Hinokami
    9
Tutti i contenuti di Hinokami
  1. Stai facendo un po di confusione. Il tuo PC ha un eMMC come disco di massa, a meno di modifiche fisiche l'SSD non lo puoi montare, e sei fortunato che a quanto vedo non è saldato alla piastra madre. MMC e SD sono altre cose e difficilmente ci installi un sistema operativo. Le ultime versioni di cura richiedono almeno 4GB di memoria, la tua scheda video prende la memoria da quella principale. perciò siamo al limite del funzionamento se non sotto. Tra l'altro i processori saranno dual/quad eccetera eccetera ma sono celeron con la capacità di calcolo proprio infima. Pc da ufficio. Che Windows 10 con i vari aggiornamenti possa cambiare funzionalità è possibile. Nello specifico è CURA ultimaker che richiede i parametri di cui sopra, lo slicer di per se stesso (CURA engine) elabora e basta. Puoi per prova scaricare slic3r, lo puoi eseguire senza installazione scompattando la cartella e vedere se ti salva il lavoro
  2. Hinokami
    Scheda GT2560 A+ o similare
    up
  3. Io ho lo stesso tuo problema, vari computer e su molti i programmi non vanno, si bloccano, sono le caratteristiche dei pc non sufficienti. CURA per esempio richiede minimo openGL 2.0 che molte integrate intel non hanno o emulano. Però se il problema è il file corrotto credo sia più colpa della SD. Prova a salvare su disco e copiare su SD successivamente, non direttamente da CURA. Se è un problema di prestazione si divrebbe bloccare lo stesso.
  4. Hinokami
    Motherboard
    Quando ho compilato il marlin ho preso il configuration già compilato e riporta il 5 per il bed. 5 : 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2/104NT-4-R025H42G (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup) Ma prendilo con le pinze, dovresti misurare le resistenze sul piatto per verificare. La maggioranza sono 100K NTC, poi nello specifico ci sono i vari produttori (EPOC,Honeywell eccetera eccetera), hanno comportamenti diversi ma no più di tanto, quello che cambia è la resistenza di pullup, influenza la lettura dei valori.
  5. Hinokami
    Nozzle
    Potresti anche avere un estrusore che non è un MK, modello stampante?
  6. Nulla lo vieta, ma 0.1 di altezza layer per uno 0.4 di ugello è un impostazione quasi inutile, meglio da 0.2 in su rispettando il limite dell'ugello. I top, come si chiamano i layer superiori, per evitare quei difetti devono essere almeno 3 e molto dipende dalla percentuale di riempimento, meno materiale ha su cui appoggiarsi più il materiale ancora caldo cola e si deforma.
  7. La classe identifica solo la velocità di scrittura, la "milgiore" da questo punto di vista è la 90, mai vista ma esiste. La classe 10 va bene un po per tutto.
  8. Ne facessero una uguale all'altra di ste stampanti..... Comunque è quel "affare" metallico dietro il display. Hai bisogno di una SD o del relativo adattatore da microSD a SD. Non serve chissà quale prestazione, per quello che deve fare van bene tutte, se dovessi formattarla lascia FAT o FAT32
  9. Oddio, van bene tutte, la stampante dovrebbe avere la presa o dietro il display oppure una feritoia sulla scheda madre. Puoi caricare su SD direttamente da software poi la lanci selezionando la sd dalla stampante. Che stampante è?
  10. Io stampo solo da SD, ultimamente da octoprint, ma dopo varie stampe perse per la sospensione del pc o venute male perché rallentate dallo stesso lo uso solo per impostare i valori dopo una revisione o altro.
  11. Hai possibilità di stampare da SD?
  12. dipenda da quanti soldi significa per te professionale. Per me meno di 1500 non se ne parla.
  13. sembra in effetti si blocchi la comunicazione con la usb, a random o sempre nello stesso punto?
  14. Quella stampante la puoi solo che migliorare, partendo dai giunti flessibili (quelli che collegano le barre ai motori dell'asse Z) fatti con i tubi in plastica 🙄, stampati dei giunti fissi o compra dei giunti flessibili in metallo. Quella scheda, esperienza con un altro utente, non si aggiorna molto facilmente, anzi credo proprio non si aggiorni. Il bootloader non è accessibile, devi proprio scrivere il firmware direttamente in eproom (memoria della scheda)
  15. Nello specifico, questo problema è dovuto alla poca aderenza, puoi provare ad abbassare leggermente il primo layer, a passi di -0.05, oppure applichi uno strato di materiale che faccia da collante, lacca o colla da carta, il classico tubo che si compra in cartolibreria per la scuola.
  16. lo sto guardando giusto in questi giorni, ha 2 "pezzi" fondamentali, l'estrusore (il Titan appunto) e la gola di raffreddamento, che praticamente è il blocco di metallo che ci metti davanti. Per poter stampare materiali sui 300 gradi devi usare una gola all-metal, che non abbia il PTFE all'interno, che con quelle temperature si rovina facilmente. Essendo la ender 3 una bowden per adottare questa soluzione dovresti modificare il carrello dell'estrusore in diretto, il titanaereo è pensato per questa tipologia di estrusori, un giro su thingiverse per meglio capire.
  17. A meno che il tuo motore non sia da 2/3 Ampere quella vref è già piuttosto alta, troppa corrente (gli stepdriver li regoli in tensione, ma i motori li piloti in corrente) potrebbe ottenere il risultato opposto, farti saltare passi.
  18. Hinokami
    Motherboard
    NTC 3950, che su marlin dovrebbe essere il numero 11.
  19. Hinokami
    Motherboard
    li devi mettere dove sono indicati i meno, che stanno per punto più basso , gli altri sono per la massima estensione, i più. Se ogni comando che dai esegue un avanzamento devi avere problemi sulla direzione, tra vecchia e nuova scheda la sequenza delle bobine mi pare identica, almeno a livello elettrico. I jumper sotto i driver dei motori li hai chiusi tutti? Metti il link dove hai comprato l'hotend per vedere che tipo di termistore hai. Allega il file configuration.h per il firmware.
  20. Hinokami
    Motherboard
    Si, il problema potrebbe essere anche il firmware, ma anche lasciando le impostazioni di base, usa i 4988 che, se non ricordo male, sono pin compatibili con i 8825, dovrebbero andare, è più un escludere le possibili cause.
  21. Hinokami
    Motherboard
    che scheda avevi prima?
  22. Hinokami
    Motherboard
    devi controllare che i fili (che corrispondono alle bobine di rame che danno il senso di rotazione e i movimenti) siano connessi con i poli giusti. Probabilmente li devi scambiare di posto. Pin out della scheda, non è detto che la rispetti pari pari. Devi verificare le sigle in alto 2B 2A 1A 1B
  23. Praticamente di sezione le filettate hanno il filo triangolare, mentre queste sono trapezoidali, da cui il nome.
  24. C'è da considerare che i cinesi quello che hanno mattono in confezione, le barre trapezie al posto delle filettate ne sono un esempio.
  25. Ma la ruota godronata che hai postato tu deve andare con il cuscinetto liscio?
