Basilietto
    9
Tutti i contenuti di Basilietto
  1. Prova a dargli (nel codice di avvio stampante) G0 X(valore del centro piatto) Y(valore del centro piatto) F7500 .... nel senso io per esempio che ho un bed da 220 ho G0 X110 Y110 F7500 .... prova a correggere questi parametri e vedi se comincia a stampare dal centro bed
  2. Di nulla, figurati, siamo qui per darci una mano a vicenda. Anch'io pian pianino sto imparando, è solo 3 mesi che ho la stampante
  3. Buttare tutto dalla finestra ahahaha ha, io continuo a seguirvi perché non ci capisco una beata mazza
  4. Quello che ti ho già dato, vedi su, con l'aggiunta di G1 E-150 F300 prima di M400
  5. Io ci ho montato la skr 1.4 con drivers TMC2209, tutta un'altra storia. Solo che devi cambiargli anche lcd perché non viene supportato da questa scheda, in tutto ci ho speso 70 euro... Quasi il valore di tutta la stampante ahahah
  6. Io utilizzo cura.... Su velocità devi impostare massimo 30 primo layer, per l'abbondanza puoi, su materiale, aumentare il flusso sempre primo layer
  7. Si se è quella percentuale che ho capito io rischia lo sbordo nei punti di giunzione pareti esterne (dovesse sollevarlo più di tanto)
  8. Ciao @Fab_rrr una foto sarebbe gradita per valutare eventuali problemi. Può essere il bed regolato male o il nozzle intasato, visto che l'avevi ferma da tanto. Per le impostazioni l'importante è che non superi lo 0.2 altezza primo layer, per il resto puoi sbizzarrirti come vuoi
  9. La puoi acquistare su amazon, ma fossi in te cambierei completamente scheda, la versione 1.7 è uguale alle altre, cambia solo il fatto che ci hanno messo un fusibile del menga. Fatelo dire da chi ci è già passato
  10. Visto che con cura risolvi fallo con quello, io per sicurezza gliene metterei due di linee, ma quel cerchio in giallo deve restare vuoto? Perchè in tal caso son poche anche 2
  11. Ma perchè fare tutto questo? Magari ti dimentichi di toglierlo e ad ogni stampa ti esegue lo script. E' così semplice: scaricati sublime text e alla riga desiderata inserisci i codici gcode (che ti salvi in un file blocco note, copia e incolla e il gioco è fatto), almeno li hai solo su quel file
  12. Ci ho provato anch'io ma avevo finito il vocabolario delle bestemmie ahaha... Ho dovuto acquistare sta vedetta pinza, 5 euro, e figurati che avevo difficoltà anche con questa e lì altre bestemmie... Insomma sta stampante è tutta una bestemmia, il diavolo in persona ahahaha
  13. Ah non lo sapevo, più tardi controllo... Quali sono questi plugin? Sai benissimo che io e l'inglese non andiamo d'accordo e poi non è che vanno a correggerti il codice di avvio e che resti permanente nelle altre stampe? Dimmi dimmi ahahaha
  14. Io ho risolto correggendo il firmware, non puoi farlo anche tu? Fatto o non fatto da un mago ahahaha
  15. Non puoi farlo tramite cura. Devi generare prima il gcode poi con un altro programma devi inserire le stringhe che ti ho dato all'altezza Z dove intendi cambiare colore
  16. bellini, spaziali ahahahaahah
  17. Ho un saldatore da 60w, spero di farcela. Ok anche l'alimentatore è andato..... @Killrob ti picchio ahahahaahahahaha, ora mi mancano le ventole, il riscaldatore a affanculo (perdonatemi) alla anet a8 ahahahahaahah
  18. cosa devo cercare su aliexpress alimentatore 24v da quanti A? Ok trovato... questo va bene? https://it.aliexpress.com/item/4000437785614.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4bea30c2piBdkZ&algo_pvid=9499bca0-3c2f-4202-aa83-516217f28562&algo_expid=9499bca0-3c2f-4202-aa83-516217f28562-10&btsid=0ab6fab215856793398321111e771f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Cavolo con le spese di spedizione costa di più che comprarlo su amazon
  19. Ok grazie, mò vedo lì cosa trovo. Per i cavi cosa mi dici?
  20. Ok, ora controllo... su aliexpress non ho mai acquistato. Per i mosfet ho trovato questo: Modulo di espansione ad alta potenza a letto caldo, aspetto compatto, design esclusivo del dissipatore di calore a fiocco di neve, più potente dissipazione del calore, risolvere il problema di eccessiva potenza e carico di corrente a causa di letto caldo, questo modulo è sotto normale dissipazione del calore, quando misurato I (Max) = 30A Può essere stabile per il lavoro a lungo termine, la corrente non deve superare i 30A durante l'uso. Specifica: Peso del prodotto: 65g Corrente massima: 25A Tensione: 12-24 V Dimensioni: circa 60 × 50 mm Colore: nero
  21. Ok, ne hai qualcuno da consigliarmi? (amazon). Per i cavi ho acquistato quelli in silicone da 10 AWG, vanno bene? I mosfet esterni li ho già, funzionano anche a 24V?
  22. Si, mi sto portando avanti, ho fatto male?
  23. Il bed sarebbe questo https://www.amazon.it/gp/product/B07H2J4SS6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 dice alimentazione 5V1A, che mi dici?
  24. Il piatto che ho ordinato 300x300 (per quando arriverà il frame) è anche da 24V. Si ho messo in considerazione anche ventole e cartuccia hotend. I mosfet vanno anche a 24V?
  25. Visto che mi hai messo la pulce nell'orecchio (disgraziato ahahahahaah) un buon alimentatore da 24?
