Primi problemi e consigli su Prusa I3 prob Geetech [RISOLTO]
devilman
si ma considera anche quanto è stato sforzato Z per cercare di risolvere il problema che avevi. Potrebbe essere tranquellamente successo che ha ricevuto il colpo di grazia. Normalmente queste cose non danno preavviso, ora funzionano fra 5 minuti sono rotte.
Secondo me con un cambio di firmware non risolvi, credo proprio che sia un problema di harware.
certo, potrebbe esere, ma non ho avuto la sensazione di questo grande sforzo , mentre facevo i tentativi.
però anche a me "torna" che sia un problema di scheda.
il bello è anche che geetech forum ufficiale è down, quindi sto pure faticando a trovare i firmware
aspe sono appena arrivato dammi tempo di leggere tutto one monent 😉
allora le aste dove scorre il carrello dell estrusore falle entrare tranquillamente limando un po SOLO LA VERNICE  per far si che scorrano quel pochino per permetterti di fermare o far muovere i fermi
appena hai fatto questo come tu dici avverrà una torsione della struttura(anche se di cosi tanto è la prima volta che la vedo su questo modello di cui io ne ho due cmq tutto puo essere)
togli i fermi delle barre lisce verticali dell asse z e sfila la barra liscia dalla sua sede sopra il motore facedno cosi l asse z rimarra solo sospeso sulle sue chiocciole di ottone
le sfili e le lasci scendere
questa stampante la b la c la w hanno un problema a volte (come credo nel tuo caso) di fori errrati sulla staffa dove sta fissato il motore di interasse tra i fori che accolgono le barre lisce rispetto alle staffe superiori
in teoria sfilando le barre da sotto dovresti avere adesso perpendicolari tutte le barre sia lisce che filettate dell assez ed i carrelli destro e sinistro perettamente dritti tra di loro in parallelo
fai questa prova
se è cosi la barra liscia che hai lasciato libera sotto sopra la staffa di supporto del motore ti indicherà quanto e dove dovrai allargare i fori per far si che ricadano bene dentro la loro staffa
dopo pensiamo ad un modo per fissarli per ora fai questa prova
il frimware non centra nulla in questo caso anzi meno lo tocchi e meglio è anche perche su questo modello non  hai tanta scelta
dopo l originale leggermente modificato hai a disposizione una altra release senza bug e basta
una cartesiana ha dei sui limiti purtroppo strutturali al di la dei quali non puoi andare anche modificando il firmware (che poi cosa vorrai modificare mai )
aspe, intanto mille grazie, poi mi rileggo con calma, ma ora il problema purtroppo è un altro.
allentando le due chiocciole di ottone, il problema si è risolto, ieri i due motori facevano salire per tutto Z il motore e l'estrusore.
Ho fatto partire una stampa, la ho interrotta e booom
asse z finito
I motori neanche ci provano, ora
non sforzano, non si muovono.
Ho cambiato i driver, niente.
i motori z messi sux e y fuzionano e fanno il loro dovere
altra cosa di qeusta stampante se l asse x non è perfettamente parallelo alla sede dei due motori cioè ogni chiocciola della propria barra trapzoidale deve essere alla stessa altezza dal sopra della propria staffa del proprio motore ,l asse si blocca e sforza subito,sto tenendo inconsiderazione il fatto che tu abbia ben ingrassato o oliato sia le barre lisce che trapezoidali logicamente che è importantissimo
allentato le chiocciole in che senso?non ho capito hai allentato le 4 viti che le fissano al carrello o cosa?
si, ben lubrificate, però ti ripeto:
IERI ANDAVANO BENISSIMO (e anche oggi, se collego i motori a x e y)
Non provano neanche a muoversi oggi, non sforzano neanche... non partono.
E il driver funziona, già provato a scambiarli.
Ricapitolando:
motori funzionano
driver funzionano
comano asse Z non fa muovere nulla (sia da stampante che da SW)
allora ferma tutto fai una bella poche da come ho capito hai forti problemi di struttura , stacca le cinghie e stacca le barre filettate dai giunti antivibranti spengi la stp e riaccendi e fai delle prove di moviemtno per ogni asse a motori a vuoto e vedi se girano inziamo cosi
hai modificato qualcosa da lcd ? se si dimmi cosa e ripariamo o addirittura da ide?spero di no da ide
