Salvogi
    26
Tutti i contenuti di Salvogi
  1. Hai livellato il piano di stampa con un foglio di carta interposto tra il nozzle ed il piatto?
  2. Scusate, me ne sono accorto solo ora, non ricordo neanche come sono finito in questa discussione, forse tramite Google.
  3. Premesso che l'endstop Z (ed il livellamento dell'intero piatto) va regolato con un pezzo di carta tra il nozzle ed il piatto quindi non ad occhio. E' molto strano, forse il firmware della 3drag non è perfettamente compatibile con il gcode di Cura. Puoi provare uno dei seguenti metodi: Apri il menù "Machine settings" di Cura e cambia "G-code flavor"; Clicca sul pulsante "Marketplace" di Cura (in alto a destra) ed installa il Plugin "Z Offset Setting"; Inserisci all'inizio del Gcode i comandi G0 Z1.0 G92 Z0 (se ad esempio vuoi sollevare tutta la stampa di 1mm).
  4. Forse hai ragione. Probabilmente si è rotto dove l'ho esposto al laser da 405nm. Ora faccio un tentativo, stampo 3 oggetti uguali, uno non lo curo, un altro lo espongo alla lampada UV e laltro al laser.
  5. Si è rotta sia una stampa curata che una no. Si rompono perdendo liquido trasparente simile ad acqua. Ho provato a sciacquare l'interno del cubo attraverso il foro e poi non sono riuscito ad ascigarlo. Il mio dubbio è che la resina che sto usando non resiste all'umidità. Siccome ormai era spaccato, l'ho aperto ed ho visto che all'interno era rimasta molta acqua usata per sciaquarlo. Forse al posto dell'infill conveniva mettere dei supporti interni?
  6. Penso di avere livellato bene il piatto. Non l'ho livellato ad ogni stampa ma le ultime stampe riuscite le ho fatte senza livellare dopo le stampe fallite. Non ho usato arcorgimenti particolari ma il livellamento mi è sembrata un'operazione semplice. Ora ho anche un altro problema, le 3 stampe riuscite si stanno autodistruggendo, durano una giornata, il giorno successivo le trovo spaccate. Ha parte che mi ha warpato durante la stampa e mi ha fatto anche un po' di zampa di elefante (il lato con il foro è quello inferiore attaccato al piatto). Il giorno dopo l'ho trovata con il lato con la Y lesionato. Stessa sorte le altre 2 stampe che ho fatto. Per curarlo ho usato una lampada 405nm (220V 7W). Prima di usarla, ho verificato che questa lampada è in grado di fare indurire delle gocce di resina, dal foro ho anche ripassato l'interno con un laser 405nm 5mW.
  7. Alla fine ho capito che oltre a graffiare il fep, l'ho anche bucato. Comunque per adesso l'ho rattoppato con lo scotch 😱 e sembra andare benone 😁. Ho ordinato una confezione di 5 fogli di fep ma mi arrivano tra 20 giorni circa. Fino ad adesso ho provato 6 stampa di cui 3 riuscite e 3 no. Le 3 stampa riuscite rispetto a quelle fallite hanno solo la velocità di retract differente: Stampe riuscite --> Velocità di retract 300 mm/min Stampe fallite --> Velocità di retract 50 mm/min Si tratta di una casualità? O la velocità di retract è importante? Cos'è la velocità di retract? Ho usato i seguenti parametri (con la resina Elegoo lavabile in acqua colore grigio ceramica). Il cubo di calibrazione xyz mi è venuto warpato (o forse si è warpato dopo che l'ho curato), su che parametri devo agire?
