Basilietto
    9
Tutti i contenuti di Basilietto
  1. Domanda stupida: anche perchè non sto proprio attento a queste cose.... quando hai creato il profilo TPU lo hai fatto selezionando prima il materiale?
  2. Il jerk più è basso più tende ad arrotondare gli spigoli, portalo a 10 e prova. Facci sapere
  3. Io ci aggiungo, a mio parere, l'assenza di jerk per gli spigoli o jerk troppo bassi
  4. Ok, più tardi o domani provo, ora sta stampando. Prima ce l'avevo a 35 e mi faceva 42 su 49.... proverò con 30 anche se sinceramente non ho ancora capito a che serve sto numero, mannaggia a sto caz... di inglese 😂😂😂
  5. Dimensioni del piatto 300x300 offset sonda: x-29 y-37 probe a 7 fatto anche l'm502 con m500 #define MESH_EDIT_GFX_OVERLAY // Display a graphics overlay while editing the mesh #define MESH_INSET 10 // Set Mesh bounds as an inset region of the bed #define GRID_MAX_POINTS_X 7 // Don't use more than 15 points per axis, implementation limited. #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X #define UBL_MESH_EDIT_MOVES_Z // Sophisticated users prefer no movement of nozzle #define UBL_SAVE_ACTIVE_ON_M500 // Save the currently active mesh in the current slot on M500
  6. Continuo a romperti.... Ho abbassato il mesh inset a 10 ma addirittura stavolta mi ha sondato solo 37 su 49, dove sto sbagliando?
  7. Grazie, sulla A8 (che è sparita ahahahaah) ormai ci sto facendo esperienza. Vedrai che non si aggroviglierà più. Buone stampe
  8. E perchè mai dovrebbe andare in DEF? La ventola estrusore sennò che ci sta a fare? Okkkkkkkkkkkk, così va benissimo, occhio che non deve toccare sulla ruota a V sennò mangi sia l'uno che l'altra
  9. Ma perchè non hai fatto come ti ho detto? Maledizione, in pochi mi danno ascolto 😂, ripeto: svita quel dado M6, porta la gola fino a toccare la ruota a V (quella che sta a fianco della godronata), risvita giusto di qualche mm per poter rimettere il blocchetto di alluminio in posizione giusta, riavvita il dado M6 per stringere il tutto. Così come ce l'hai rischi che si aggrovigli di nuovo
  10. Prova a livellare meglio il piatto, lascia perdere la parte sinistra e livellalo meglio al centro e prova perchè a me sembra che sei troppo alto
  11. @Enzo56 sto aspettando di vedere come hai montato la gola, giusto una mia curiosità
  12. Giusto un'altra cosa @Whitedavil, sullo slicer dopo G28 ho messo G29 L1 e fin qui ok, mi richiama le mesh poi ho aggiunto anche G29 J ma non ho capito bene cosa fa quest'ultimo valore a parte il sondare il BED su tre punti.... forse in base a questi 3 punti attua quelle che sono le mesh vere e proprie (ossia gli altri 49 punti)? Grazie, giusto per imparare
  13. Giusto per curiosità, non starai mica costruendo un robot? 😂🙂
  14. affatto, bel lavoretto, non ti resta che fargli un coperchietto antipolvere. PS: mi è venuto il torcicollo cercando di capire la posizione 😂
  15. Dai che ce la fai, sto imparando io che di programmazione non ne capisco un cavolo, per non parlare del fatto che sti cavolo di firmware sono tutti in inglese (lingua che proprio non riesco a digerire 😂). Ma secondo me il piatto potresti recuperarlo perchè di solito il termistore si trova al centro, bisogna giusto fargli un incavo per ospitare il nuovo termistore . Comunque, non per tirartela, ma sei stato molto fortunato visto che è da un anno che hai la stampante non hai avuto bisogno di mettere le mani su queste cose, io sigh sigh in 5 mesi ho dovuto fare un corso accelerato 😂😂😂
  16. Sono i comandi che utilizzo per il bltouch e credimi funzionano. M211 S0 serve a far si che tu possa scendere oltre lo Z0 sennò col cavolo che scendi. Solo dopo puoi dare i comandi successivi. Secondo me hai provato male. Comincia a resettare tutto con un M502 poi M500 e utilizza i comandi (in sequenza) come te li ho dati, se non scende hai un problema meccanico
  17. Si il babystep ce l'ho attivo (molto utile). Sicuramente gli farò fare un G26 sperando di non dover correggere niente. Due domande: come mai quando gli do il comando G29 P1 (dove dove sondare 49 punti) sonda solo 42 punti... d'accordo sul fatto del G29 P3 ma 7 punti non vengono proprio sondati. Tutti valori delle mesh prima me li trovavo facendo un M503 ora vengono salvati su questo famelico slot1, per cancellarli? M502?
  18. Ehhhhhhh ma così non vale, ti stai dando la zappa sui piedi 😂😂😂
  19. Andrò sicuramente e leggerli, tanto non si finisce mai di imparare da maestri come voi. Grazie
  20. Il tutto dipende da quanto è spesso quell'oggetto, se è molto fine per far si che riempia meglio devi dargli velocità bassissime e flusso poco poco più alto. Il flusso lo regoli dove c'è, se non ricordo male, temperatura. Le strisciate sul pezzo già stampato le elimini attivando lo zhop e disattivando del tutto il combing. Per farlo più liscio superiormente potresti attivare la modalità "stiratura", insomma ricavolgi il nastro e ricomincia da capo con cura. Prima di stampare quei pezzi fatti le calibrazioni però
  21. Forse sono riuscito a regolarla meglio. Ho fatto in primis una calibrazione manuale col foglio di carta (tutto da pronterface, l'unica cosa che toccavo era appunto il foglio di carta).... rilanciato il G29 P1 (stavolta con 7 punti) e da un controllo con G29 T c'è pochissima differenza tra lato destro e sinistro. Ora sta stampando e sembra compensi bene anche se il pezzo è piccolo ma prima mi faceva dannare anche sui pezzi piccoli da 5cm. Speriamo bene, domani dovrò ristampare il box della scheda e lì si vedranno le magagne. Grazie @Whitedavil, e grazie anche a te @Killrob (ho visto il blog, bello)
  22. Non è che pare, è proprio così, ora ci perdo un pò di tempo perchè mi scoccia pensare di aver buttato quasi 100 euro in bltouch che non servono a niente.... Si abilitato il G28, impostato correttamente l'offset, quel video quasi lo conosco a memoria oramai . Attivato anche il livellamento corretto (come da video e come mi hai detto tu) il bed_leveling_ubl
  23. @Whitedavil un disastro, l'ho voluta provare solo su 5 punti e come vedi la parte destra risulta molto sollevata rispetto alla sx, ora provo a correggere le mesh, vediamo se risolvo qualcosa
  24. Avevo il dubbio infatti ahahahahah, fra un po' carico tutto sulla stampante, ti aggiorno sugli eventi
  25. Li devi dichiarare, non vanno in automatico
