Aurora 3D Printer Ardentissimo
Ciao i3D,
si in effetti va tenuto presente che la struttura dev'essere senz'altro più robusta per contenere gli sforzi di taglio. Però va detto che ero a secco di programmazione, l'ultima volta che ho programmato un lavoro su un tornio CNC ero a scuola e ne sono passati di anni. Quindi l'idea sarebbe quella di adottare un meccanismo di controllo come per la stampa 3D, ora che so un po' dove mettere le mani potrebbe essere un'occasione.
In ogni caso c'è ancora tanta strada da fare e il progetto CNC è al momento un progetto, ovvero dentro la mia testa.
Peraltro, sto stampando in PLA, però riscontro sempre problemi di warping e di scarsa adesione al piatto. Nonostante lo spray adesivo inevitabilmente dopo un certo numero di strati lo stampato si solleva. E partono le smadonne...
Ma riuscirò mai a stampare decentemente? <_< <_< <_<
Non e' che la temperatura del piatto e' bassa ??  Prova a mettere sul piatto prima il nastro  kapton e poi prova almeno a 80/90 gradi !  Alessandro
ciao a tutti... ora sono io a chiedere aiuto...vorrei provare a cambiare il firmware della mia scheda melzi e "montare" il MarlinKimbra...ora il problema sta nel fatto che se compilo il Kimbra senza attivare il pannello grafico tutto va a buon fine...ma appena dichiaro #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER la compilazione dichiara i seguenti errori:
Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Gen7 with ATmega1284P and 16 MHz"
In file included from /Sd2Card.h:31,
from /SdVolume.h:29,
from /SdBaseFile.h:31,
from /SdFile.h:27,
from /cardreader.h:8,
from cardreader.cpp:2:
Sd2PinMap.h:135: error: expected unqualified-id before numeric constant
Sd2PinMap.h:136: error: expected unqualified-id before numeric constant
Sd2PinMap.h:137: error: expected unqualified-id before numeric constant
quindi pensavo di rompere un pò a @roglio visto che aveva trovato e corretto errori nel firmware Marlin originale...
il controllore si può tranquillamente accoppiare ma c'è un pò da modificare firmware e le saldature....gli adattatori sono utili se funzionassero!!
ps. gli errori che leggi su arduino sono perchè vengono dichiarati i file (*.h) ma non li hai nella cartella
perchè marlinkimbra? e non marlin
il controllore con Marlin normale funziona, volevo provare il kimbra per sfizio e perchè con la versione 1.0.2 di Marlin "liscio" non posso più controllare la ventola...sta accesa sempre.
I .h sono presenti nella cartella e sono uguali a quelli del marlin, non capisco perchè non funzioni....
sei sicuro di aver collegato la ventola correttamente...perchè marlin permette questo ed altro, mi ricordo che in passato su una scheda avevo inserito il terzo estrusore sull'uscita della seconda ventola (ovviamente modificando il firmware)
sono piuttosto sicuro, con la versione 1.0 del firmware la ventola era comandata dal gcode, ora è accesa sempre....
se hai collegato la ventola ad un'uscita pilotabile in PWM ....(da controllare)
e da Gcode imposti parametri  tipo
M106 S0 spenta oppure M106 S255 accesa al massimo e tutte le sfumature
prova a variare il seguente parametro in marlin  dentro configuation.h
// Incrementing this by 1 will double the software PWM frequency,
// affecting heaters, and the fan if FAN_SOFT_PWM is enabled.
// However, control resolution will be halved for each increment;
// at zero value, there are 128 effective control positions.
#define SOFT_PWM_SCALE 2
e provi a variare da 2 a 128 perchè è probabile che come è impostato di default invii un treno di impulsi PWM troppo rapido alla ventola e ti sembra sempre accesa ma in realtà è solo da temporizzare meglio l'uscita PWM
