l0v3byte
    6
Tutti i contenuti di l0v3byte
  1. Non è che sarà anche una cattiva adesione del piano di stampa e anche il PLA andato a male. Visto che è stata molto tempo ferma e in garage se non viene pulita e revisionata e soprattutto usata di tanto in tanto i vari componenti si determinano peggio di un funzionamento continuo poi i PLA se mal conservati tendono a essere delicati soprattutto prima di essere estrusi per quanto riguarda il clima se è inverno con pioggia freddo e intemperie varie anche in casa e un casino.
  2. Migliori tutto e in maniera equilibrata. Ad esempio con il bi-metal si può aumentare la velocità di retrazione e di stampa in più con ugelli al rame rivestito in nichel puoi avere una temperatura più stabile con una minore deformazione termica che di solito si ha con l'ottone quindi hai tolleranze dimensionali migliori. Poi il bi-metal è un gradino più alto delle configurazioni full metal me via della conducibilità termica più efficiente, cosa che con il full metal devi alzare le temperature e devi avere per risultati davvero ottimi delle stampanti chiuse perché nelle cartesiane senza enclusore di soffre degli sbalzi termici esterni. Soprattutto dove sono io in una stanza di 2,80m x 3,40m senza caloriferi con soffitti alti 3,80m con muri in roccia e cemento armato. Poi non hai altri problemi di usura del tubo in PTFE che anche se usi un Capricorn originale dopo un po' si usura di brutto e rovina anche la gola e l'ugello oltre alle stampe.
  3. Guarda che quella col tavolo superiore e adatta per i lavori col legno o laminati, diciamo che è la cosa migliore per uno che fa finestre e battiscopa e mobili di legno di medio/piccolo formato. Io sempre per colpa del poco spazio ho preso un della Evolution Power tools con lama da 210mm ma è veramente pessima e difettata al terzo rinvio ad Amazon ho chiesto il rimborso, e poi ero obbligato ad usare le loro di lame perché montano un diametro interno di 24,5mm. E poi la sega a nastro te la consiglio solo per i pieni di alluminio ad esempio per fare i blocchi termici o i radiatori di una stampante 3d utilizzo la sega a nastro idem per eventuali ugelli custom in ottone che si ricavano da pieno, poi con i radiatori puoi tagliare anche le alette di raffreddamento e gli angoli. È vero, però il problema sta soprattutto ne trovare un motore adeguato alle proprie esigenze, soprattutto per quello che riguarda le troncatrici a nastro. Si ma costano un botto
  4. Quello non mi è mai successo. Il problema più grosso che mi hanno dato è dovuta al gioco e alla messa in asse anche perché devo essere strette e allineate nella posizione giusta ed è questo il bello di questo asse ovvero i bulloni. Poi se ci metti il grasso al PTFE e usi delle barre come me rettificate e cromate come Dio comanda non hai problemi.
  5. È anche ben progettato poi anche e l'estrusore e ogni altra cosa non necessitano di inserti o di stampe con supporti solo dadi da 3mm e brim per i pezzi grossi Che tipo
  6. Scusa deve esserci stato un errore quando ho caricato la foto dal cellulare
  7. Assolutamente. È che stavo per cambiare i cuscinetti usurati classici e visto che c'ero mettevo gli igus. Poi la plastica dell'asse Z/X l'avvevo rotta per sbaglio mentre toglievo i vecchi cuscinetti quindi l'avrei stampato comunque, e ti dico non sono affatto male guarda un po'
  8. Io invece sono per una struttura fatta con dei tubolari quadrati e per il resto lamiera e rivetti anche perché e più semplice È vero io ero indeciso sull'usare un motore a spazzole con un motoriduttore perché il mio più grande problema è il poco spazio a disposizione Io ormai mi sono rassegnato da tempo al "farmi gli ugelli miei" appunto per questo soprattutto per il nervoso nelle loro giustificazioni più che sprecare tempo fatica e soldi. Quindi tondi di ottone pieni e olio di gomito.... E olio da taglio ovviamente.
