Devil3D
    8
Tutti i contenuti di Devil3D
  1. Ciao ragazzi, mentre ordinavo sul solito sito cinese un paio di ricambi per l`estrusore, ho visto una cosa che non dovevo vedere... i kit cnc-all metal per la voron 2.4 La mia stampante attuale funziona e non mi posso lamentare, pero` ho sempre avuto un po il tarlo in testa di costruirne una senza parti stampate in plastica, ma completamente in metallo. Non ho nessuna fretta, in caso decidessi di iniziare la costruzione lo farei con calma senza urgenza, acquistando un pezzo alla volta, ma visto l`investimento (prenderei tutto nuovo, che recuperare i pezzi dalla stampante attuale avrebbe poco senso), prima di far stupidaggini chiedo a voi. Che ne pensate della voron 2.4? E dei kit che sostituiscono le parti da stampare, con pezzi in alluminio?
  2. Si in effetti era principalmente problema di umidita`. Asciugato per bene, fatto una stampa ed e' andato tutto ok, materiale pressoche' indistruttibile, e anche la finitura non e' male. Pero` tempo qualche ora che anche se lo lascio nell`essicatore ma spento, ed e` piu` umido di prima. Da chiudere bene sottovuoto e asciugare a lungo prima di ogni stampa mi sa.
  3. 6 ore a 65 gradi, mi sa che non sono state abbastanza. Lo lascio 24h a 70 e riprovo. Come resistenza comunque e' ottima, e' molto meno "plasticoso", sembra piu' simile ad un oggeto stampato piuttosto che stampato 3d, se posso fare il paragone. E a graffiarlo con la punta di un cacciavite si riga pochissimo rispetto all'asa/abs.
  4. Finito poco fa il primo esperimento con il Nylon/PA. Buona aderenza al piatto, carateristiche meccaniche sembrano ottime, odore durante la stampa insomma... menomale che ho una stanza dedicata e non lo respiro troppo! Risultato della temp tower? Una schifezza. Era da un po che non stampavo male cosi'. Bridging penoso, overhangs pure. Posso aumentare un po la ventola, velocita' gia' e' bassa a 25mm/s, e poi?
  5. Grazie a tutti del supporto. Prossimi giorni tanto devo ordinare un po di filamenti, poi si parte con gli esperimenti. Se non esce fuori una schifezza vi faro' sapere.🤣 Ah no ecco, PEI e basta come sempre? Nei vari video o articoli che ho letto in giro ognuno dice una cosa diversa! Kapton, pei si, pei no, e spesso parlano di colle strane che non ho mai sentito nominare (oppure e' roba comune ma usano nomi/marchi americani e non si capisce cosa sia).
  6. Visto il sistema voron tap, ben studiato! Simile un po alla cnc dove per fare lo zero utensile, lo z mi scende piano fino a toccare una piastra conduttiva sull'area di lavoro. Visto sul solito sito cinese, copie dell' e3d revo, almeno hanno un prezzo un po piu' accessibile per fare esperimenti. Cosi' potrei cambiare ugello mantenendo in teoria lo stesso zoffset, o al massimo mi faccio uno script alla veloce in klipper per cambiarmi l'offset in base all'ugello che metto. Poi vedo un po in giro di trovare qualcuno che mi vende mini rotoli da 100 grammi di filamenti diversi per provare, e vedo un po cosa combino. Dite che e' una cattiva idea? P.S. Non ditemi di farmi un'altra stampante, che gia' ho qualche pensiero a riguardo , ma non posso 🤣 (camera riscaldata, tutti i supporti in metallo e non plastica stampata, ecc),
  7. Ricordi benissimo! Una specie di HypercubeEvo con estrusre E3D v6. Avevo visto un estrusore come l'E3D ma con la gola+nozzle che si attaccano/staccano con una calamita, ma il prezzo mi ha fatto cambiare idea. 🤣 Piu' che altro e' rifare lo Z offset ogni volta che e' una rottura, mi sa che o lo rifaccio ogni volta che cambio, oppure potrei disegnarmi e stamparmi un portaestrusore che si smonta e smonta dal carrello X, connettore per i cavi, cosi' mi basta cambiare tutto il blocco e mi evito la calibrazione ad ogni cambio. Ma se come dice eaman, i filamenti caricati non sono proprio come mi aspettavo, faccio prima a provare altri materiali senza fibre all'interno. Tanto fino a 300c di estrusore, 110 di piatto e sui 40 gradi dentro la camera di stampa ci arrivo. Vedo se trovo qualche shop che mi vende solo minirotoli da 100 grammi tanto per fare esperimenti.
