  1. minchia.... le ricircolo di sfere fatte bene costano più della stampante....
  2. guarda nella cronologia del browser, poi mi dici perché hai messo una scheda creality in una geeetech?
  3. dovrei andare a cercare info... se hai pazienza. metti anche il link che hai trovato per il collegamento
  4. di che modello stai parlando? pensare di prendere una scheda nuova?
  5. Killrob
    Errore t0 sensor abnormal
    controllate il connettore sulla scheda madre che non sia dissaldato
  6. Killrob
    Consiglio
    arrivare a spendere 400 e passa € per una 220x220... tanto vale prendere la Ender 5 plus o la SP5
  7. allora non è un problema di software, quanto di impostazioni che pronterface ha caricato a tua insaputa, se puoi, e dovrebbe sempre essere possibile, dal pannello della stampante fai un reset della eeprom
  8. il sofware non è che si modifica da solo da un giorno all'altro, non hai mica una stampante 3d con intelligenza artificiale che si modifica da sola la programmazione...
  9. Controlla i cablaggi, che non si sia staccato qualche filo
  10. Dimmi come hai fatto il cablaggio che le Creality nativamente non hanno il connettore tft
  11. questo vuol dire che era un problema di settaggio dello slicer, vedi che differenze ci sono fra i due per il primo layer
  12. per la mancata connessione fra la scheda ed il monitor probabilmente è solo una questione di velocità di comunicazione. quando la colleghi a octo che boud usi? verifica che la stessa velocità sia impostata sullo schermo
  13. Killrob
    Consiglio
    la differenza è che la Ender 5 NON è una corexy mentre la SP5 si, per il resto si equivalgono
  14. con il piano in vetro migliora, e con uno in PEI migliora ancora di più
  15. si ma hai postato la foto e chiesto soluzione qui, o la continui qui o ti cancello il post di sopra e ti riapro quell'altra, dimmi tu cosa preferisci 😉
  16. sul forum di LB ce ne sono parecchi che lamentano problemi di connessione fra MAC e laser. Prova a farci un giro
  17. si potrebbe, tubo più lungo maggior resistenza
  18. hai già posto la domanda nell'altro post è inutile che ne apri un altro
  19. Se ti da come errore err3 cosa ti fa pensare che non sia un problema di termistore o resistenza del piatto?
  20. L'assistenza che dice? A cosa corrisponde Err 3?
  21. Hai poco da spessorare, se deve stare a filo e non ci passa perché è più largo...
  22. Dopo 4 bobine stampate bene hai bisogno di una bella pulizia del piatto, acqua calda e spugna per i piatti dal lato abrasivo
  23. Qualche beneficio lo avrai senz'altro ma non ti aspettare niente di eclatante se già stampi bene con lo stock
  24. secondo me devi solo dare una bella pulita al piatto
