cambio diametro ugello su Cura
Ciao a tutti,
vorrei iniziare ad utilizzare un ugello da 0,2 (fino ad ora ho utilizzato solamente 0,4), ma mi è sorto un dubbio... su Cura mi basta creare un nuovo profilo di stampa andando a modificare i parametri di altezza layer e spessore pareti o devo aggiungere un nuovo profilo della stampante con il diametro ugello corretto?
  • Risposte 2
Ciao, non utilizzo Cura ma ideamaker. Io quando sono passato dall'ugello 0.4mm a quello 0.6mm ho dovuto creare un nuovo profilo stampante e relativi profili x il materiale. Se tanto mi da tanto, immagino sia lo stesso per Cura. Lascio quindi la conferma (o smentita) a chi usa a ibualmente Cura 🙂
puoi solo modificare la dimensione dell'ugello senza cambiare profilo e successivamente volendo cambiare i parametri uno ad uno...
p.s. non è detto che devi cambiare spessore layer e nemmeno lo spessore pareti che dipendono comunque dalle tue preferenze
