Salvogi
Tutti i contenuti di Salvogi
resina sullo schermo lcd
Salvogi ha risposto a Talliaworks nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Sarebbe un gran colpo di sedere per @Talliaworks, nella mia non c'era ma io l'ho comprata usata. Comunque ho trovato questo video E forse questo https://it.aliexpress.com/item/1005002863756866.html è il ricambio anche se forse ti conviene cercarlo con spedizione dalla Comunità Europea per non rischiare di pagare la dogana. -
Su AliExpress ho visto che esistono delle pellicole protettive da applicare sullo schermo, non so se sono una cosa buona. -
Il POM non l'ho mai stampato. Per stampare il policarbonato, stampo uno rettangolo di PETG alto 0.6mm e poi sopra ci stampo il policarbonato (ovviamente settando sullo slicer un offset Z di 0.6mm). Non ho trovato nessun altro metodo per fare aderire il policarbonato. Puoi provare se il POM aderisce sul PETG.
Creare superficie di interfaccia con il solubile (ABS + PVA)
Salvogi ha risposto a luca63 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se hai problemi di adesione al piatto, devi utilizzare: Raft: una base intera a contatto con il piatto Brim: un orlo attorno al primo layer, se hai il raft ottieni un allargamento del raft. Ad esempio il seguente test. Io lo slicerei (forse suona un po' male ma non trovo il termine corretto) nel seguente modo. Dove ovviamente verde e blu sono ABS ed il rosso è il PVA. In questo modo hai un'ampia superficie di contatto con il vetro: raft+brim ed il PVA dovrebbe aderire meglio all'ABS che non al vetro. In pratica in questo modo. Test_supporto.gcode -
L'acetone scioglie sia HIPS che ABS. -
Modellino Dodge Challenger scala 1:56
Salvogi ha risposto a Salvogi nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Effettivamente i segni sul cofano non sono il massimo, PrusaSlicer mi suggeriva di stampare il modello in verticale ma io ho preferito risparmiare tempo, già ho impiegato 2 ore e mezza. L'ho stampata con questo orientamento anche per evitare che si vedessero i segni dei supporti sulla parte esterna della carrozzeria. Comunque anche io sono un niubbo della stampa a resina. Infatti con PrusaSlicer mi sono trovato meglio perché ha meno opzioni. -
Salvogi ha pubblicato una discussione in Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Ho stampato un modellino di Dodge Challenger con la Elegoo Mars utilizzando PrusaSlicer e poi convertendo il file .sl1 in .cbddlp utilizzando UVtools. Solitamente con Chitubox non riesco ad ottenere supporti adeguati mentre PrusaSlicer ha meno opzioni ma ho ottenuto supporti migliori. Come primo utilizzo mi sembra che PrusaSlicer sia più adatto a chi non è molto bravo con i supporti. Non sarà il massimo ma rispetto ad altre stampe fatte questa mi sembra migliore quindi ho deciso di postare alcune foto. I supporti realizzati con PrusaSlicer si sono staccati senza sessun probema e senza lasciare nessuna traccia sulla stampa. -
Non so se ci sono centri di assistenza Anycubic, o se te la devi cavare da solo, forse @FoNzY sa se ci sono centri di assistenza. Qui https://www.fastparts.it/materiali/resine-sla ho trovato un elenco di solventi, probabilmente qualcuno corroderà anche il display quindi è l'ultimo tentativo da fare prima di pensare alla sostituzione del display. Mi sa che ormai puoi mettere in conto la sostituzione del display quindi tanto vale smontarlo prima di danneggiare altre parti della stampante con solventi o manovre pericolose. Un display varia tra le 30 euro (per la mia stampante che è una ciofeca) e le diverse centinaia di euro per i 4K mono. -
Mi era sfuggito il particolare dell'adesione. Il problema è che il supporto in ABS non si attacca bene al piatto? Il problema è che l'ABS è un materiale difficile da stampare perchè appunto ha problemi di adesione al piatto, probabilmente il supporto che è sottile non ce la fa ad attaccarsi. Non conosco Simplify ma puoi provare ad aggiungere un raft, tanto utilizzi i supporti solubili quindi poi non dovresti avere problemi a staccarlo dal pezzo. Si infatti, da qualche parte mi sembra di avere letto che le temperature di stampa del materiale e del supporto devono essere simili quindi l'HIPS è adatto all'ABS mentre il PVA al PLA o al PETG. Invece di fare tentativi a vuoto con la stampa di pezzi complessi che richiedono molto tempo e filamento, dovresti regolare i supporti stampando degli appositi test che richiedono poco tempo e filamento. -
Non ti preoccupare, è normale, la stampa 3d vuol dire prova e riprova, è necessaria molta pazienza. Invece di fare tentativi a vuoto con la stampa di miniature che richiedono molto tempo e filamento, dovresti regolare i supporti stampando degli appositi test che richiedono poco tempo e filamento. Dopo avere ottenuto dei supporti accettabili con le stampe di test, passi alla stampa delle miniature.
