marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Non è un comando, è un programma di grafica cad semplificato Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  2. Io non l'ho fatto. Per ora non ne sento necessità, sono alla 1.1.8 Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  3. Spessore di cosa? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  4. ma sei sicuro che l'alimentatore funziona ? di solito succede così quando l'alimentatore muore e la mainboard prende corrente dalla usb del computer (ma ovviamente ti sogni i motori e le temperature....)
  5. facci sapere... francamente a me preoccuperebbe più la durata nel tempo che la realizzazione iniziale... ma felice di eventualmente essere smentito.
  6. Premesso che non ho visto dove hai scritto l'altezza layer, con un nozzle 0.4 si va da 0.15 a 0.3 normalmente. Ma soprattutto cosa c'entra con il titolo originale del thread? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. Che materiale è? Sembra sottoestruso Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  8. Uhmm non hai messo le dimensioni. Se sono robe tipo 10/12 mm io penso no perché sono cose da serrare per bene.... Penso che neanche stampati iniezione sarebbero affidabili Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  9. marcottt
    TPU consiglio
    Devi prendere un estrusore che sia dual ovvero il materiale spinto da entrambe le ruote. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. i tmc 2208 (ma penso dovresti vedere i tmc2209 adesso) sono fatti per sostituire gli a4988 e li emulano abbastanza bene. In teoria funzionano anche senza modificare il firmware... però se puoi modificare il firmware ti conviene perchè ci metti il modello giusto e perchè da firmware puoi invertire le direzioni degli assi, perchè i tmc fanno girare tutto al contrario (se no devi invertire i cavi..) Io ho i tmc2208 in un cassetto... prima o poi li monterò. quelli con i pin forse li puoi pilotare in seriale.... ma allora cambia tutto non so se ne vale la pena...
  11. non fare post doppi.
  12. eh.... bel problema.... se hai pazienza di attendere puoi provare a comprare il solo display (ovviamente hai già smontato e controllato tutti i cavi vero ?).... Dovrebbe essere questo: https://it.aliexpress.com/item/32616537620.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4de61b28inwtRW&algo_pvid=48c83800-5176-40cb-b3f3-0f8ac7de061f&algo_expid=48c83800-5176-40cb-b3f3-0f8ac7de061f-12&btsid=0ab6f82115858479774301166e76da&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ penso lo trovi un po' ovunque... è un display abbastanza basico... se no devi ordinare la trigorilla....
  13. Niente... Oggi mi volava.... [emoji23] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Supporto... Magnetico per evitare danni Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  14. Spiegare meglio cosa succede? Errori? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  15. Potrebbe essere un problema meccanico al filo che in quella posizione non tira bene la bobina? O cose simili? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  16. Forse se fai scrivere usando tavoletta grafica o simili puoi ottenere anche la pressione... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. Posta immagine dei parametri infill Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. A me sembra strano sia una normale sottoestrusione da nozzle ostruito o simili.... Ha una stranissima struttura Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. Tranquillo.... Da sistemista ti garantisco che è normale dare la colpa di tutto agli sviluppatori.... (perché è vero tra l'altro [emoji23][emoji23][emoji23]) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  20. no, ho preso una cartina catastale, l'ho messa come canvas, l'ho parametrizzata come misure in modo che 1mt sulla cartina fosse 1mt in fusion360 e dopo ho tirato su muri porte terrazzi e mobili... poi ho scoperto che le cartine catastali sono fatte a c*****o di canino
  21. si immagino che stagno e silica sia il meglio ... ci penserò., comunque anche a me sembra che i primi 5/6 giri siano più fragili e quelli interni più protetti... mi è successo un paio di volte che pla fragile poi tiro via qualche giro ed il resto era "utilizzabile"
  22. io non arrivo al sottovuoto, ma le tengo tutte in sacchetti chiusi bene bene con poca aria e parecchi siliconi... non ho aspirapolvere in casa ma penso sia già qualcosa.
  23. per togliere i seiger di solito (non ho presente la tua stampante) o hai la pinza oppure (con molte bestemmie) usi 2 oggetti molto appuntiti... il problema vero è rimetterli che spesso è più complicato che toglierli senza la pinza.... probabilmente costa quattro soldi una pinza seiger... io non rischierei di rimanere a metà strada.
  24. Prova a cercare su internet ENDSTOP_NOISE_FILTER e validate_home_nonricordo... Sto andando a memoria... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  25. Secondo me se cerchi nel forum trovi risposta, proprio nei giorni scorsi ancora qualcuno parlava della offset della Home e simili. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