  8. Intendi le stampanti infinite come queste https://www.stampa3d-forum.it/piano-di-stampa-scorrevole-kit/ ?
  9. Si, è un portatile da gaming del 2017. Ci sono le seguenti schede video. HD 630 che è quella integrata nel processore i7-7700HQ GTX 1050 che è quella dedicata
  10. Per completare, si è aggiunto un altro problema, Chitubox non mi funziona con la scheda video integrata (Intel HD 630) ed ho dovuto forzare l'uso della GTX 1050 mobile. Per selezionare la scheda video ho fatto nel modo seguente. Impostazioni di Windows > Sistema > Schermo > Impostazioni grafica > Sfoglia > Selezionare C:\Program Files\CHITUBOX64 1.7.0\CHITUBOX.exe > Opzioni > Seleziona la scheda video sotto la voce "Prestazioni elevate" Sto vedendo proprio ora che non forniscono un supporto diretto, però c'è un comunity forum, sto anche vedendo che ci sono post vecchi di 6 mesi relativi al crash causato da CHITUBOX_Thumbnail.dll, ora mi iscrivo e posto il mio video per vedere se contribuisce ad esortarli a trovare una soluzione. Comunque per adesso ho risolto. Sto pensando che forse potrebbe essere il driver della scheda video per come mi dicevi tu ma non quello della GTX 1050 bensì quello della HD 630.
  11. Si, ho anche fatto questa prova ma non ho mai provato a cancellare CHITUBOX_Thumbnail.dll, ora provo però prima devo capire come fare perchè il lampeggio è Gestione finestre di Windows che crasha, devo vedere se Prompt dei comandi regge così cancello la dll da Prompt. Ok, provato, ha funzionato era quella dll, grazie @Void. Se dovesse essere utile ad altri, la dll in questione si trova nella cartella di installazione di Chitubox, ad esempio C:\Program Files\CHITUBOX64 1.7.0\CHITUBOX_Thumbnail.dll
  12. Ho provato anche l'ultimo driver Nvidia, la situazione è tragica, appena installo Chitubox il computer impazzisce, senza neanche avviare Chitubox. Ho fatto un video per farvi vedere la situazione https://www.youtube.com/watch?v=XmHJZBwqGsE
  13. Ho iniziato con i primi danni. Primo tentativo, ho usato la resina ed il modello .ctb che mi ha fornito il venditore. Risultato: un disco incollato sul fep. Nel tentativo di staccare il disco di resina, ho graffiato il fep. Poi ho sciacquato la vaschetta e l'ho asciugata con della carta assorbente ma ho paura di avere rovinato completamente il fep perchè è diventato opaco. Secondo tentativo, sto usando la resina Elegoo lavabile con acqua ed il modello di prova Rook.cbddlp che viene fornito con la Elegoo Mars (che ho scaricato dal sito della Elegoo) e per adesso sembra procedere bene anche se ad ogni layer si sente il rumore del pezzo che si stacca dal fep dove evidentemente rimane incollato. Siccome avevo messo poca resina ed ho visto che nella vaschetta stava finendo, poco fa mi è venuta una brillante idea ed ho allungato quella Elegoo con quella fornita dal venditore (che comunque sembra la stessa sia come odore che come colore). Per adesso sta procededo bene ma ora ripensandoci ho paura che forse non è stata una bella idea mischiare le resine. Comunque la seconda stampa, che per adesso sta funzionando, ha tempi di esposizione molto inferiori, forse la prima è fallita perchè i parametri erano sbagliati? Quindi ora i seguenti dubbi: Da cosa può essere dipeso la stampa attaccata al fep? Come devo staccare eventuali stampe fallite rimaste attaccate al fep? Alla fine della stampa come devo pulire (ed asciugare) la vaschetta senza rovinare il fep?
  14. Ho provato ad installare la versione 1.6.5 (sempre versione 64bit) che forniscono con la stampante ma il risultato non cambia. Almeno ho capito che mi basta lasciare aperto il pannello di controllo di Windows così alla fine dell'installazione, se il computer impazisce, posso disinstallare Chitubox senza riavviare. Per adesso ho installato Chitubox su Linux sotto Virtualbox, ma così non posso andare avanti.
  15. Menomale, avevo paura che Chitubox non fosse compatibile con la versione 20H2 di Windows e di dover ritornare alla 20H1 e quindi di dover riformattare il PC. Aspetto tue notizie.
