Tutti i contenuti di i3D
Stampa fluida con Prusa I3 Mendel
i3D ha risposto a Steelform nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
non so se hai Marlin Ma puoi provare M205 X(?accelerazione) Y... Z... E... la traslazione del piano?? perde passi? il vetro si sposta?controlla il jerk XY.... "reprap gcode" per capirsi è come il Lookhead di mach3 M206...... -
Quale stampante 3D per service a clienti?
i3D ha risposto a Nuova Eliotecnica nella discussione Stampa 3D industriale
Scusa Pietro leggevo qua e là e magari solo per informazione ti allego questi link: >https://www.youtube.com/watch?v=zLPgOi7YB9Y >https://www.youtube.com/watch?v=KXjqW_pMb1I se desideri ti scrivo i dettagli, ma non concordo sui seguenti punti: -se hai una stampante da 650lt non devi stampare un frangiflutti di pla, sarebbe controproducente. -gli insuccessi prossimi al 100%, è relativo, subordinato a molti fattori (non sono legate ad avvenimenti esoterici ma solo alla nostra negligenza o disattenzione) -provare a fare uno oggetto singola parete di dimensioni 800x800x800mm mi sembrava poco professionale fare un pacthwork col vinavil - per le stampe grandi che ho realizzato mi ricordo di aver buttato alla prima stampa che ho fatto con questa stampante (il duomo di Firenze da 5kg) solo e si fà per dire (1kg) di pla trasparente. da lì ho capito che non si stampa per vedere se và bene il gcode ma si stampa per ottenere il modello finito...con tutte le accortezze del caso. -per fare un piatto di stampa con 300 pezzettini, bisogna essere fuori strada, per fare una cosa del genere, e condivido comprare 5 stampanti nel quale il fattore medio al guasto si riduce sensibilmente. -per le bobine 2,3kg a 30mm/40mm/sec fai tranquillamente tutta la notte circa 18h poi non ti è mai capitato di giuntare per bene due bobine? ... ma stampa così piano ....successivamente avverrà una riduzione dei tempi di costruzione di 3 volte -
Temperatura estrusione e velocità estrusione abs nero originale
i3D ha risposto a Christian nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
"inzia un layer ha troppo materiale che poi va a diminuire" questo potrebbe essere per la temperatura troppo alta oppure se ha inserito ad esempio "extra lenght on restart" che sò di 1mm -
Problema Filamento PLA
i3D ha risposto a fabiusus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
intendi intasa .......ovvero che rallenta l'estrusione e dopo poco la riprende? oppure si intasa e devi operare per rimuovere il tappo? -
non credo...ma in questo caso conviene stamparela intera
la velocità di stampa....quanto è dal messaggio iniziale secondo me durante il riempimento dei pezzi grandi estrude veramente tanto tanto materiale che prima sgrana ....e non tene accorgi.....poi si blocca e li tene accorgi. stampa con il pulisci filo (mille disegni su thinghiverse o te ne fai uno meglio tu perchè quelli che ci sono sono poco fruibili e ci metti un pò di spugna dentro per pulire molto bene le impurità del filo. ma se lo stampi piano cosa succede? -
ti seguo volentieri ....solo che adattare sistemare testare rifare riprovare ...richiedono molto tempo -
Come rendere un modello aperto "Chiuso"
i3D ha risposto a Nikovince nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
8GB? per chiudere un modello? Scusami Pietro ma con 8GB un modello con circa 1milione di vertici in quanto crei il gcode?(indicativamente....prendendo un file stl da 125MB) è solo una curiosità, perchè almeno mi aggiorno un pò. Grazie -
no grazie ..... certe cose fanno male cerco di smettere -
credo si una questione meccanica hai teso le cinghie? hai rimosso la lacca se si è depositata sulle barre? (dopo) hai lubrificato le barre? i cuscinetti scorrono bene? c'è gioco sugli assi? credo tu abbia una CNC e quindi un comparatore meglio "a dito"(con meno forza sulla molla) prova a calcolare il backlash se implementato sul software (marlin) inserisci in cima al Gcode il codice: M99 X(backlash) Y (bachlash) Z(backlash) E0 verdrai che se non hai risolto meccanicamente risolvi elettronicamente ps. il recupero del gioco è valido e lo tiene fino alla fine della stampa solo se non fai grandi accelerazioni (>2000mm/sec) e dopo ti verranno dei cerchi e delle misure decisamente corrette -
Prusa I3 by Sunhokey
i3D ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
a me piace un monte la lucina dietro la scritta Pursa i3 -
CURA, non trovo l'offset
i3D ha risposto a Steelform nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
grazie -
Ciao! il tubetto in ptfe subito dopo il trainafilo con sezione a "V" và bene per 10 stampe dopo lo butti perchè stampa che ti stampa si deforma e non tiene il filo. Filaflex ottimo materiale un pò rognosetto da estrudere rispetto al ninjaflex valuta di sistemare meglio il traianfilo altrimenti gli strati fini 0.05-0.1 non li fai, e penso che anche lo 0,2 dia un errore costante e ripetuto
