Ale93_ Inviato 22 Dicembre 2021 Inviato 22 Dicembre 2021 Buongiorno a tutti, sicuramente è una domanda stupida ma vorrei una delucidazione... Sto montando il 3d touch sulla geeetech i3 pro b, vorrei sapere ma l'altezza a cui lavorerà il nozzle bisognerà metterla sullo slicer oppure è standard e si modifica eventualmente solo lo z offset. Premetto che sul sito geeetech ho scaricato l fw modificato per il sensore, quindi non ho guardato che parametri andrebbero modificati.  Grazie mille a tutti Cita
invernomuto Inviato 22 Dicembre 2021 Inviato 22 Dicembre 2021 21 minuti fa, Ale93_ ha scritto: Buongiorno a tutti, sicuramente è una domanda stupida ma vorrei una delucidazione... Sto montando il 3d touch sulla geeetech i3 pro b, vorrei sapere ma l'altezza a cui lavorerà il nozzle bisognerà metterla sullo slicer oppure è standard e si modifica eventualmente solo lo z offset. Normalmente non tocchi l'altezza del nozzle (che "lavora" a 0,2 mm di solito rispetto al piano a prescindere dal sensore) ma agisci sullo Z-Offset, che può essere impostato da LCD. Non conosco però la versione del firmware geetech. Io non metto nulla nel GCODE. 1 Cita
Ale93_ Inviato 22 Dicembre 2021 Autore Inviato 22 Dicembre 2021 Quindi se ho capito bene si auto regola su 0.2? 44 minuti fa, invernomuto ha scritto: Normalmente non tocchi l'altezza del nozzle (che "lavora" a 0,2 mm di solito rispetto al piano a prescindere dal sensore) ma agisci sullo Z-Offset, che può essere impostato da LCD. Non conosco però la versione del firmware geetech. Io non metto nulla nel GCODE.  Cita
invernomuto Inviato 22 Dicembre 2021 Inviato 22 Dicembre 2021 1 ora fa, Ale93_ ha scritto: Quindi se ho capito bene si auto regola su 0.2? Regoli solo l'offset (la differenza) fra altezza del sensore e altezza del nozzle (Z-Offset). Maggiore lo Z-Offset, piÚ scenderà il nozzle verso il piatto quando farà lo zero. Minore lo Z-Offset, meno scenderà il nozzle verso il piatto. Lo devi regolare da LCD in modo che quando fai lo zero il nozzle sia a 0.2 dal piatto (o comunque all'altezza corretta per il primo strato). 1 Cita
Mino Inviato 22 Dicembre 2021 Inviato 22 Dicembre 2021 (aggiornato) 26 minuti fa, invernomuto ha scritto: Regoli solo l'offset (la differenza) fra altezza del sensore e altezza del nozzle (Z-Offset). Maggiore lo Z-Offset, piĂš scenderĂ il nozzle verso il piatto quando farĂ lo zero. Minore lo Z-Offset, meno scenderĂ il nozzle verso il piatto. Lo devi regolare da LCD in modo che quando fai lo zero il nozzle sia a 0.2 dal piatto (o comunque all'altezza corretta per il primo strato). Lo zero asse, lo dice il nome, deve essere tarato a zero, non a 0,2. A 0,2 la macchina ci va perchĂŠ il Gcode gli dice di andare a Z0,2. Se tari lo zero a 0,2, il primo strato verrĂ eseguito a Z0,4 2 ore fa, Ale93_ ha scritto: Buongiorno a tutti, sicuramente è una domanda stupida ma vorrei una delucidazione... Sto montando il 3d touch sulla geeetech i3 pro b, vorrei sapere ma l'altezza a cui lavorerĂ il nozzle bisognerĂ metterla sullo slicer oppure è standard e si modifica eventualmente solo lo z offset. Premetto che sul sito geeetech ho scaricato l fw modificato per il sensore, quindi non ho guardato che parametri andrebbero modificati.  Grazie mille a tutti Sulle Geeetech devi andare nella sezione 3DTouch, la troverai il valore Z offset che deve essere negativo, nella misura di quanto andrai a rilevare dopo aver effettuato lo zero col sensore. Poi gli aggiustamenti di fino li puoi fare dopo le prime stampe. Ricordati sempre di salvare le impostazioni e di fare la taratura dellâoffset a piatto e nozzle in temperatura. Modificato 22 Dicembre 2021 da Mino Cita
dnasini Inviato 22 Dicembre 2021 Inviato 22 Dicembre 2021 @Ale93_ dai un occhio a questo video che ti da un'idea di cosa si intende x Z Offset. Io ho canbiato da poco il mio fan duct con uno che ha il supporto per il BLTouch integrato. Purtroppo risulta troppo alto rispetto al mio nozzle e quindi, se montassi il BLTouch direttamente, al primo homing, il nozzle impatterebbe il piatto prima che la probe scatti. Per meglio regolare la distanza della probe dal piatto, ho appoggiato il nozzle al piatto e aggiunto un spessore di poco piu' di 2mm tra il piatto e la punta della probe. Fatto questo, ho misurato la distanza tra il supporto del bltouch del fan duct ed il bltouch stesso. Con questa misura mi sono costruito uno spessore che mi abbassa il BLTouch alla quota corretta. Qui di seguito ti giro del specifiche del BLTouch da dove ho ricavato le specifiche sulla distanza tra nozzle e probe. Credo che il 3d touch sia analogo. Una volta installato il 3dtouch correttamente, passi a calibrare lo Z Offset ed il gioco e' fatto  1 Cita
Ale93_ Inviato 23 Dicembre 2021 Autore Inviato 23 Dicembre 2021 Grazie a tutti, credo di avere capito tutto o quasi đ appena mi arriva la scheda madre ci butto l fw dentro e provo... Per il momento grazie a tutti vi tengo aggiornati... Sicuramente avrò bisogno ancora. Cita
Ale93_ Inviato 23 Dicembre 2021 Autore Inviato 23 Dicembre 2021 Buongiorno a tutti, arrivata la scheda, caricato l fw... Ma come al solito c'è qualcosa che non quadra ahaha rimane la luce rossa e blu, quando accendo la stampante fa il check (sale e scende 3 volte) e rimane su quando faccio l auto home rimane su e ovviamente si pianta sul piatto... Cita
Killrob Inviato 23 Dicembre 2021 Inviato 23 Dicembre 2021 1 ora fa, Ale93_ ha scritto: Buongiorno a tutti, arrivata la scheda, caricato l fw... Ma come al solito c'è qualcosa che non quadra ahaha rimane la luce rossa e blu, quando accendo la stampante fa il check (sale e scende 3 volte) e rimane su quando faccio l auto home rimane su e ovviamente si pianta sul piatto... Come hai collegato il cavo? à diviso in 3+2 pin? Il 2 pin l'hai collegato all'endstop di Z? 1 Cita
Ale93_ Inviato 23 Dicembre 2021 Autore Inviato 23 Dicembre 2021 Esatto il 2 pin è collegato su z min seguendo la colorazione gnd e sign. Mentre il 3 pin su z max seguendo la colorazione 19 minuti fa, Killrob ha scritto: Come hai collegato il cavo? à diviso in 3+2 pin? Il 2 pin l'hai collegato all'endstop di Z?  Cita