Penso di avere trovato l'errore. Se usi i supporti solubili non devi lasciare il layer di separazione tra il supporto ed il pezzo quindi io imposterei a zero sia Upper Vertical Separation Layers che Lower Vertical Separation Layers. Mentre Horizontal Offset From Part lo aumenterei a 0.5mm per distanziare lateralmente il supporto dal pezzo visto che il filamento solubile è utilizzato solo nel layer di interfaccia. Simplify3D non lo conosco ma vedi se su Support Type c'è un'opzione tipo soluble. -
Attualmente c'è @luca63 che sta provando i supporti solubili ancora è in sperimentazione ma possiamo vedere che risultati ottiene e che stampante utilizza. Comunque ho trovato una configurazione dei supporti su PrusaSlicer con cui mi sto trovando benino In pratica ho modificato i seguenti parametri: Spaziatura trama interfaccia in modo tale che il supporto non aderisca con una superficie compatta Spaziatura XY tra un oggetto e il suo supporto per distanziare un po' il supporto dalla stampa nelle direzioni x ed Y. Inoltre, se non ti interessa molto la resistenza del pezzo, puoi anche ridurre un pochino il flusso di estrusione e/o la temperatura di stampa.
Per essere fattibile devi verificare che: Sulla scheda madre hai il connettore per un altro driver per motore stepper Sulla scheda madre hai il connettore per un altro sensore di temperatura, questo se utilizzerai 2 nozzle Sulla scheda madre hai il connettore per un'altra cartuccia riscaldante, questo se utilizzerai 2 nozzle La distanza delle barre dell'asse X (solitamente 45mm) deve essere la stessa. La scheda GT2560 dovrebbe avere i connettori necessari, probabilmente devi comprare solo un altro driver A4988. Se la distanza tra le barre dell'asse X è diversa, conviene ristampare i pezzi che tengono barre e motore dell'asse X ed i cuscinetti dell'asse Z. Ma ti devi procurare un disegno adatto, io ne ho alcuni ma bisogna vedere se vanno bene per la tua stampante. Se metti il carrello con il doppio estrusore diretto, devi considerare che il carrello è più largo quindi diminuisce la corsa e di conseguenza diminuisce l'area di stampa. Se metti due nozzle quando stampi con un nozzle, l'altro pasticcia la stampa. Ciò succede anche quando stampi con un solo filamento quindi conviene smontare il secondo hotend quando non è necessario. Oltretutto, il livellamento del piatto con 2 nozzle è più complicato. Se metti un nozzle, occorre lo spurgo tra un colore e l'altro con notevoli quantità di filamento e tempo sprecati. Ho provato a stampare con 2 colori con un solo nozzle e dopo un paio di stampe mi è passata la voglia perchè ci mette il quadruplo del tempo. Per evitare i problemi di cui sopra, ad esempio sono state ideate le stampanti con 2 carrelli separati come la Tenlog Hands 2 Se sei fortunato che la pro w (doppio estrusore) ha la stessa scheda madre e le stesse caretteristiche della tua (es. dimensioni e passo della vite trapezia), puoi utilizzare il firmware della pro w (doppio estrusore). Ma può anche essere necessario dovere ricompilare il firmware. Configurare e compilare il firmware non è una cosa semplice ma neanche impossibile.
