Tutti i contenuti di I3D&MLab
Build log Stampante 3d sla\dlp da 9''
I3D&MLab ha risposto a FoNzY nella discussione Nuove idee e progetti
Ciao @FoNzY come va la stampante? 😃 -
si ho visto che ci sono diversi kit con quella soluzione. Io stesso avevo pensato ad un montaggio della rotaia a sbalzo, diciamo, sul lato del profilato ma per l'asse X, poi ho cambiato perchè la regolazione fina con gli spessori, non è detto che la rotaia sia completamente in piano o che il profilato sia perfettamente dritto, è più semplice se la rotaia viene poggiata sul profilato sulla supeficie superiore. dove le hai prese le guide lineari? 🙂
Ciao Whitedavil, ti ringrazio per i complimenti e per i consigli. 🙂 Purtroopo non ho potuto testare nulla al momento e i feedback che mi date sono come l'oro per poter sistemare eventuali problemi/difetti. Se ho capito bene ti riferisci alle pastre specchiate montate sui carrellini dell'asse Y (part7 e part8). Come puoi vedere dai pdf sonoindicate come piastre di alluminio di spessore 5 mm, considera che le stock in acrilico sono da 4.6mm. Sono curioso di vedere come hai pensato la cosa, certo che le puoi caricare le foto 🙂
Tronxy X5S - Kit di conversione per guide lineari MGN12H
I3D&MLab ha risposto a I3D&MLab nella discussione Nuove idee e progetti
Capisco, é da studiarsela la cosa perché c'é anche quello stepper che muove la cinghia di X da vedere come fissare se si modificano le piastre che reggono gli assi delle ruote. Ce la dovrei avere sotto mano o avere dei disegni tecnici con gli ingombri per capirci qualcosa di piú, cosí é un po come tirare ad indovinare.- 23 risposte
a vederla così su X e Y non ci dovrebbero essere particolari problemi a convertirli con le guide lineari, su Z non so come convenga procedere. sono in acrilico i sostegni per le ruote? ci sono 3 ruote per montante?- 23 risposte
🤣- 23 risposte
Salve a tutti e buon anno, pure ste feste ho giochicchiato con la stampante, eh si non riesco a stare fermo manco in ferie :D, ed è venuto fuori sto kit per convertire la X5S alle guide lineari 🙂 https://www.thingiverse.com/thing:4078982
I3D&MLab ha pubblicato una discussione in Nuove idee e progetti
Salve a tutti e auguri di buon anno, ho pensato di mettere su un kit per convertire la Tronxy X5S alle guide lineari, quelle rotelline stock si consumano e perdono la forma originale alterando il posizionamento degli assi. Ad ogni modo questo è quello a cui ho pensato 🙂 vista di fronte vista dall'alto particolare del montaggio dell'hotend Non ho avuto il tempo di ordinare i pezzi e quindi non ho potuto testare la cosa, se vi fa si sperimentare e di fare da tester ecco i file su Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:4078982 fatemi sapere il vostro feedback se lo provate, così posso apportare eventuali migliorie, Grazie 🙂- 23 risposte
- 4
Intervista a Help3d di Mattley
I3D&MLab ha risposto a Davide87 nella discussione Notizie sulla stampa 3D
Bravi! -
Stampa 3D metallo - Raccolta aziende e progetti
I3D&MLab ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione Stampa 3D industriale
ma intendi aziende che producono stampanti per stampare il metallo o aziende che realizzano stampe in metallo? -
oggi m'è venuta voglia di giochicchiare con solidworks e ho creato dei prismi di calibrazione. Uno è pieno e l'altro cavo, boh magari servono a qualcuno 😀 Pieno https://www.thingiverse.com/thing:4070283 Cavo https://www.thingiverse.com/thing:4070425
- 1 risposta
- 1
- prisma
- calibrazione
(and 2 più)
a quanto pare si chiama Equus - soonsalon e pare essere in vendita, quindi mi sa che il modello non si trova in giro https://soonsalon.com/products/equus/ in compenso l'altro giorno avevo trovato questo https://www.thingiverse.com/thing:622695
Proprio forti. Avresti il link?
@BMaker in questa sezione c'è un problema coi video youtube, non li fa postare e da una schermata di errore
Giá é un inizio se hai Solidworks e Autocad con cui lavorare al modello. Ma non basta creare il modrllo 3D, cioé se ne deve creare uno che sia poi effettivamente realizzabile in officina, sia in termini di superfici di afferraggio ma anche in termini di tolleranza di forma e di dimensione oltre che di finitura superficiale. Il consiglio che posso darti é di chiedere un consulto ad un ingegnere meccanico per capire la fattibilitá della cosa o se hai le competenze di farti fare qualche preventivo da weerg come ti diceva @FoNzY
Ma che background hai? Sei in grado di realizzare il modello 3D e di fare le relative messe in tavola di cosa hai in mente? Che software cad useresti? Che componenti commerciali necessiteresti per il progetto? Hai idea delle relative tolleranze meccaniche affinché funzionino a dovere? Giusto per capire
Da CNC a stampante 3D si può fare?
I3D&MLab ha risposto a Giubbo72 nella discussione Nuove idee e progetti
Potrebbe essere fattibile ma probabile é meglio affiancare una mainboard dedicata. Ti serve anche un estrusore, guarda i Titan. -
Ottimo, ti ringrazio per tutte queste info.
Ok ti ringrazio, mi sono fatto un'idea un po piú completa della stampante. Ultima domanda: l'hai presa su ebay dal rivenditore in repubblica ceca o bangood e simile?
Capito. Ma da quabto scrivi ha i driver asportabili dalla motherboard? É a 32bit?
Grazie per le info. Avrei ancora qualche domanda 😀 Che tempi ha per scaldare il bed con l'alimentatore a 12V? Hai provato a sramparci l'ABS? L'autoleveling come va? La tua ha i pattini e le guide lineari su z? Ha su un Titan come la Predator? Hai montato dei pannelli per chiudere il volume di stampa? Spero di non aver esagerato con le domande 😃
Stavo dando un'occhiata in giro e ho trovato questa stampante nuova con le guide lineari a meno di 200 euro. Come é a livello rigiditá telaio. Ci sono parti in acrilico nel telaio? L'alimentatore é da 12V? Che estrusore monta?
Build log costruzione stampante grande formato
Ah forte. Ma qualche fotina della bestia quando le posti? Sono veramente curioso 😃 -
@FoNzY ma poi questa bestiaccia l'hai completata? -
Salve a tutti, è da un po che manco sul forum. Purtroppo mi sono trasferito da qualche mese e la stampante sta a 1000km di distanza quindi non ho più potuto giochicchiare con le stampe. Mi manca troppo la cosa e avevo pensato di prendere una stampante e avendo sempre avuto il pallino per delta ho pensato che era il momento di ampliare il parco macchine😀 ovviamente senza svenarmi. Ho visto ste FLSUN QQ/QQ-S ma da totalmente nabbo sulle delta vi chiedo qualche parere. Se non ricordo male ad esempio @marcottt tu hai una delta, che te ne pare?