si, se ben ventilato arrivi a stampare a 450° -
aggiungo che il vetro temperato è più duro....ricordati di fargli una bella cornice morbida se colpisci il lato o peggi l'angolo finisce in mille pezzi. il piatto scaldante se è a cartuccia scaldante e non a piastra (serpentina) il vetro flette a seconda della differenza di temperatura arriva a fare millimetri tra estreno ed interno e allora ti serve un vetro temperato altrimenti un normale vetro omogeneamente riscaldato è equivalente -
gli estrusori in peek possono avere questo difetto rispetto a quelli in alluminio -
Ciao Davidep ti faccio una domanda e provo a darti un consiglio domanda : il grano sul trainafilo non ti dà perdere decimi di filamento ...mi spiego meglio . ruotando sembrerebbe che il grano passi preciso pereciso sul filamento e dato che sembrerebbe un pò in fuori e ovviamente non dentellato potrebbe o sgranare ad ogni passaggio o non trainare correttamente il filo o peggio "stampare" la forma del grano sul filo facendo deformare e bloccare il filamento. consiglio: il flessibile così la vedo molto molto molto dura ....devi instradare in un tubino lavorato a "V" che si insinui tra il trainafilo ed il pressafilo così da non farlo flettere solo così otterrai dei buoni risultati fai conto che plastink lo stampo a 90-100mm/sec (la gomma ma non ricordo gli shore)
Prusa i3 Hephestos
i3D ha risposto a Francesco Molinari nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
apri arduino marlin.ino vai a language.h su define language == metti il numero corrispondente nel menu superiore.....il numero altrimenti non riconosce per la ventola controlla se inviando il codice m106 s255 non và nulla. se funziona poi vediamo se non funziona tu dici che con marlin 1.3.1 và e con 1.4 non và allora vai dentro arduino alla cartella pin.h e controlli che il "pin fan" sia lo stesso di quello marlin 1.4 facci sapere -
se posso darti un consiglio...........(ecco un'altro che non si fà gli affari suoi...me) ho notato che i braccioli avevano un sottosquadra eccessivo il pla si è sollevato e ti hanno fatto perdere passi (vedi schienale diviso). potresti usare la finitura legno che grazie alla densità (unita ad un buon raffreddamento ottieni dei sottosquadra molto marcati. abbasserei la temperatura forse alzerei lo strato es. 0.2mm per iniziare i ponti ti vengono meglio i sottosquadra no... domanda i supporti li hai rimossi bene? sembrano attaccatissimi casomai dagli 0.2mm di separazione o più poi stampalo piano se non hai un buon raffreddamento... ho finito questo messaggio si autodistruggerà dopo 20 secondi
In pratica l'estrusore (parte calda) viene espulsa dalla parte fredda in Peek distruggendo la filettatura e dovendo sostituire il corpo estrusore. se ti arrivasse a 260° effettivi e tu desiderassi stampare abs ad esempio a 60mm/sec è molto probabile che cio' accada. se poi ti arriva a 230° e invece sono 260° di lettura del termistore llora puoi stampare come vuoi. -
Zortrax M200 classificata da 3D Hubs come migliore stampante 3D in assoluto
i3D ha risposto a ShareMind nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
rileggiti per cortesia tutti i post...si parla di area di stampa se proprio ti serve saperlo, gli ugelli sono in linea lungo la Y il piatto è fissato lateralmente l'estrusore centrale è il primo, gli altri due sono uno frontale e l'altro posto dietro, che possono uscire dal piano senza problemi, l'offset è impostato nel firmware (puoi fare una calibrazione fine durante il gcode). e se ti serve il rendimento dimensionale è superiore alle stampanti da un estrusore.... se ti dico che è possibile è possibile.....aumentando il numero degli estrusori l'area di stampa non si riduce, a meno che non ne "appiccichi" uno dopo che hai finito il progetto. -
molto fuori tema....ci bannano troviamo un tread adatto e ragioniamo li, tipo "com'è fatta la tua stampante....dillo prima tu?" -
è veramente un lavoro eccezionale !!!....complimenti
Prima di dubitare ...Domandare no, non è come dici. -
Confermo Vedi Pietro anche io la penso come te....con la pratica e l'impegno e gli strumenti giusti si arriva ovunque (spesso). Ma il mio era un discorso più ampio. In italia non esiste uno solo che fà prototipizzazione rapida, strano ma vero c'è tanta concorrenza. Se poi uno riesce a farsi pagare in modo congruo, Bravo. Purtroppo è da spiegare meglio che non è che uno prende una stampante l'accende è fà i soldi (detta brutalmente). Non sei il solo a caricare, elaborare, stampare, consegnare, riscuotere. Ripeto era un discorso ad ampio spettro ...un mio punto di vista nel quale lungi da me dire: OK prendi la stampante ed è un gioco da ragazzi......nella media delle persone con cui parlo si capisce che non è così.
