Adryzz Inviato 3 Luglio 2016 Inviato 3 Luglio 2016 22 ore fa, Enermax dice: Ultima stampa, fatta in ambiente non climatizzato con 28 gradi e umidità superiore al 60%. Filamento proveniente dalla Cina. Non si vede un granché, come vi sembra nell'insieme? Inviato dal mio Sony Z3 Non sembra male anzi, proverei forse ad abbassare un pelo la percentuale di estrusione. Cita
Enermax Inviato 3 Luglio 2016 Inviato 3 Luglio 2016 La percentuale di estensione, in quale punto hai notato un eccesso? Inviato dal mio Sony Z3 Cita
Adryzz Inviato 3 Luglio 2016 Inviato 3 Luglio 2016 34 minuti fa, Enermax dice: La percentuale di estensione, in quale punto hai notato un eccesso? Inviato dal mio Sony Z3 Nel manico per esempio, non so se e' stondato ma se cosi' non fosse l'angolo a 90 gradi e' un po "cicciotto". Cita
Luciano Benvenuto Inviato 19 Luglio 2016 Inviato 19 Luglio 2016 Buongiorno a tutti. Qualche mese fa mi è venuta l'idea di realizzare l'estrusore "Toranado". Avevo anche postato questa mia idea. Qualcuno mi ha risposto in maniera positiva, altri sono rimasti sulle loro idee. Io naturalmente ho preso la mia decisione e l'ho realizzato anche avendo dubbi e perplessità sulla riuscita della sua funzionalità. Ebbene ho stampato i componenti del corpo con la mia prusina (perfetti!!), ho acquistato tutta la componentistica meccanica ed elettronica richiesta, ho praticamente rivoluzionato tutta la macchina togliendo l'estrusore in dotazione, il carrello dell'asse X, ho spostato switch di fine corsa, ho progettato e realizzato un distributore del filamento. Insomma, la mia prusina è quasi irriconoscibile. (poi vi invierò delle foto). Morale della favola, dopo aver fatto i settaggi necessari a comandare in nuovo motore Nema14 (vref 0.2-0.25), il Toranado tanto pubblicizzato non "sputa" nemmeno un goccino di plastica ho forse la "sputa" e basta. Sono un pochino demoralizzato quasi da prendere in considerazione il fatto di ripristinare la mia prusina così come era prima, visto che le stampe non erano niente male! Magari qualcuno di voi è disposto a darmi un consiglio o un'informazione pratica su come far funzionare questo benedetto Toranado? Se c'è qualche altra cosa che posso fare e che non mi è stato detto di fare? Grazie a tutti. Cita
Osvaldo Inviato 19 Luglio 2016 Inviato 19 Luglio 2016 Mi dispiace per il tuo Tornado, ma non so darti consigli. Solo una pacca di incoraggiamento sulla spalla. Insisti e vedrai che l'aiuto, come i risultati, arrivano! Cita
Help3d Inviato 19 Luglio 2016 Autore Inviato 19 Luglio 2016 Posta qualche foto che vediamo. Hai cambiato i settaggi sul FW ? Cita
volcane Inviato 19 Luglio 2016 Inviato 19 Luglio 2016 Ciao, Sei troppo generico, il motore dell'estrusore gira? Gira nella giusta direzione? Se spingi a mano sbloccando il motore esce il filamento? Cita
Luciano Benvenuto Inviato 19 Luglio 2016 Inviato 19 Luglio 2016 Ok, il motore gira nella giusta direzione, ma sento un tac tac continuo. Se spingo il filamento a mano esce tranquillamente. Non ho cambiato il settaggio FW. Leggendo qua e la mi sembra di capire che si tratta di cambiare un valore di Estep. Valore 902Mi sbaglio? Se non mi sbaglio, come debbo inserire questo valore' Cita
Luciano Benvenuto Inviato 19 Luglio 2016 Inviato 19 Luglio 2016 Pololou A4988 Driver - misurare la tensione fino a esattamente come questo. Se si utilizzano i driver da Pololou - per impostare correttamente la corrente del motore, si dovrebbe regolare il potenziometro per ottenere la tensione di riferimento più vicino a 0.2V il più possibile. 0.2V = 500mA al motore. (Qualsiasi impostazione tra 0,19-0,21 dovrebbe funzionare bene). Formula: Misurata VREF x 2,5 = Corrente motore. Questa è la traduzione che riguarda la corrente da dare al driver. E' così che l'ho impostata. Cita
Luciano Benvenuto Inviato 19 Luglio 2016 Inviato 19 Luglio 2016 E' in uno di questi valori che debbo inserire quello che credo di aver capito? (Estep 902) //#define EXTRUDER_RUNOUT_PREVENT #define EXTRUDER_RUNOUT_MINTEMP 190 #define EXTRUDER_RUNOUT_SECONDS 30 #define EXTRUDER_RUNOUT_ESTEPS 14 //mm filament #define EXTRUDER_RUNOUT_SPEED 1500 //extrusion speed #define EXTRUDER_RUNOUT_EXTRUDE 100 Cita
