i3D
    16
Tutti i contenuti di i3D
  1. io ho provato e si fonde alla grande ma a 350-400°C ovviamente non su vetro concordo con 3ntr ....non stagno ma Zamak , magari il difficile è trovare il filamento ma credo non impossibile
  2. i3D
    Stampa Gomma
    se hai un buon estrusore ed un buon piatto scaldante fai tranquillamente il TPE se hai buon estrusore e piatto freddo fai tranquillamente TPU
  3. fai riferimento a "gcode reprap" lì trovi tutto ed è ben descritto ps. sono contento che hai risolto con il ps-on...
  4. bravo!!! così si fà, con calma e sangue freddo. BENE
  5. scusa non sono stato chiaro il giunto rigido è come quello montato sul motore.....evita per favore di fare una cosa del genere il giunto grigio è quello elestico che permette un minimo disassamento prima di comprare ungiunto elastico, potresti provare con un tubino di gomma dura e fermato con due fascette serflex....solo per provare ovviamente. se poi è quello, passi all'acquisto
  6. ok...forse e meglio che contatti il loro servizio assistenza
  7. a volte "miscelare" pla - abs -gomma - pva crea molti residui. ti consiglio di prendere un filamento di inserire un filamento di pla fino all'estrusore e abbassare la temperatura in zona 120°+ o - e provi a far estrudere (a mano) una piccola quantità e poi ritrai ( a mano senza sforzare mi racconando altrimenti rischi di spezzare il filamento) e fai questa operazione una decina di volte, tagliando sempre la punta per 20-30mm che hotend hai? se hai i jhead +bowden te la pubblico
  8. bene bene io i forum li ho sempre frequentati per questo!!! avere (informazioni il più dettagliate possibili) - dare (informazioni il più dettagliate possibili con quel chè in più) egoismo (ho un problema e non sò come fare) - altruismo (ho risolto il problema provo a dirti come fare) sono contento che tu abbia parzialmente risolto ma sei sulla strada buona...!!
  9. provo a risponderti con dati di fatto: 1- mi sembra un'idea intelligente 2- la maggior parte delle cose a cui fai riferimento espositori,insegne, potresti realizzarle con una fresa cnc ma soprattutto negli oggetti che vuoi realizzare devi capire a quanto si attesta la marginalità sulla vendita.....es: se devi fare un espositore o un manichino ti dovrai confrentare con chi li realizza nel metodo classico...e ti dico sei già fuori mercato altra cosa è fare un manichino tutto traforato e magari rodiarlo per bene .......e lì che c'è un potenziale mercato ....và trovato 3- la risoluzione ..intendi l'ugello? 1mm può andare benissimo e magari ti tieni lo 0,5 per oggetti non tanto grandi. Per lo strato 0.15-0.2 è già molto buono con l'ugello da 1mm 4- io ti direi il PETG, l'abs su grandi dimensioni non lo consiglio e tieni presente che se vuoi l'abs deve esserci per forza la camera calda 5- io ti direi FDM 6- un manichino a grandezza naturale ? 8h? ....no casomai ti allego uno slicing tieni presente che per il momento devo stampare a 30-40mm/sec per strati da 0,3-0,5mm per avere un'ottima risoluzione. (con la versione definitiva passeremo a 80-100mm/sec in giro nel forum dovresti trovare alcuni link di stampe da me realizzate....se non li trovi dimmeto che te li allego in privato 7- autocostruita è un conto .....proviamo....poi se non funziona mi scervello...casomai la butto altra cosa è comprata, assemblata, collaudata, e garantita
  10. ecco l'accoppiamento rigido è da sconsigliare per mille motivi: -primo tra tutti l'impossibilità di effettuare una giunzione perfettamente in asse tra motore e vite con conseguente oscillazione vite.bmp
  11. il pin del ps-on è settato correttamente nel menu' pin.h? dentro il firmware?
  12. e magari funziona anche
  13. aspetta... il verde lo devi collegare al ps-on (attivato da firmware) il viola??? non serve casomai il rosso +5V oppure il giallo +12V e ovviamente il nero gnd i comandi li dai tramit usb?tipo repetier?