  9. Hai mai pensato di farti gli ugelli per conto tuo, non e difficile. Io ne avevo fatto un paio per un piccolo macchinario per la pressofusione e uno per una macchina per il filamento che sto dando gli ultimi ritocchi per quanto riguarda il design e il fattore di forma soprattutto per quanto riguarda la portabilità e mi sono improntato sul il Noztek e il Wellzoom per quanto riguarda il design ma per compattezza voglio arrivare alla pari con il FelFill Evo. Così anche te protrai dire come me "Fatevi gli ugelli vostri che io mi faccio i miei"
  10. Una domanda, vorse inutile o del benga ma quanto è grande la stampante sulla quale lo monti, dalle foto dei pezzi sembra che nel piano di stampa riesco a parcheggiarci la Cagiva Mito
  11. Dopo tempo ero in procinto di modificare l'asse x della Prusa full bear con il bear exXtra creato appositamente da usare al posto dell'asse x della Mk2.5 o Mk3 a seconda della propria versione e devo che non è niente male, bello da vedere e decisamente migliore dell'originale, anche la parte dell'estrusore non è niente male meglio forse della bondtech e senza la necessità di inserti o dadi da inserire come in quello della mellow, Però avevo visto un remix per la versione bowden e lì mi e venuta un idea oppure dovrei dire un spasmo involontario visto che senza neanche pensare ho stampato già le parti per M4 (anche intonate alla mia Prusa full bear rossa e nera). Però prima di fare l'ordine per le parti mi e venuto il dubbio ma avrò davvero un vantaggio a livello di qualità. E soprattutto sono per caso l'unica persona che stampa prima di pensare e pensa solo quando devo pagare.
  12. Se hai solo il Capricorn allora il PET-G con verrà mai bene come vorresti minimo ti serve il bi-metal. Il col BMG non mi pronuncio soprattutto se parliamo di cloni, l'unica cosa che trovo giusto fare fin da subito nelle configurazioni bowden più comuni le MK8 e affini è cambiare la ruota godronata in ottone con una in acciaio in primis hai una usura ridotta rispetto all'ottone e una presa superiore visto che l'ottone tende a far scivolare il filamento, che in caso di tpu è cosa buona e giusta. Ovviamente devi stringere bene la molla dell'estrusore è lì apposta. Io ho preferito così: ruota godronata in acciaio bi-metal della Bronzz con un ugello in rame rivestito al nichel sempre della Bronzz e ho avuto risultati migliori di un BMG clone che avevo montato poco prima e praticamente allo stesso prezzo, visto che il bi-metal l'ho pagato 25 euro e l'ugello 16 euro e il pacchetto da 5 ruote godronate 10 euro. Con un buon estrusore e un alto high flow e una temperatura un filino più alta è possibile, nella mia Ender 3pro la stampo come il PLA con le dovute accortezza si intende. Oltre a rallentare e dare peso all'asse x il direct drive da vibrazioni non irrilevanti però se usi i NEMA 17 Pancake o estrusori più leggeri dopo l'orbiter o lo Sherpa mini compensi decisamente di più.
  13. Si,è simile a quella che volevo prendere per i tagli de multistrato. E le lame per l'alluminio si trovano facilmente anche al Brico o da Leroy Merlin, sai avendoli vicino ne approfitto.
  14. Ultimamente devo fare dei dagli su dei V-slot per modificare alcuni miei progetti ma io ho solo una troncatrice che uso solo per il legno e una per ferro e l'acciaio con dischi abrasivi, ora io volevo comprarmi una mini Sega circolare per quando mi faccio qualche mobiletto o scaffale con il multistrato da 1.5cm o il MDF da 6mm. Ora mi sembra che qualcuno nel forum forse @Killrob (ma non ricordo)ha scritto su un post che l'ha usata anche per i V-slot 2040 ovvero quelli che più utilizzo. Qualcuno può consigliarmi qualche marca o altre soluzioni che possano occupare poco posto nel mio stiletto ormai già saturo.
  15. Salve a tutti, Dopo mesi di un "massacro" lavorato mi sono beccato tre mesi di riposo assoluto, così finalmente riuscirò a dedicarmi alle mie stampati. Essendo spente da parecchio ho cominciato ad effettuare le pulizie e i vari controlli su tutti i loro componenti e una domanda mi è sorta, ma quanto può durare una stampante 3d prima di essere cestinata. Questa domanda me la sono sempre posta fino dall'avvento delle repstrap ma solo adesso voglio chiedere un riscontro da parte di tutti. Ad esempio la mia Ender 3 Pro se perennemente controllata pulita e revisionata avrà cedimenti strutturali e deteriorazioni sui v-slot rispetto ad altre simili di altre marche tipo la biqu bx o la anicubic vyper o la alfavise, Oppure le parti stampate della V-Minion fatte con il PET-G della Recreus si deteriorano meno rispetto a quella della Prusa full bear fatte con il PET-G di 3djake anche se in entrambi stampo solo il tuogh PLA o il HD PLA per un massimo di 20/30 ore al mese, anche se per entrambi le stampanti ho aumentato l'infill e i perimetri rispetto quanto raccomandato a seconda del contatto con fonti di calore come gli stepper o il carrello dell'asse x e l'estrusore. A qualcuno di voi che ha fatto i pezzi di una D-bot o una V-Core o una cartesiana come le mie quanto sono durate prima di ristampare i pezzi.