  8. Grazie per l'interesse, e' sempre un piacere rileggervi qua! Si tratta di oggetti come supporti per luci da casco, supporti per il garmin o roba simile. Non e' che devono avere resistenze meccaniche esagerate, senno' tanto vale andare direttamente di cnc (ma con la 2,5 assi non riesco a farli, e per uno o due pezzi comunque non avrebbe senso), pero' volevo trovare qualcosa il piu' resistente/sicuro possibile. Che se alla prima bottarella si rompono e perdo un garmin o una luce sono cavoli... Il nylon ho letto un po in giro e lo eviterei, so gia' che farei solo pasticci. Quindi andando sui caricati, devo cambiare ugello. Un sistema per fare il cambio "velocemente" senza dover avvitare/svitare l'ugello ogni volta, rischiando di far danni e ricalibrare l'offset? Finalmente e' un po di tempo che a parte la normale manutenzione, riesco a stampare senza casini o rotture varie coi profili settati bene e non vorrei sballare tutto. Scusate se sono domande stupide, ma mi son goduto il periodo di disegna e stampa senza piu' tenermi tanto informato.
  9. Devil3D
    Filamenti "tecnici"
    Ciao a tutti, e' un po che manco da questo forum, ma continuo sempre a stampare con soddisfazione. Sto utilizzando principalmente filamento ASA e mi co trovo bene, pero' per stampe piu' funzionali mi piacerebbe provare qualche materiale piu' reistente, ma comunque con una buona finutira estetica (oggetti da usare ma che devono presentarsi bene, quindi niente verniciatura, carteggiatura ecc). Pensavo a due opzioni: ASA-CF, PC-CF o simili, oppure altri materiali che non conosco e chiedo a voi di suggerirmi (utilizzo anche all'aperto, eventuale contatto con oli, grassi, sole/temperature, sudore o quant'altro). In cso optassi per filamenti caricati, che ugello? Devo cambiare ugello ogni volta passo da un filamento caricato, ad uno "normale"? O c'e' qualcosa che va bene per entrambi? Grazie come sempre per il vostro aiuto, e scusatemi se magari ne avete gia' parlato, piano piano mi leggo tutte le altre discussioni.
  10. Non mi vedeva piu' la CB01 nell'elenco serial by-id, mi dava un elenco strano che non aveva senso. Non so come ma comunque son riuscito a riflashare klipper (dfu mode? non ricordo, fatto mille tentativi). Adesso funziona dinuovo normalmente, la prossima volta imparo a fare un backup di tutto , e non solo dei file cfg.
  11. Ragazzi, quando qualcosa funziona, non bisogna toccare niente! 🤣 Ieri ho lanciato l'update da mainsail, ed e' successo un pasticcio. L'interfaccia web non si connette piu' al firmware. Klipper reports: ERROR mcu 'mcu': Unable to connect eccetera eccetera. Faccio un ssh per fare l'update del firmware, e mi dice: Failed to flash to /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32h723xx_230041001051313236343430-if00: Unable to find tty device Ed infatti se faccio ls /dev/serial/by-id/* mi da una lista diversa dal solito, senza la linea usb-Klipper_stm32h723xx_230041001051313236343430-if00 Cosa cavolo puo' essere successo?
  12. Lo hai gia' provato? Ho scaricato la beta ma aspetto di finire una stampa un po lunga, poi parto con gli esperimenti (non ho idea di come gestire le impostazioni aggiuntive).
  13. Ipotizziamo che adesso nel firmware hai impostato questo valore: #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { XXX.XX, XXX.XX, XXX.XX, 100} E il comando F1500 E999999999 ti estrude chesso', 30 metri di filamento a 15mm al secondo per 10 ore (cifre sparate a caso eh). Ora nello start gcode del file, imposti M92 E200 (il doppio di steps per unit rispetto all'impostazione attuale nel firmware) Il comando F1500 E999999999 ti estrudera' , 60 metri di filamento a 30mm al secondo per 10 ore. Ora se invece dai il comando F750 E999999999 (la meta' del feedrate precedente), ti estrudera' 60 metri di filamento a 15mm al secondo per 20 ore. In pratica stampa normalmente ma per 20 ore e non solo piu' per 10. A fine stampa dai un M92 E100 (insomma, il valore originale) e la stampante torna col suo valore originale per le altre stampe normali. Non ho piu' marlin per provare, ma a logica forse dovrebbe avere senso. Magari prima con una stampa da 10 minuti, se ho detto cavolate non voglio farti combinare casini!
  14. E impostare gli steps_per_unit tramite start gcode, senza toccare il firmware? Poi dimezzi il feed a mano, o il flow da slicer, e dovrebbe andare. P.S. Sto andando in confusione, mi sa che devi raddoppiare gli steps per unit, non dimezzarli. Sono il feed o flowrate da dimezzare. Magari ti sballa retractions ecc, ma essendo un estrusione unica non ti cambia niente.
  15. Magari dico una stupidaggine, ma potresti provare a dimezzare il valore di default_steps_per_unit (estruderebbe il doppio di quantita' di materiale), e poi da slicer dimezzi il flowrate? Cosi' il movimento dell'estrusore e' uguale, ma il valore numerico F1500 E999999999 farebbe estrudere il doppio.
