arringhio Inviato 15 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 15 Marzo 2021 45 minuti fa, Eddy72 ha scritto: Dopo aver cambiato l'estrusore con quello in metallo Hai rifatto il test degli step/mm di E ?? Ciaoo Sicuro sia PLA+?? Con quelle temperature sembra piu SPLA Ciaoo Ciao @Eddy72. Non ho fatto nulla... ho solo cambiato l'estrusore e ho provato a stampare, poi ho mollato tutto perché sono uscito. @eamanmi aveva anche detto della calibrazione... Ma essendo un ignorantone alla sua prima esperienza non ho fatto nulla e non mi sono neppure posto il problema di dover fare qualcosa... senza ricordarmi che ero stato avvisato!!! Quindi stasera devo fare la calibrazione. Almeno da qualche parte inizio. Questi video possono andare bene? Grazie mille. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 15 Marzo 2021 Condividi Inviato 15 Marzo 2021 15 minuti fa, arringhio ha scritto: Questi video possono andare bene? Si Ciaoo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 15 Marzo 2021 Condividi Inviato 15 Marzo 2021 Tu dovresti avere questo: https://www.youtube.com/watch?v=QnrH2Sk7y40&t=351s 19 ore fa, arringhio ha scritto: Se lo spingo a mano esce, appena lancio la stampa no. Cosa può essere? Il nozzle / hot end non dovrebbe essere intasato se spingendo esce, e suppongo sia quindi pure sciolto. 5 ore fa, arringhio ha scritto: Premetto che il motore dell'estrusore funziona, perché lo vedo girare spingendo e ritraendo il filamento. Cioe' gira la doppia ruota "godronata" o solo l'asse del motore? Se afferri il filamento senti che il motore lo spinge in avanti? Non e' che non ti sei fidato a spingere il filamento proprio dentro? Ci va' qualche secondo perche' si sciolga... Conta che la calibrazione cambia ma sara' un 20% in piu' di materiale da estrudere, cioe' dovrebbe comunque uscirne... 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
arringhio Inviato 15 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 15 Marzo 2021 Questa sera mi sono dedicato alla stampante. Ho smontato e rimontato tutto e, alla fine, sono arrivato alla conclusione che mi manca un collegamento. Nel senso che non riesco a sfilare la rotella dentata che sta sul motore che comanda l'estrusore e che spinge dentro il filo. Non me ne ero accorto prima ma, anche nel video che mi ha indicato@eaman, occorre svitare la rotella dentata e sostituirla con quella fornita con l'estrusore di metallo. Ma non riuscendo a toglierla e sostituirla, l'estrusore non funziona perché il filo è libero. Allego la foto esplicativa. Quindi ho smontato tutto e ho rimesso l'originale. Oggi, peraltro, ho ordinato un estrusore diretto in alluminio che mi arriverà tra qualche ora. Ho letto che vanno bene per i materiali morbidi tipo tpu. Ma che vanno bene in genere. Sicuramente voi saprete come sfilare la rotella dentata sul motore... Ho anche stampato un test (FirstLayer) e mi pare venuto bene... è arancione ma dal telefono sembra più giallo. Domani sera stampo un pezzo importante, un a base per il motore elettrico di un progetto che voglio realizzare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 16 Marzo 2021 Condividi Inviato 16 Marzo 2021 11 ore fa, arringhio ha scritto: Questa sera mi sono dedicato alla stampante. Ho smontato e rimontato tutto e, alla fine, sono arrivato alla conclusione che mi manca un collegamento. Nel senso che non riesco a sfilare la rotella dentata che sta sul motore che comanda l'estrusore e che spinge dentro il filo. Non me ne ero accorto prima ma, anche nel video che mi ha indicato@eaman, occorre svitare la rotella dentata e sostituirla con quella fornita con l'estrusore di metallo. Ma non riuscendo a toglierla e sostituirla, l'estrusore non funziona perché il filo è libero. Allego la foto esplicativa. Quindi ho smontato tutto e ho rimesso l'originale. Oggi, peraltro, ho ordinato un estrusore diretto in alluminio che mi arriverà tra qualche ora. Ho letto che vanno bene per i materiali morbidi tipo tpu. Ma che vanno bene in genere. Sicuramente voi saprete come sfilare la rotella dentata sul motore... Ho anche stampato un test (FirstLayer) e mi pare venuto bene... è arancione ma dal telefono sembra più giallo. Domani sera stampo un pezzo importante, un a base per il motore elettrico di un progetto che voglio realizzare. Ma scusa, sul lato della ruota godronata non c'è un grano nero? Sotto la parte dentata? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
