Horus_Eye Inviato 25 Marzo Condividi Inviato 25 Marzo Ho sostituito la scheda madre 4.2.2 bruciata con una 4.2.7 Quando vado ad accendere subiti parte una sinfonia di allarme con il display che si attiva ma non mostra nulla Ammetto di essere particolarmente ignorante ma ho collegato i fili 1 ad 1 staccandoli dalla vecchia e collegandoli sulla nuova per cui credo di non aver sbagliato nulla ma c'è sempre un ma! Il dubbio mi viene sui cavi dell'alimentazione (così sono giusti ?) ma anche dal fatto di non aver inserito alcuna scheda per il firmware che dovrebbe essere già preinstallato...o no ? Grazie per l'aiuto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 25 Marzo Condividi Inviato 25 Marzo Sui cavi dell'alimentazione devi guardare la polarita'. Se non hai lo schema della scheda, solitamente o li trovi serigrafati accanto al connettore ose la capovolgi sono sotto. Guardando una foto della tua scheda trovata su google, sembrano corretti, ma ricontrolla cercando le serigrafie Per quanto rigarda il fw, dipende da dove l'hai comperata. Questa scheda si puo' montare su diverse macchine quindi non e' detto che ci sia il fw o che sia per la tua macchina. Se leggi la descrizione del sito da cui l'hai acquistata, dice nulla a riguardo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 25 Marzo Condividi Inviato 25 Marzo altrimenti vai qui https://www.creality.com/pages/download-ender-3-v2?spm=..page_1934481.products_display_1.1&spm_prev=..page_2227251.header_1.1 e ti scarichi il firmware adatto alla tua scheda ed anche al monitor e segui le istruzioni di Creality Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 25 Marzo Condividi Inviato 25 Marzo 2 ore fa, Horus_Eye ha scritto: Il dubbio mi viene sui cavi dell'alimentazione (così sono giusti ?) rosso + nero - Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Horus_Eye Inviato 26 Marzo Autore Condividi Inviato 26 Marzo grazie per le risposte. Scaricato il firmware lo provo a installare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Horus_Eye Inviato 26 Marzo Autore Condividi Inviato 26 Marzo Risolto! Non sapevo che la scheda essendo nuova necessitasse dell'installazione del firmware originale, infatti dopo pochi secondi il display ha mostrato le informazioni. Ho sostituito il firmware originale con l'Mriscoc e pare non dia più problemi Grazie per i consigli 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Horus_Eye Inviato 27 Marzo Autore Condividi Inviato 27 Marzo (aggiornato) Purtroppo non va! Stamattina ho caricato i gcode per i test di stampa da quello per gli step mm, il cubo, le temp tower Pla e Petg, test livellamento del piatto ecc ecc Inserisco la sd nella stampante e accendo...schermo nero! Spengo e tolgo la scheda, riaccendo....schermo nero! Stacco l'alimentazione faccio on/off un paio di volte e reinserisco il cavo alimentazione; accendo e lo schermo è nero. Spengo, inserisco la scheda col firmware originale e riparte. Inserisco la scheda con i test e mi ritrovo lo schermo nero! Se inserisco la scheda con i gcode a stampante accesa, li legge e li esegue! 🤔 Mi sa che l'unica soluzione sia togliere la sd dalla stampante ogni volta che la spengo! Modificato 27 Marzo da Horus_Eye Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 27 Marzo Condividi Inviato 27 Marzo ma hai caricato anche il firmware per lo schermo? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Horus_Eye Inviato 29 Marzo Autore Condividi Inviato 29 Marzo Il 27/3/2024 at 12:09, Killrob ha scritto: ma hai caricato anche il firmware per lo schermo? certo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 29 Marzo Condividi Inviato 29 Marzo Il 27/3/2024 at 09:15, Horus_Eye ha scritto: Spengo, inserisco la scheda col firmware originale e riparte. Ma hai le impostazioni salvate sulla SD? Nel caso devi copiarle anche sull'alatra SD. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
