Hinokami
    9
Tutti i contenuti di Hinokami
  1. o hai problemi alla trazione del filamento, o non è settato bene il piano. Rumori anomali mentre stampa?
  2. Stavo giusto pensando di chiederti come andava, visto che più di qualcuno comincia a chiedere delle 32 bit. La cache, più la diminuisci meno dati tiene, lasciala a 127 di default, per come la descrive il produttore di repetier (cioè ben poco), non hanno ancora sviluppato questa opzione (mia impressione). Con gli ultimi firmware arduino consiglia 63. Motivo particolare per la porta 8080 e non 80? Protocollo puoi lasciare ASCII Comunque se non ho capito male, la stampa la lanci sempre da PC, praticamente hai sostituito il cavo usb con il wi-fi, non carichi su SD via wi-fi e poi stampi. Hai modo di allegare un log di repetier?
  3. Hinokami
    Termistore
    Credo che amazon e prime sia uno dei pochi con tempi certi per la consegna.
  4. se si deforma dalla base potrebbe essere una zona a temperatura diversa, ma se si staccano i layer (tra loro) può essere una regolazione fatta male o il materiale rovinato.
  5. il modello è il SAMLA, ce ne sono di svariate dimensioni. Sul cosoverso è pieno di mod.
  6. Se non ricordo male, il PLA essendo di natura organica, "si rovina" da solo, più correttamente decade, l'ambiente esterno può solo che accelerare questo decadimento (umidità, calore, raggi UV eccetera eccetera) perciò anche bobine chiuse ermeticamente se usate dopo lassi di tempo lunghi tipo anni, possono essere già rovinate edipende sempre da come sono fatte.
  7. Scatolone di plastica ikea o simile, attrezzo deumidificante all'interno, se il sacchetto è richiudibile pure quello, basta che abbia un ambiente isolato e il più possibilmente asciutto.
  8. si, spero ci siano segnati almeno il + e il - 😁.
  9. leggermente sotto la punta
  10. È un problema, è proprio il blocco di alluminio che scalda il filamento, poi la procedura di calibrazione che ti da il PID serve proprio per contrastare l'aggiunta della ventola.
  11. 10-15 gradi in meno con la ventola sono molti, a vederla non sembra puntare cosi decisamente sull'estrusore.
  12. Non so risponderti, io ho tutte stampanti con marlin, non mi sono mai posto il problema. La temperatura, fluttua anche senza ventola? Il pid hai provato anche senza ventola? Ma sopratutto, la scheda è nuova con la stampante?
  13. Non credo la ventola influisca cosi negativamente, puoi provare aumentando di qualche grado la temperatura per vedere come si comporta. Le fluttuazioni della temperatura dell'estrusore durante la stampa sono evidenti? Quella scheda per me è quasi sconosciuta. Ha un display?
  14. Provato con stampe più corte di 30-40 minuti? Classico cubo? In una precedente discussione un utente aveva il tuo stesso problema, causato da CURA che per qualche motivo non generava correttamente i gcode.
  15. si, spiralizza contorno. - dovrebbe essere ignorato. -stampa la misura che assegni, se non sono abilitate altre opzioni per ottimizzazione della stampa. -Stampa quello che vedi, sopratutto i difetti, se cura ti visualizza inspiegabilmente, che so, un angolo non completamente riempito, lo stamperà cosi. -il flusso è in percentuale, quindi si. Aggiungo, do per scontato che stiamo parlando di CURA engine e non di CURA ultimaker, anche se lavora allo stesso modo, il motore è quello, offre molte più ottimizzazioni.
  16. per controllare manualmente la ventola ti ci vuole un affare come questo Generalmente "Regolatore di velocità motore a bassa tensione". Che firmware monti sulla scheda?
  17. Dunque, se la tua scheda è una GT2560 ha una ventola controllata in PWM, l'unica "verticale" rispetto alle altre che sono "orizzontali". SE hai una GT2560, non hai un controller sanguinlolu. Per un estrusore diretto come questo la ritrazione basta di 2/3 millimentri e velocità 40mm/s. Fallisce perché?
  18. Chissà cosa avrebbe combinato McGayver con una stampante 3d.......
  19. Dunque, nello scketch dichiara una costante BANG_MAX valorizzata a 255 (il massimo passaggio di corrente) che viene "passata" a PID_MAX, il comando vero e proprio. Quindi PID_MAX è impostato al massimo passaggio di corrente 255. Mettilo a 128. Prova a vedere che limite hai impostato per la temperatura dell'estrusore in repetier e in pronterface
  20. io li metto sul fornello di casa, nei casi particolari faccio un "crogiolo" con fogli di alluminio.
  21. Ve bene con le modifiche che ti ho elencato.
  22. Non mi ricordo dov'è, mica faccio autotune tutti i giorni 😀, ci sono dei valori nel firmware che gestiscono i valori della corrente, o in generale dei controlli per questo tipo di cose. Si dovrebbe chiamare PID_MAX o BANG_MAX, di solito è a manetta, il che può far salire la temperatura di molto. Riduci il valore
  23. Si deposita, mica si incolla, una spugna con acqua calda e si leva, anche acetone, quello per le unghie, puro però non quello alle mandorle o altro.
  24. Come detto in altro post il denaturato ha dentro componenti non volatili appunto per denaturarlo e renderlo inservibile in determinate situazioni, questi si depositano sul piatto, non so se possano rovinare l'ultrabase ma problemi di aderenza di sicuro. Ho avuto analogo problema con l'ultrabase e lo chanclaire alla lavanda, usato quello non aderiva più niente.
  25. Cura nella sezione controlla ha la riga per lanciare i comandi GCODE, quindi potevi farlo anche da li, almeno per windows e versione 3.5.1. Magari non l'hai scritto ma ci vuole E0 per indicare l'estrusore e una temperatura di 150 gradi credo non calibri un bel niente. Se per protezione da estrusioni fredde marlin non attiva l'estrusore sotto i 170 (se non ricordo male). 3 cicli non sono un po pochini? Direi almeno 5. M303 E0 S200 C5
