Salve a tutt, sono entrato in possesso la scorsa settimana della Creality Ender 3. Di seguito vi allevo le foto della prima stampa che ho eseguito oggi, si tratta di un semplice supporto per dei cavi. La qualitĂ  non mi sembra molto buona, probabilmente sarĂ  dovuto ai parametri di stampa non ottimali, sono davvero alle prime armi.
Come software di slicing ho utilizzato CURA, selezionando il profilo di stampa standard con spessore dei layer 0.2, lasciando pressochè invariati gli altri parametri. Il materiale utilizzato è PLA.
Resto in attesa di giudizi, commenti e consigli.
32 minuti fa, ing_angelointi94 dice:
la stampa è piuttosto buona anche se non perfetta.
ti consiglio di calibrare gli step\mm di E.
fare una tower temp (volendo anche un pid autotune)
fare un test di ritrazione
provare a stampare il cubo per verificare gli step\mm di XeY
44 minuti fa, FoNzY dice:
Grazie per i consigli, provvedero ad eseguire questi test/verifiche in questi giorni.
Quoto in pieno quello derro da @FoNzY, per essere alle prime armi il risultato è decisamente buono..avresti dovuto vedere la mia prima stampa!! 😬
Oltre a quello che ha già consigliato fai anche un thin wall test, mi sembra che estrudi un po abbondante..
Ma continua cosÏ sei sulla buona strada!
2 minuti fa, MAL1190 dice:
Grazie mille, in realtĂ  ho avuto un primo contatto con la stampa 3d lo scorso anno in una materia a scelta all'universitĂ , ma solo adesso ne ho presa per uso personale.
Per quanto riguarda questi vari test che mi avete consigliato, nel forum sapreste indicarmi se trovo qualche guida utile?
Vai su youtube e cerca Help3d
Li trovi tutto ma proprio tutto quello che ti serve.. spiegato benissimo e dal video si capisce meglio che leggendo!  E poi per qualsiasi cosa siamo qui!!
Un'altro problema live, stavo facendo partire un'altra stampa e mi si presenta questo problema. Ho guardado attentamente il movimento dell'estrusore lungo l'asse x e sostanzialmente quando passa dal punto che dà origine a quella linea che non dovrebbe esserci, l'estrusore è come se si bloccasse per una frazione di secondo, o comunque come se ci fosse un qualcosa che fa "saltare" l'estrusore, creando il difetto.
Nell'anteprima di slicing c'è quella riga? Hai controllato il gioco dei cuscinetti dell asse Y (piatto) e le cinghie quando hai assemblato la stampante? Controlla che non ti sia andato qualcosa che fa "saltare" la linea...
1 ora fa, MAL1190 dice:
Dovrei aver risolto, anche se testerò effettivamente se ho risolto questo problema domani facendo una stampa. Sostanzialmente nella slitta su cui è montato l'hotend ci sono tre rotelle, in una delle quali c'è una boccola eccentrica, mi è bastato ruotare poco per volta questa boccola fino a quando la slitta non si muoveva in maniera fluida.
Domani riavvierò la stampa che avevo iniziato e vi aggiornerò sulla risoluzione o meno del problema.