  14. Scusa Share.. secondo te, come mai 180h di stampa 1,7kg per far la cattedrale?
  15. i3D
    supporti solubili
    ho scoperto che anche il pva è utilizzato nei dentrifici PVA-F15 Polivinilpirrolidone Vinil Actetato
  16. come è l'accoppiamento motore vite?: motore - giunto elastico - vite e poi la vite supporta dopo il giunto elestico e la fine della barra? oppure motore - giunto rigido vite e poi supportata con un cuscinetto terminale? se fosse la prima sostituisci la vite oppure controlla i supporti se fosse la seconda la vedo dura ....cerca di portati sulla prima configurazione
  17. si dovrebbe essere allontanata la guida tra parte fredda e parte calda creando un salto di diametro ovvero 1.75-4-1.75mm (bastano pochi decimi) per non far fluire correttamente il PLA questo viene causato da: - cattivo assemblaggio oppure - errato serraggio oppure - elevata pressione all'interno dell'hotend unita a componenti di fissaggio non idonei se funzionasse correttamente dovresti avere il filamento da 1.75 senza restringimento 0.7-0.9mm e la parte terminale a punta
  18. scusa.. non ho visto il video mi potresti dire se ha un motore passo passo con riduttore accoppiato? (per capirsi , una parte aggiuntiva al motore?)
  19. Ciao Roberto se vuoi qualche informazione chiedi pure...
  20. Ma il firmware Marlin l'hai caricato tu sulla scheda? ti chiedo questo perchè nella configurazione del firmware ci sono molte variabili..... hai provato ad aumentare il baudrate? (o meglio a quanto è impostato?) la logica ad 8 bit è perfetta con display grafico 128x64 con micropasso a 32 và benissimo per un sistema cartesiano come il tuo e come quella di mille altre stampanti che lavorano bene. Per quanto riguarda le stampanti con movimento delta c'è la limitazione di calcolo perchè ad ogni segmento devi calcolare 3 radici quadrate....
  21. Tristemente condivido il tuo post, ma in quali stati sono queste "cantine" ed i pezzi di tutte le stampanti da dove vengono? è possibile non rendersi conto che ci stiamo riempiendo di oggetti ed il nostro capitale esce dai confini? per quanto tempo possa durare? ... non sò se ti ricordi circa 15-20 anni fà gli oggetti prodotti nel nostro paese....(e come negli usa, in germania, giappone,....) costavano perchè dovevano pagare ricerca, materiale, manodopera....e oggi si fà solo ricerca (se và bene). Il materiale e la manodopera è solo in paesi in cui ne io, ne te, ne la IBM può competere. e ti domando: per quanto tempo può durare? ...
  22. Pensi che le persone non possano imparare a modellare in 3D, così come hanno imparato a comporre un testo e stamparlo? sicuramente possono imparare, come molta gente ha imparato a scaricare le app sul telefonino, una imparare presuppone impegno e dedizione e quindi fatica, una persona normalmente fà fatica per qualcosa, e la mia domanda è per cosa?...se ti riferisci a "senza nemmeno comprenderli è riferito a "consumare senza averne bisogno ...solo per il piacere di consumare" Molti artigiani usano macchine a controllo numerico, taglio laser, stampanti a sublimazione e altre tecnologie un tempo ritenute sofisticate e appannaggio di qualificati tecnici senza alcun imbarazzo. Infatti normalmente una azienda piccola o grande si deve aggiornare e loro lo devono fare non per puro piacere, devono fare così perchè altrimenti perdono margini e fette di potenziale mercato. Quando le stampanti 3D diventeranno (in qualche caso già lo sono) strumenti affidabili, gestibili con dei software che non richiedono tre lauree per essere usati, l'attenzione si sposterà dalla macchina a quello che con la macchina si può realizzare. Esattamente così come oggi possiamo scrivere un romanzo con un computer, senza preoccuparci affatto di come stamparlo. già, poche persone, ovviamente tutti siamo potenziali creatori, con l'impegno e la dedizione (ed i capitali) si arriva ovunque.
  23. Vorrei aggiungere una cosa.. e dopo? la stampa 2d è diventata interessante per i grandi gruppi per aumentare i numeri di vendita, milioni di pezzi, milioni di cartucce. Poi vai a vedere che nella stragrande maggioranza dei casi chi compra una stampante 2d per casa fà una stampa al mese (se và bene...e manca poco deve cambiare cartuccia perchè si è seccata). ora la stampa 3D include in sè (l'idea, la progettazione, il disegno, la realizzazione) quindi mi posso immaginare due scenari: -milioni di persone che compreranno una stampante 3d fatta da mega industrie che le venderanno a 3 lire....per fare cosa ....qualcosa di scaricato da internet, già digerito, e nemmeno compreso. (e questo sarà possibile con prezzi bassi 200€ sballata e pronta all'uso , semplicità di utilizzo, e larga diffusione di proposte stampabili). -poche aziende (le più lungimiranti) acquisteranno stampanti nel settore industriale/professionale per proporsi rapidamente sul mercato sempre in cambiamento (non evoluzione) affidandosi a mille competenze (persone) per affrontare sempre nuove sfide. la prima spingerebbe le grandi aziende (grandi numeri) a fare grandi investimenti perchè ciò accada. la seconda non farebbe gola alle grandi aziende (pochi numeri) creando un vuoto innovativo che l'opensource con il contributo di tutti andrà a colmare come ha fatto fin ora.