arringhio Inviato 16 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 16 Marzo 2021 Era proprio quello che cercavo in modo da svitarla e sostituirla con quella fornita con il kit. Ma ho rigirato il motore da tutte le parti e non ho trovato nulla. Sono misteri... A meno che abbiano modificato l'attacco e ora si fa in un altro modo (che io non so). Ma io nell'etere non sto trovando nulla. A meno di sostituire tutto il motore... EDIT: anche perché il passaggio del filamento nell'estrusore originale era molto basso, quello del kit è, invece, molto alto. Infatti forniscono il pezzo da installare ma non ho idea di come fare... EDIT 2: il tutto a meno che non abbia montato un pezzo in fase di installazione, ma resta comunque il fatto che la ruota godronata non ha grani da svitare. Stasera posto foto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 16 Marzo 2021 Condividi Inviato 16 Marzo 2021 Se non ci sono i soliti 2 grani neri sara' stato inserito (il pignone) a pressione, prova a fare leva magari con un po' di wd40. Di un asse del motore che si sfila non ho mai sentito. Poi sono 2 pezzi separati: mica ce lo avranno fuso sopra! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
arringhio Inviato 16 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 16 Marzo 2021 57 minuti fa, eaman ha scritto: Se non ci sono i soliti 2 grani neri sara' stato inserito (il pignone) a pressione, prova a fare leva magari con un po' di wd40. Di un asse del motore che si sfila non ho mai sentito. Poi sono 2 pezzi separati: mica ce lo avranno fuso sopra! Non penso proprio che possa essere un pezzo unico. Solo che non ho forzato per paura di rompere subito qualcosa... Mi sto rendendo conto che nella stampa 3D occorre avere pazienza e tranquillità, altrimenti non funziona (quasi) nulla. Ieri ho anche rifatto la livellatura del piatto. Devo ancora mettere quello di vetro, ma aspetto di capire bene come settare il tutto per evitare righe o danni. Per ora devo risolvere il "problema" all'estrusore, ma non stasera: ho voglia di fare qualche stampa!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 16 Marzo 2021 Condividi Inviato 16 Marzo 2021 2 minuti fa, arringhio ha scritto: Mi sto rendendo conto che nella stampa 3D occorre avere pazienza e tranquillità, altrimenti non funziona (quasi) nulla. Bisogna fare una cosa alla volta, comunque guarda che non sei partito male: il secondo giorno gai' stampavi decentemente. Ci sono macchine che stanno settimane prima di vedere uno sputo attaccato al piatto 😉 Per il vetro vedi di capire bene come funziona il livellamento e l'end point di Z per non segnarlo, ma quando stampi il vetro e' una figata 🙂 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
arringhio Inviato 16 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 16 Marzo 2021 Una cosa alla volta... io ci provo, ma è più forte di me!!! Ho notato che il First Layer che avevo stampato con il filamento bianco di scatola mi veniva "sfilacciato" nel senso che aveva le righe staccate le une dalle altre. Mentre quello di ieri è venuto bello compatto. Sarà sicuramente il PLA+ SUNLU arancione che sto usando e un migliore livellamento del piatto. Ma oggi vorrei stampare qualcosa che mi serve, oltre ai vasetti per mia moglie... Vedo se mi viene un bumper per il mio scaler... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
