PopiTech Inviato 14 Novembre 2020 Autore Condividi Inviato 14 Novembre 2020 1 minuto fa, Marco-67 dice: e si trova alzata dal piatto? anche se c'è z0? esatto è alzata. 1 minuto fa, Marco-67 dice: e aggiungo... la zampetta tocca il piatto? no la zampetta è alzata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco-67 Inviato 14 Novembre 2020 Condividi Inviato 14 Novembre 2020 Adesso, PopiTech dice: no la zampetta è alzata scolta Popihacker 😂... ho visto adesso nella foto che hai postato, a sx il micro della Z non è che quando dai la Z home arrivi a toccarlo e fà l'azzeramento? ad esempio non è che... sei alta con la Z, dai ZHome, si abbassa, arriva a toccare il micro, si alza un pochetto e si riabbassa di nuovo sul micro e si azzera? 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PopiTech Inviato 14 Novembre 2020 Autore Condividi Inviato 14 Novembre 2020 6 minuti fa, Marco-67 dice: scolta Popihacker 😂... ho visto adesso nella foto che hai postato, a sx il micro della Z non è che quando dai la Z home arrivi a toccarlo e fà l'azzeramento? ad esempio non è che... sei alta con la Z, dai ZHome, si abbassa, arriva a toccare il micro, si alza un pochetto e si riabbassa di nuovo sul micro e si azzera? No. Ho pensato anche io a questo, ma non lo tocca. Ho anche provato a mettere la Z ed il piatto in mezzo, muovendoli manualmente; se poi faccio partire l'auto home, la z non si abbassa nemmeno per andare a toccare quel sensore, ma dal punto in cui è, si alza ancora di qualche millimentro ed il piatto invece indietreggia correttamete. Mi domando, con l'autohome non dovrebbe tornare sempre allo stesso identico punto ed altezza? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 14 Novembre 2020 Condividi Inviato 14 Novembre 2020 Una domanda Ma il bl-touch dove lo hai collegato? C'è una sua porta apposta o lo hai messo al posto dell'end-stop di Z? Azz sono due domande 🤣 Ciaoo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 14 Novembre 2020 Condividi Inviato 14 Novembre 2020 2 minuti fa, PopiTech dice: nemmeno per andare a toccare quel sensore, ma dal punto in cui è, si alza ancora di qualche millimentro ed il piatto invece indietreggia è un chiaro segnale che l'interruttore risulta premuto anche se non lo è...praticamente gli dici di andare in home quando per la stamapnte sei gia' in home.... ma il sensore 3d arriva di fabbrica o lo hai aggiunto? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PopiTech Inviato 14 Novembre 2020 Autore Condividi Inviato 14 Novembre 2020 2 minuti fa, Eddy72 dice: Ma il bl-touch dove lo hai collegato? C'è una sua porta apposta o lo hai messo al posto dell'end-stop di Z? Ci sono due connettori apposta sul retro dove c'è anche il connettore principale dello Z Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 14 Novembre 2020 Condividi Inviato 14 Novembre 2020 Faresti delle foto, così magari capiamo meglio. Fai delle foto anche di tutta la scheda Ciaoo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco-67 Inviato 14 Novembre 2020 Condividi Inviato 14 Novembre 2020 5 minuti fa, PopiTech dice: Ho pensato anche io a questo, ma non lo tocca. ok... ma quella luce rossa da dove arriva? il micro ha un led? premendo con un ditino che fà? altra prova... alzati con la Z di 50, premi quel micro, dai ZHome... che fà? (se per caso vedi che ti stai per schiacciare il ditino... toglilo) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PopiTech Inviato 14 Novembre 2020 Autore Condividi Inviato 14 Novembre 2020 2 minuti fa, FoNzY dice: è un chiaro segnale che l'interruttore ri 3 minuti fa, FoNzY dice: ma il sensore 3d arriva di fabbrica o lo hai aggiunto? però la luce si accende solo le lo premo... Il sensore l'ho comprato a parte ed è apposta per queste stampanti 1 minuto fa, Marco-67 dice: ok... ma quella luce rossa da dove arriva? il micro ha un led? premendo con un ditino che fà? altra prova... alzati con la Z di 50, premi quel micro, dai ZHome... che fà? (se per caso vedi che ti stai per schiacciare il ditino... toglilo) Date le tue domande, ho spento la stampante e mosso un po' il connettore. Adesso quando faccio l'auto home va sempre a schiacciare quel sensore e rimane così. Ho provato a fare la regolazione degli angoli e ora non sta alzato ma mi schiaccia il piatto (ho messo un pezzetto di polistirolo per evitare il buco). Quindi ne possiamo dedurre che, nonostante fosse acceso, non era ben collegato il connettore? Adesso provo ad abbassare tutto il piatto e riprovare il tutto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco-67 Inviato 14 Novembre 2020 Condividi Inviato 14 Novembre 2020 9 minuti fa, PopiTech dice: Adesso quando faccio l'auto home va sempre a schiacciare quel sensore e rimane così. Ho provato a fare la regolazione degli angoli e ora non sta alzato ma mi schiaccia il piatto mi sembra un po' tutto incasinato... da una parte dici che tocca ma che continua a spingere, penso sia cosa normale se è disabilitato dal firmware che si aspetta un touch, che però non si attiva allungando il gambo (detta così mi arresteranno) e toccando il piano ho capito bene? tutto giusto? 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