Ho visto meglio ora la tua risposta "tanto rumore dagli assi sempre fermi" quindi le cose sono 2. Piedinatura errata stepper pin1 e pin2 invertiti oppure pin3 e pi4 invertiti Driver TMC2225 non UART mentre il firmware configurato come UART (in questo caso sul display ti dovrebbe comparire "errore di comunicazione") Ma forse nella tua scheda i driver sono saldati quindi il problema è invertire i pin 1 e 2 oppure i pin 3 e 4 sugli stepper.
Concordo con @Killrob, sono esperienze che chi ha la stampante da qualche anno ha già fatto, penso che io e @Killrob siamo sicuri e concordi che il problema probabilmente sta nella diversa piedinatura degli stepper. Per adesso non comprare altro che altrimenti ti rimangono decine pezzi da usare come soprammobili. Intanto devi verificare che sul connettore che va alla scheda madre hai conduzione tra i pin 1 e 2 e tra i pin 3 e 4 (ad esempio nella mia foto tra nero e verde e tra blu e rosso). Per fare la prova imposta il tester su Ω (ohm) e dovresti ottenere un valore di pochi Ω. Verificato questo, potrebbe anche essere che una bobina dello stepper è polarizzata al contrario in questo caso il motore vibra ma non si muove ed occorre scambiare i pin 1 e 2 oppure 3 e 4 (solo uno scambio quindi solo 1 con 2 o solo 3 con 4). Infine potresti ottenere che lo stepper giri al contrario, in questo caso devi invertire l'ordine dei file quindi da 1, 2, 3, 4 a 4, 3, 2, 1. Se hai dubbi, non ti preoccupare puoi chiedere tranquillamente, all'inizio è normale avere dubbi anche su cose banali.
Com'è andata la stampa? Anche a me piace l'idea del PVA quindi vorrei provare. -
La mia "Fabbrica del Duomo"
Salvogi ha risposto a Mino nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Una Prusa i3 maggiorata, roba da fare invidia -
La cartesiana con il profilo in alluminio ha il telaio simile alla Prusa MK3s Orso (a parte l'asse Z allungato) che avrei una mezza idea di autocostruire. -
Vale la pena sottituire una stampante?
Salvogi ha risposto a Lorenz_Keel nella discussione Nuove idee e progetti
Se ti trovi meglio a lavore il legno, eventualmente esistono anche le vernici come questa https://www.amazon.it/dp/B094RK9GYL utilizzate per rendere ignifughi i parquet. Se vuoi risparmiare puoi anche utilizzare questa vernice https://www.amazon.it/dp/B00HWRKLBC che non è certificata per rendere ignifugo il legno ma che sicuramente migliora la resistenza ad eventuali fiamme. -
Di pannelli in cartongesso ce ne sono anche di certificati REI quindi andresti sul sicuro ma con le vibrazioni della stampante, il cartongesso non ti si sbriciola? Io utilizzerei un pannello sandwich in alluminio come questo https://www.amazon.it/Pannello-alluminio-composito-pannello-sandwich/dp/B08DTCGBDV ha una minore resistenza al calore e fuoco rispetto al cartongesso ma secondo me sufficiente per una stampante 3D. -
Forse il problema è che i nuovi motori hanno piedinatura differente quindi i motori non girano (o girano al contrario) e l'homing va in errore. In caso di errore di homing è normale il messaggio di riavviare la stampante. Potrebbe anche essere che hai danneggiato i TMC2225 inserendoli al contrario. Oppure che hai un firmware per driver UART ma i TMC2225 senza ponticello. Per caso sul display ti compare anche errore di comunicazione con i driver? Se cambi i motori con altri diversi, è molto probabile che la piedinatura sia differente. Puoi controllare gli stepper con un tester impostato su ohm.