  16. E' passato un po di tempo, ma ho risolto. Era lo spinotto del cavo usb! Provandolo sul pc funzionava, sulla stampante invece ha deciso di dare problemi. Sostituito ed e' tornata a funzionare.
  17. No, ho usato l'immagine presa dal git biqu con gia' tutto dentro. Provato anche disinstallando e reinstallando crownest a mano, ma non e' cambiato nulla. File config sempre uguale, a parte l'update, non ho toccato nulla. Se do il comando "v4l2-ctl --list-devices" mi dice: Webcam: Webcam (usb-5200000.usb-1.2.4): /dev/video0 /dev/video1 /dev/media0 E anche dal log sembra tutto ok, pero' poi no signal.
  18. Ragazzi, ieri su klipper/mainsail ho avuto la bella idea di clikkare sul bottoncino magico di update manager "update all". E la cam ha smesso di funzionare! guardando il log la riconosce, carica tutti i moduli, configurazione ecc, ma a video mi da "signal not found". Crownest versione v4.1.3-1-gc0c9c418 Cosa cavolo puo' essere successo?
  19. Se prendi un cavo Cat5 o CAT6, arrivi teoricamente a 90/100w di potenza massima, usando 2 cavi per la massa, 2 per il positivo dovresti star tranquillo (vedi le caratteristiche dei cavi ethernet PoE).
  20. Ah bene! Appena ordinato uno tanto per averlo gia' domani. 🤣 Quello che ora non va piu', preso in cina, e' durato quasi due anni. E' che si trovano dalle 10 alle 50 euro, pin in metallo, in plastica ecc, ero curioso di capire un po tra le mille versioni cosa puo' cambiare o se vale la pena prenderne uno "di marca" piuttosto che 5 o 6 cinesi.
  21. Devil3D
    Sostituzione BL Touch
    Ieri il BL Touch ha deciso di abbandonarmi, prima iniziando a fare stow e deploy per conto suo, poi funzionando un po si e un po no, fin a non dare segni di vita. Sostituito il cavo ha ricominciato a funzionare ma e' inutilizzabile, ad ogni avvio ho uno zoffset differente. Ci sono differenze tra i vari cloni 3d touch 2.0, 3.1 ecc? O uno vale l'altro? Grazie.
  22. Oh vero. Aggiungo un cubetto accanto all'oggetto da stampare, anche senza infill, cosi' si pulisce li. Poi orcaslicer ha la funzione "aggiungi pausa" sul layer che voglio facile facile da usare. Grazie del link, c'e' parecchia roba interessante.
  23. Ragazzi, se devo fermare una stampa ad un certo layer (per inserire dei dadi dentro la stampa), devo farmi una macro gcode, o c'e' gia' una macro in kipper? Il mio dubbio e' che se metto pausa - sposta estrusore a x0 y0, poi inizia a colare giu' il filamento, e quando riparte la stampa, i primi mm non sono tanto perfetti. Potrei aggiungere un retract e poi farlo riestrudere un paio di mm prima che ricominci la stampa, ma resta sempre quel pezzettino di filamento che pende dall'estrusore e rovina un po la stampa sulla parete esterna. Avete qualche idea?
  24. Ora ho un CHT trianglelabs, appena ho un rotolo di filamento verso la fine, faccio la prova del flusso. Comunque hai ragione, salito di velocita' e accell, con l'inputshaping stampa bene, e andando piu' veloce sono scomparsi tutti i vfa che invece prima anche se poco ma si vedevano (ok, anche montato la ruota del BMG in un pezzo unico, al posto di quella in plastica con il grano che girava un pelo decentrata). Velcita' appena recupero un tavolo piu' stabile provo a tirare finche va, ora sopra i 150 il tavolino dell'ikea inizia a camminare 🤣 Ma sul bed leveling/mesh, la usate questa funzione? fade_start: 1 fade_end: 10 fade_target: 0 Ho provato ma i primi 10 layer sono venuti una schifezza, molto meglio senza, tanto il letto (310x310) ha uno 0.2 di scarto massimo su uno spigolo e basta, dove stampo di solito e' praticamente in piano.
  25. Gentilissimo, grazie. E' che avevo paura di dover rifare la calibrazione per ogni materiale/velocita', e senza accellerometro diventerebbe un po una rottura di scatole. Vado decisamente piu' piano! Magari potrei andar piu' veloce, ma gia' 100mm/s e 3000 accell mi sembra un missile. E stampando principalmente ABS/ASA (e magari adesso che ho l'essicatore passero' a PC e roba simile), di solito uso velocita' piu' basse. P.S. Comunque klipper inizia a esser divertente, controllare la stampa o rifarmi i vari printer.cfg ecc usando il cellulare, senza neanche accendere il pc o fare avanti e indietro con le chiavette non e' affatto male.