  16. Grazie, eventualmente è la versione -1 di Windows (il che sarebbe un problema) o di Chitubox?
  17. Ho recentemente acquistato una stampante Elegoo Mars usata. Mi è arrivata praticamente nuova ma senza software di slicing. Nel manuale ho visto che come slicer propongono l'uso di Chitubox quindi ho scaricato da internet la versione free di Chitubox 1.7.0. Appena installato il computer si è bloccato e lo schermo lampeggiava. L'unico modo di spegnere o riavviare il coputer era selezionare arresta il sistema dalla schermata blu che appare premendo Ctrl+Alt+Canc. Al riavvio solita storia, computer bloccato e lampeggiante. Per fortuna ho risolto riavviando il PC in modalità provvisoria e disinstallando Chitubox. Il mio computer è un notebook con CPU 7700HQ, 16GB di RAM, GTX1050 mobile con Windows 10 (ultima versione 20H2) installato di recente (installazione pulita) ed aggiornato. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Eventualmente conoscete una soluzione? Che sicer posso usare in alternativa?
  18. Poco prima di pranzo mi è arrivata la stampante, più che usata sembra nuova. L'ho potuta aprire solo ora perchè oggi pomeriggio ero a lavoro. Il venditore mi ha anche dato un flaconcino di resina ed un link da dove scaricare un modello di test con le relative istruzioni. Mi ha anche raccomandato di non livellarla perchè me l'aveva già livellata lui. Nel frattempo mi è arrivata anche la resina consigliatami da @Killrobcorredata di pennello (che ancora non ho capito a che serve). Tra un po' provo una stampa
  19. A parte che su layer mi sembra che ci sia un piccolo shift. I rigonfiamenti sull'intero perimetro potrebbero essere causati da un non corretto posizionamento dell'asse Z. Sulla Ender 3 c'è una sola barra con filettatura trapezoidale quindi è assolutamente importante regolare bene le rotelle che fanno scorrere su e giù l'asse Z.
  20. Si, ma stai attento, in qualche posto la Ender 3 costa un po' in meno ma manca il piatto riscaldato che è importante (inoltre sembrano Ender 3 clonate). Puoi valutare anche l'Anet A8 plus https://it.aliexpress.com/item/32948275148.html, se la pigli completamente smontata da Francia o Spagna con il black friday la paghi € 137 che non è male. Ovviamente completamente smontata ci dovrai penare un po' perchè devi mettere bene a squadra i profili e le guide ma alla fine sarà una soddisfazione maggiore. I vantaggi di Ender 3 ed Anet A8 è che sono stampanti molto diffuse quindi online trovi molti suggerimenti e miglioramenti.
  21. Ho utilizzato HIPS, nozzle a 275°C e piatto a 100°C. Ho anche altre foto ed un video https://www.youtube.com/watch?v=v7m0QOP9czo
  22. Il nylon Taulman 645 è stato uno dei primi materiali che ho stampato utilizzando una Zonestar P802N senza nessuna modifica e senza essiccatore. Da subito ho avuto buoni risultati con il Taulman 645 mentre con altri nylon invece ho sempre avuto gravi problemi di warping. Il Taulman 645 costa un po' ma se ti serve il nylon te lo consiglio, si stampa benissimo a 265°C, fa eccessivo stringing ma per il nylon è normale. Il PEC non lo conoscevo, mi devo documentare.
  23. Ho fatto una prova di stampa, è una cosa semplice ma a me piace quindi la voglio condividere con voi.
  24. 6mm mi sembrano inutilmente elevati, anzi penso che questo potrebbe essere la causa del tuò problema. Come primo tentativo potresti provare a ridurre a 4mm. Apri con doppio click il profilo che stai usando, poi clicca su "Avanzato", poi clicca su "Estrusore", dovrebbe essere "Quantità materiale extra per il riavvio stampa". Sei sicuro che la bolla la fa solo all'inizio del loop? Se l'hotend aggiunge anche altro materiale alla fine del loop puoi compensare aggiungendo anche un Coasting di 1 o 2 mm. Il coasting interrompe prima l'estrusione.
  25. Attualmente sto usando questo L'ugello del convogliatore dell'aria soffia sul nozzle (mira circa 0,15mm sotto la punta del nozzle) ma è stato progettato per cercare di evitare l'heatblock. Ho anche provato altre forme di convogliatore ma non ho notat differenze. Con le soluzioni sopra non ho avuto problemi di cali di temperatura, comunque ho una cartuccia da 50W (quelle standard sono da 40W).