Compilazione Marlin 2.0.9.1 su platformio su Creality 4.2.7 e altre schede
Salvogi ha risposto a l0v3byte nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Io farei nel seguente modo: Nel file platformio.ini cambiare solo la variabile default_envs con STM32F103RET6_creality e non toccare nient'altro. Nel file Configuration.h cambiare la scheda madre con #define MOTHERBOARD BOARD_CREALITY_V427 -
La cosa principale è fare una diagnosi per evitare di sostituire cose a casaccio che poi in realtà funzionano. Io escluderei un guasto ai motori perchè gli avvolgimenti dovrebbero resistere tranquillamente ad uno sbalzo di corrente causato da un fulmine, probabilmente i vecchi motori sono ancora funzionanti. Anche per la scheda madre, prima di sostituirla, avrei provato a riflashare un firmware. Comunque quella silenziosa è migliore, almeno ti vale come upgrade. I TMC2225 non sono i motori ma sono i driver dei motori (o meglio degli stepper). Uno sbalzo di tensione danneggia più facilmente l'alimentatore quindi, se non si muove nulla, potrebbe essere che l'alimentatore non fornisca una tensione corretta sotto carico. In ogni caso per fare una diagnosi occorre avere più informazioni. Ad esempio: Quando accendi la stampante compare qualcosa sul display? All'uscita dell'alimentatore che tensione hai? Come già detto da @FoNzY si dovrebbe misurare con un tester. La nuova scheda ha già il firmware?
Come già detto da @Killrob, non si può modificare il firmware compilato. Compilare il firmware da zero non è una banalità ma neanche una cosa impossibile. Se il sensore ha tre fili, potrebbe essere perchè all'interno ha componenti elettronici che vanno alimentati o che riporta i contatti NO ed NC, in questo secondo caso rischi anche il cortocircuito collegando il sensore alla scheda madre senza le necessarie verifiche. Oltretutto la piedinatura dei connettori è diversa da scheda madre a scheda madre quindi bisogna stare attenti prima di collegare il sensore. Se dentro il sensore c'è semplicemente un microswitch, alla scheda madre vanno collegati solo 2 fili (su segnale e massa o su segnale e +V a seconda se hai la resistenza di pullup configurata nel firmware) Si potrebbero adottare le seguenti soluzioni: Provare se nel link postato da @shakle ce n'è uno adatto Modifica firmware, magari partendo da Source code.zip presente sempre nel link postato da @shakle, in questo caso il parametro da variare è il seguente #define FIL_RUNOUT_STATE LOW // per invertire la logica cambiarlo su HIGH ho viceversa Da attenzionare anche il seguente parametro che può influire sul corretto funzionamento #define FIL_RUNOUT_PULLUP // solo se necessario, per disattivare il pullup basta commentare la riga Se nel sensore c'è un microswitch è sufficiente invertire i contatti NO con NC (normally open, normally closed). Come ultima spiaggia, se non puoi accedere al microswitch del sensore, puoi utilizzare il transistor come proposto da @eaman
Dovrebbe funzionare anche il metodo di @Eddy72, comunque io faccio l'inversione a specchio e mi ha sempre funzionato quindi da 1234 a 4321 e prima faccio sempre una foto per evitare di dimenticare com'era l'originale. Per estrarre i pin da connettori XH2.54 devi premere con un cacciavite sulla linguetta in metallo. Poi devi cambiare anche gli step/mm, gli estrusori normali di solito hanno 96 step/mm, quello che hai montato tu ne ha 415 step/mm.
