  1. se è per quello c'è già anche la sezione tutorial, e puoi usare anche quella volendo
  2. Per collegare la ventola 5015 se guardi in alto a sinistra nella prima immagine vedrai un connettore marcato 12/24V, la puoi collegare li rispettando la polarità, e se se vuoi comunque utilizzare il relay per farla partire quando incominci il lavoro, il collegamento è il medesimo, interrompi uno dei 2 fili e ne colleghi uno a "NO" e l'altro a "COM". La pompa a basso rumore dovrei cercarla, io non mi sono mai posto il problema perché ho le macchine laser in una stanza dedicata.
  3. scusa se ti rispondo solo ora... io non lo farei, meglio lasciar fare la stampa 3d alla stampante e le incisioni ad una engraver... io sono piuttosto contrario alle macchine multifunzione. Oltretutto ti devi mettere a fare il DJ con i firmware.
  4. così non ti si riesce a rispondere... che incisore hai? che software usi?
  5. lo puoi già fare nella sezione "nuove idee e progetti" senza aprirene un'altra
  6. aspetti una ventina di secondi e poi, quando puoi, attacchi un monitor e controlli
  7. si può fare anche così
  8. https://it.aliexpress.com/item/1005002401064054.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3d45d2b8C0551w&algo_pvid=5ee0de3a-b701-4d1c-9641-3a0addd3ee6e&algo_exp_id=5ee0de3a-b701-4d1c-9641-3a0addd3ee6e-7&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000020913232551"}&pdp_pi=-1%3B63.08%3B-1%3B1.65%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch certo che ci puoi mettere marlin mi stavo dimenticando che ci sono anche le fysetc https://it.aliexpress.com/item/4000383133013.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3d45d2b8C0551w&algo_pvid=5ee0de3a-b701-4d1c-9641-3a0addd3ee6e&algo_exp_id=5ee0de3a-b701-4d1c-9641-3a0addd3ee6e-46&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000001565421985"}&pdp_pi=-1%3B26.81%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
  9. si, beh in realtà puoi anche solo collegare la scheda alla corrente e fargli caricare il firmware, non è necessario che sia tutto collegato
  10. la nuova BTT SKR V2 farebbe al caso tuo
  11. corretto si carica da scheda
  12. con tutto le schede che esistono sul mercato perché proprio una mega? Ci sono le nuove BTT SKR 2, le MKS che non sono affatto male, la Duet, anche clone che costa meno, che è decisamente meglio.
  13. il foglio di acciaio armonico? con una di queste
  14. a parte l fatto che l'hai già presa... ma era saltato il driver del motore, che essendo integrato alla scheda madre ti avrebbe comunque costretto ad acquistarne una nuova
  15. Killrob
    Anet A8
    il problema è che quella scheda ha il bootloader bloccato dalla fabbrica, e per sbloccarlo o sai esattamente come fare e dove andare a mettere le mani oppure lasci perdere, perché guidarti da qui allo sblocco del bootloader di una scheda... non è fattibile
  16. se provi ad aprire il file .curaprofile con un editor di testo, a parte alcuni caratteri strani, che saranno di formattazione o qualcosa di simile, il file è di testo. Non ho ancora provato la beta
  17. la V3 non l'ho ancora mai nemmeno presa, ma mi trovo bene con la versione precedente che attualmente equipaggia la Ender 3 ed anche la Titan1. Comunque prima di prenderla verifica che Marlin la supporti
  18. credo che tu lo stia prendendo dal lato sbagliato 🙂 non conosco il tuo grado di apprendimento, quindi se ho detto qualcosa che ritieni offensivo chiedo scusa in anticipo, che corso stai seguendo per imparare? Io sono abbastanza duro di capoccia e mi sono trovato benissimo con i corsi free su youtube di dymiostech, cercalo e fai una prova, loro cominciano proprio dalla base. E poi mi sono iscritto al sito Udemy e mi sono comperato un corso abbastanza avanzato.
  19. se per pei non magnetico intendi il solo foglio di pei, che comunque è adesivo, io te lo sconsiglio, quei fogli sono fatti apposta per essere abbinati alla lastra di acciaio armonico.
  20. questa è perfetta, e credo che il firmware per la Ender 3 sia già anche precaricato
  21. Killrob
    Anet A8
    rinomina il file TXT in TX e basta che il sito ha ancora problemi a far scaricare i files TXT
  22. in base a deformazioni più o meno evidenti dal lato dell'hotend
  23. che vuol dire "senza arresto"? pensano che le sostituzione dei componenti le facciamo a stampante accesa?
  24. Killrob
    Anet A8
    riesci a fare uno screenshot e postarlo qui? fammi vedere però anche se hai selezionato la porta com giusta e la scheda giusta