  24. grazie mille per risposta rapida ed esauriente
  25. Buongiorno a tutti Apro questa discussione per comprendere meglio il modo di comunicare da adottare in questo forum. Frequento i forum da circa 10 anni, e più o meno ogni forum ha il suo regolamento per permettere una buona fruibilità, correttezza, Trasparenza, e semplicità. Ho letto il regolamento di questo forum e faccio i complimenti a tutto lo staff perchè è sempre complicato e a volte tedioso far applicare il regolamento ad ogni messaggio. Ho iniziato a seguire i Forum perchè sui libri, nelle riviste, e a volte persino su internet era difficile se non impossibile reperire informazioni (in questo caso ambito tecnico) e quindi stavo iniziando e comprendendo che le esperienze dirette dei singoli utenti era di gran lunga più utile di mille guide o esempi. Col passare del tempo, (sembrano secoli, ma sono pochi anni) ho trovato molto interesse nel partecipare attivamente ai forum cercando il più possibile (limitatamente alle mie capacità) di essere esaustivo, di avvalorare con dati tecnici oggettivi e non soggettivi, di portare le mie esperienze dirette maturate dopo anni di prove fallimenti e successi; cercando di rispondere il più possibile a quesiti di varia natura per creare insieme a VOI dei punti di rifermento nei quali, neofiti e professionisti possano trovare al meglio (e prima) se non soluzione al loro problema almeno un consiglio per orienetarsi verso di essa. Rileggendo il regolamento in modo più attento dalla voce link ho trovato il seguente testo: ed a fianco riporto le mie domande per cercare di comprendere al meglio l'applicazione delle stesse (nel rispetto degli utenti e del forum ) 5. Link 5.0. Salvo nelle aree “Novità interessanti”, NON sono consentiti link attivi (ci deve essere solo l'url e non la schermata del video?...se fosse così come si fà) a siti web esterni a Stampa 3D forum. L’inserimento di link è consentito solo quando approfondiscono l'argomento in modo unico ed originale e MAI autopromozionale e/o a scopi commerciali. (Il Logo dell'azienda non deve comparire?) E' comunque sempre gradito riportare Url di risorse utili NON attivo. (come si fà) 5.1. URL di siti o pagine con contenuti illeciti secondo la legge italiana come azzardo o diffamatori e di affiliazione, oppure messaggi che descrivano questo tipo di servizi e contenuti, verranno rimossi il prima possibile. Ogni discussione su questi argomenti verrà eliminata. (omissis) 5.2 L'immissione di link attivi diretti a venditori e particolari prodotti è consigliabile inviarla SOLO ed ESCLUSIVAMENTE tramite MP, qualora richiesto dall'utente. E' severamente vietato inserire link commerciali nelle discussioni.(e quindi anche sotto il piè di messaggio, vedi intestazione azienda?) La mancanza del rispetto di questa regola può portare all'allontamento dell'utente. 14. Iscrizione di Aziende, Società o Rivenditori. 14.0. E’ ammessa l’iscrizione di Aziende, Società e Rivenditori, utilizzando come Nickname il nome dell’attività a cui si fa riferimento. NON è consentita la promozione di prodotti (promozione di prodotti riconducibile al titolare del Nickname?o prodotti in generale?) o contenuti autoreferenziali, NON è ammesso l’inserimento di Url attivi. (I contenuti autoreferenziali se fanno riferimento alle proprie eserienze INERENTI alla discussione si posso inserire o no? ) 14.1. Aziende, Società o Rivenditori devono riportare in Firma il nome della società, in modo da essere facilmente riconoscibile e distinguibile dagli account di utenti privati. 14.2. Qualsiasi utente riconducibile ad Aziende, Società o Rivenditori che tende a promuovere la propria attività cercando di tenere nascosta la propria natura sarà punito con ban immediato. Credo sia importante comprendere e far comprendere in modo chiaro e diretto onde evitare polemiche inutili. Nel corso di questi mesi probabilemente non ho ottemperato ad alcuni punti regolamento per arricchire al meglio (non le mie tasche) ma le informazioni su questo forum quindi : chiedo agli amministratori ed agli utenti di condividere il proprio pensiero relativamente alle mie domande (o le vostre)
