Basilietto
    9
Tutti i contenuti di Basilietto
  1. Se il termistore è in corto certo. A questo punto non ti resta che sostituirlo. Mi dispiace per la tua stampa
  2. SMART V3.1, dovrebbe essere l'ultimo dell'antclabs, ok grazie domani provo e ti faccio sapere come va. Correggo anche il 10 mettendoci 7, speriamo bene sennò lo utilizzo solo come endstop e buonanotte, pensavo di trovare l'America ma mi sono sbagliato e dire che ho anche un vetro da 5mm porcamiseria Ma questo è giusto così o sto sbagliando? //#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT //#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR //#define AUTO_BED_LEVELING_UBL //#define MESH_BED_LEVELING
  3. Senza che ricarichi marlin, lo puoi fare da pronterface o da lcd ma meglio pronterface: AUTOTUNE ESTRUSORE M303 E0 S205 C8 PER SALVARE: M301 P(valore) I(valore) D(valore) M500 PER IL BED M303 E-1 S60 C8 PER SALVARE: M304 P(valore) I(valore) D(valore) M500
  4. Si il bltouch è originale, avevo un clone ma era peggio di questo. Stesso problema, da una parte alto e dall'altra basso, ho buttato tutto e non posso farti vedere il risultato del g26 ma era una catastrofe perchè come ti ho detto da una parte ok dall'altra addirittura grattava. Ho anche un altro bltouch (sempre originale) ma non volevo metterlo a questa stampante (è conservato per la prossima che sto facendo). Ecco perchè volevo correggere i valori manualmente solo che non li potevo correggere da LCD, ecco perchè chiedevo se dovevo decommentare il mesh_edit_menu (ce l'avevo commentato). Riguardo al gfx graphic etc etc devo controllare, non ricordo il gfx ce l'ho così, come fa vedere lui a video, lo devo decommentare? //#define MESH_EDIT_GFX_OVERLAY // Display a graphics overlay while editing the mesh #define MESH_INSET 35 // Set Mesh bounds as an inset region of the bed #define GRID_MAX_POINTS_X 10 // Don't use more than 15 points per axis, implementation limited. #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X #define UBL_MESH_EDIT_MOVES_Z // Sophisticated users prefer no movement of nozzle #define UBL_SAVE_ACTIVE_ON_M500 // Save the currently active mesh in the current slot on M500 //#define UBL_Z_RAISE_WHEN_OFF_MESH 2.5 // When the nozzle is off the mesh, this value is used // as the Z-Height correction value. #elif ENABLED(MESH_BED_LEVELING)
  5. Niente scuse Gregorio, anch'io sto imparando dai problemi e credimi in 5 mesi che ho la stampante me n'è successo di ogni colore, sarà che ho acquistato la cinesata per eccellenza ma non me ne sono pentito, senza questa cinesata non avrei fatto quello che sto facendo e ne sono molto orgoglioso. Come dico a tanti per me la stampa3d è peggio della droga 😂😂
  6. I valori del pid infatti cambiano da estrusore a bed. Su marlin devi inserire sia quelli dell'estrusore sia quelli del BED, leggiti anche la pagina che ti postato, forse lo capisci meglio
  7. E' la stessa cosa, i termistori sono gli stessi e i pid si fanno sia per l'estrusore che per il bed. Salvati questa pagina, ti può tornare utile per i comandi https://www.italia3dprint.it/pid/
  8. Nella calibrazione del bed, purtroppo, ci sono molti punti dove il bltouch (non so perchè) legge male i valori (a volte preferisco stampare senza questi valori) e volevo correggere manualmente questi punti come fa lui nel video (da LCD) dopo aver fatto il G26 P10 (che sarebbe quella stampa di linee e cerchietti). Ora la mia domanda è questa: cos'è l'UBL?
  9. 😂😂😂😂😂😂😂😂 mi fai morire 😂😂
  10. 😂😂😂😂 Se hai 5 minuti guardati questo video, te lo spiega meglio di me https://www.youtube.com/watch?v=dBFT_VvjQio&list=PLFave6NKCpRFLnXGTTtj4C_u6Dcswet4Y&index=39&t=0s
  11. Incrocio le dita con te ma strano fosse il mosfet della scheda, prima di lanciare la stampa avrei provato a fare anche un autotune per aggiornare i pid (col caldo vanno aggiornati). Vedi ci possono essere tante soluzioni, bisogna trovare quella giusta
  12. Ok grazie, domani provo a flashare nuovamente marlin con quelle impostazioni, ora ho in stampa un pezzo e ne avrà per molto
  13. Hai per caso un mosfet collegato al bed? Potrebbe essere anche quello che si sta rompendo, mi è successo anche quello 😂😂😂
  14. Se becco il tipo che mi ha consigliato sto video.......😂😂😂 @marcottt dammi una mano, ricordi era la persona a cui mi ero rivolto in modo sgarbato chiedendogli un tutorial sul bltouch... mannaggia.. forse @devilman ?
  15. Calibrazione di tutto: step/mm e flusso (vai su GUIDE e trovi tutto), poi in stampa non andare mai oltre l'80% del nozzle in altezza layer, mi spiego: se hai un nozzle da 0,4 non andare mai oltre 0,3 altezza layer (sei al limite), più è basso questo valore meglio vengono le stampe
  16. Hai provato a collegare la stampante al PC tramite pronterface? da lì si possono lanciare alcuni comandi e controllare lo stato dei motori e dei driver
  17. Occhio che quel sensore non rivela il vetro, comunque: accedi a pronterface, connetti la stampante e i comandi sono questi: G28 M851 Z0 M500 G1 F60 Z0 M211 S0 Foglio di carta e abbassi il nozzle fino a farlo strisciare sul foglietto M851 Z-(valore trovato in livellamento, di solito intorno ai 2mm, lo leggi anche da LCD) M211 S1 M500 Il gioco è fatto
  18. Ma su quale scheda li stai montando? Li hai dichiarati su marlin, configuration.h?
  19. Appena hai finito metti una foto e ti dirò se è tutto ok, la mia Basuka finirà di stampare stanotte 😂😂
  20. L'avevo immaginato..... e la gola dov'è (quel tubo M6 filettato)? Fai come ti ho detto, ecco perchè si attorciglia. Ora sto stampando sennò ti facevo vedere come dev'essere ma segui passo passo quello che ti ho scritto sopra
  21. Con un tester controlla anche che ci sia continuità nei cavetti, io l'ho beccato così... e visto che ci metti mano cambierei anche i cavetti del termistore, quelli che hanno in dotazione fanno letteralmente cagare 😂😂, io ci ho messo cavetti siliconati 20awg (sono andato sul sicuro)
  22. Io ho acquistato di questi https://it.aliexpress.com/item/32821972566.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.470f4c4d59vIkC, credo che facciano la differenza con quelli in plastica, mi devono ancora arrivare e non so dirti niente di più. Ma se proprio non riesci a sfilare mi sa mi sa non c'è altro rimedio che zac 😂
  23. Butta tutto e prendine uno serio tutto in metallo 😂😂😂
  24. Ma la parte superiore (quella color crema dell'attacco in ottone) la schiacci prima di sfilare? (tenendolo schiacciato?)
  25. Ma solo io metto tutto il vetro col pezzo in frigorifero per 5 minuti? Mi si stacca solo a guardarlo 😂😂😂😂
