slicer imposti una velocità di 80mms... il 100% SARA' 80mms