  16. Assolutamente, la resa migliore la si ha in stampanti che arrivano a velocità di 250mm/s con ovviamente una qualità accettabile. Per la realizzazione di parti meccaniche, strutturali, case per elettronica, frame per droni su una V-Core 3 e una V-Minion e aggiungendoci il Bi-Metal della Bronzl e l'ugello al rame rivestito al nichel ho avuto risultati migliori che in stampanti come la Prusa i3 mk3. Nel mio caso i 2cm in Z si può farne a meno. Lo spider lo comprato per la ender 3 pro e vi dico che per il montaggio è stato un supplizio ora è anche uscita la versione 2 ma col piffero che ci casco, al limite aspetto quello che succede ad altri che l'hanno preso
  17. Quella è una cosa a parte che non è sempre valida per ogni caso. Ad esempio se viene visto come la vendita di un oggetto usato può anche non valere come soglia oppure non esserci esempio: Io sgombro la soffitta e trovo qualcosa di particolare lo porto a fare valutare e vale ipoteticamente 8 mila euro però per questo tipo di oggetto mi si chiede una fattura proforma, perché l'acquirente fa parte di una impresa e lo vuole esporre in azienda oppure li serve per rimpiazzare un qualcosa in azienda. Oppure sempre lo stesso esempio ma la cosa in questione ha anche un valore artistico o storico e quindi può risultare un bene di lusso e quindi un bene mobile (come una macchina o in quadro d'autore) quindi oltre a essere tassato e soggetto a pignoramento o confisca e a seconda dell'oggetto (armi bianche con filo o armi da fuoco) anche con una richiesta di un porto d'armi di bastone mobile e di essere riposte in una apposita teca.
  18. Ma serve la partita iva? Viene considerato come un secondo lavoro? Avrò problemi con la dichiarazione dei redditi o dovrò compilare moduli tipo 730/CUD/ISEE/RED o cose simili? In Italia è legale?
  19. A dire il vero avevo visto solo il prodotto ma non il prezzo visto che ci ho comprato altro oltre ad alcune parti meccaniche per la co2. Io sono abituato a metodi rustici tramandati da mio nonno un po come i tuoi anche perché spendere solo che 20 euro per cose del genere sarebbe eresia.
  20. l0v3byte
    Cerco estrusore per pallet
    Salve a tutti, per un mio prototipo o bisogno di un estrusore per pallet anche se e artigianale o funzionante in parte e quindi ci si deve ravanare sopra anche perché in rete non ho trovato nulla
  21. se mai è al contrario 5.5w in entrata e 40w in uscita. confermo quello che dice @Killrob la marcatura anche su altri metalli avviene tramite reagenti cimici applicati sui suddetti metalli indipendente dalla potenza e velocità del laser o del tipo di laser utilizzato. se ti interessa ti consiglio plexishop.it li trovi sia lo spray che le paste per la marcatura hanno anche i materiali come alluminio e carta già pronta, in alternativa ti consiglio dell'alluminio DIBOND che oltre al laser lo si usa anche per le stampe fotografiche e cartelli pubblicitari. se vuoi qualcosa di più potente a prezzi abbordabili devi andare sulle CO2 cinesi tipo le Vevor su amazon il più grande problema di quelle macchine oltre a della componentistica che dovrai cambiare dopo 4/5 mesi con con parti di qualità e con appunto un qualità superiore rispetto a prima sono le schede di controllo, quelle ca@*#$o di schede sono il male sotto forma di elettronica. e quindi arriverai a cercarti una nuova elettronica e soprattutto a sbatterti la testa a cercare qualcosa di adatto.
  22. Appena finisco con vari lavori in arretrato provo i link di @dziobu . Ci ho dato un occhiata rapita appena mi hanno cambiato l'utensile (in stile Hermit Crab della BIQU) da saldatrice a cucchiaino ma appena riesco a ripormi nello stipetto ci guardo attentamente.
  23. Marlin e Visual studio la cartella nella degli esempi c'è la cartella delle Delta e dentro c'è il mondo kossel rockstock flsun, che anche io sono rimasto lì perché le cercavo nei vari brand o nel caso della Kossel nella cartella reprap ma si trovano li.
  24. Neanche io le ho mai avute le ho solo fatte a terzi però se sapessi come farne una su misura un posto lo trovo dove metterla
  25. Salve a tutti, Un mio amico mi ha chiesto di farli una Delta kossel su misura con un bed di 20cm in vetro ceramica e con una altezza di stampa di 35cm o minimo 30cm, ora come faccio a sapere la lunghezza delle braccia e dei profilati perché di Delta a misura non ne ho mai fatte e quelle poche ho seguito la lista su reprap. Grazie a tutti
