MAL1190
Tutti i contenuti di MAL1190
Perché stampa così?
MAL1190 ha risposto a Heda nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io da un paio di mesi ho iniziato ad usare ideamaker e mi trovo molto bene... -
Qualità pareti verticali
MAL1190 ha risposto a xnos89x nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Hai controllato che l'asse z sia libero di muoversi e stabile? A me sembra un po' di wobble... Se stampi un cubo 20x20x20 z quanto viene alto? -
Livelli fuori asse
MAL1190 ha risposto a Gio Ricci nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
E le hai stampate sempre con le stesse impostazioni e sempre nella stessa posizione del piatto?? -
Il primo strato non poggia sul supporto
MAL1190 ha risposto a Rodrigoson6 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Scusa ma perché quel tavolino lo stampi così? Fai una marea di supporto per nulla.. stampalo sottosopra ( quindo con i piedi in alto) non fa supporto, ci metti la metà del tempo e non butti via materiale... Questo non risolve il problema ma era doveroso dirtelo!! -
Seguo...
Problemi generici
No @Eddy72 mi sa k non hai vinto nulla..io pero punto sul warping... -
Problemi generici
Non è che svela i problemi solo a chi ne azzecca di più dalle sole foto?? Tipo indovina il peso del prosciutto alle sagre di paese!! 🤣 -
Ciao a tutti, come da titolo vorrei chiedere un vostro parere riguardo a quale stampante al momento è la migliore con un budget intorno ai 400€ Ho iniziato ad innamoratmi della stampa 3D un anno fa con la mia Ender 3 Pro, che non venderò mai e non metterò mai in pensione.. ma ora vorrei fare un po' un salto di qualità... Le caratteristiche che cerco sono: - precisione di stampa - qualità di stampa - velocità di stampa - possibilità di stampare materiali come ABS e ASA ( quindi una stampante chiusa o che si possa chiudere facilemnte) Consigli? Considerazioni?
i layer non sono attaccati tra loro
MAL1190 ha risposto a theagostino91 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Il vase mode e la retrazione sono due cose diverse e non collegate.. Il primo, come dice il nome stesso, stampa solo il fondo e le pareti, con un solo loop perimetrale La seconda serve solamente per evitare fuoriuscita di manteriale durante gli spostamenti senza estrusione Tu potresti stampare un oggetto in vase mode ma che non sia un " vaso" puoi fare anche un cubo o un coniglio ( forse??) Quindi se stampi modelli in vase mode in cui hai spostamenti senza estrusione la retrazione è necessaria.. Io a mio avviso la lascerei sempre impostata, sarà poi lo slicer a valutare se e dove serve attivarla o no! -
Spool sul retro e sottoestrusione
MAL1190 ha risposto a TheClue nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ecco i files modificati... dovrebbero andare bene ( al limite c'è da passare con una punta D. 5 mm i fori se si stringono un po' durante la stampa STAFFA_rev2.ipt STAFFA_rev2.stl -
non ti preoccupare, ho la passione per il disegno tecnico e quindi questo per me non è un disturbo ma un piacere! ok gli faccio un'incasso esagonale per 2 dadi M5 ( eventualmente aumento lo spessore della parte inferiore della clip in modo da poter avere abbastanza spazio per incassarli ma allo stesso tempo abbastanza materiale sotto per stringere e resistere. i bulloni m5 sono sufficienti, se sono troppo lunghi metterai una o due rondelle dalla parte del bullone in modo da non far spuntare la testa dello stesso oltre il dado e andare a "toccare" la mensola mi dai l'altezza dei tuoi dadi? la larghezza di un M5 è 8 mm ma esistono vari tipi di dadi e voglio essere sicuro ok, dimmi a che distanza è il canale dallo spigolo della mensola e anche larghezza e altezza della striscia led -
Acetone e ABS
MAL1190 ha risposto a Carsco nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io lo misi in un barattolo, avevo rivestito l'interno con della carta scottex poi imbevuta con il diluente, attaccato il pezzo al coperchio e chiuso.. lasciato circa 1 ora.. In questo modo, credo,i vapori si sviluppano più omogeneamente rispetto al solo fondo... anche se i vapori, per definizione, saturano tutta l'area disponibile.. Magari il diluente è più volatile dell'acetone e lavora meglio a temperatura ambiente.. non so ci vorrebbe un chimico che ne sappia!! -
Acetone e ABS
Si funziona anche così.. bisogna stare attenti però perché è molto più invasivo come metodo e se spingi troppo, soprattutto se su pezzi piccoli, rischi di deformarli.. -
Acetone e ABS
Io ho utilizzato il diluente alla nitro anziché acetone, non ha warpato e il risultato mi ha lasciato un po perplesso, nel senso che mi aspettavo che si micro-sciogliesse la pelle della stampa eliminando le righe che inevitabilmente si creano ai vari strati.. inveve no sono rimaste, l unico cambiamento è che diventa molto lucido! L' ASA non l ho mai provato a " vaporizzare " ma se mi dici che se ci passi l' unghia ci fai il segno... mi sa che non provo! Ma una volta che si asciuga dopo torna rigido o rimane molle in superficie? -
eccolo qui, ho fatto 2 fori D. 5 mm con 3 mm di svasatura ( dovrebbero bastare ) ne ho fatte 3 serie così potrai andare a posizionare il braccio dove preferisci e dove crea più stabilità inoltre ho dato 1 mm di gioco nello spessore della mensola ( da 50 a 51 ) e inspessito si 1 mm il tutto ( adesso è di spessore 6 mm ) stampalo almeno al 50% poi prova... magari dovrai fare un po' di postproduzione per far passare le viti ma vedrai che viene un bel lavoro! attendo le foto eh!! 😅 STAFFA_rev1.ipt STAFFA_rev1.stl -
Si va bene uguale.. anzi fai prima.. in questo caso devi mettere 2 viti che non ti creino spessore tra la clip e la mensola... dammi un ora e te la ri disegno! Dammi l' interasse e diametro dei due fori della staffa originale -
eccola, stampala su di un fianco, abbastanza "piena" così regge bene. ti allego sia l'IPT che lo STL, se hai bisogno di modifiche e non sai come farle chiedimi e la modifico!! spero possa essere una buona soluzione! STAFFA.ipt STAFFA.stl -
bene! nel pomeriggio ci lavoro, ti giro il file, dammi un po' di tempo solo per rifinirlo. mi misuri per favore però, che non sono a casa, la distanza tra il cento del rullo porta bobina e la base e il diametro del foro ( vedi foto ) anche io opterei per riciclare quello originale -
è possibile, queste " frenate" come le chiami sono i cambi di posizione del nozzle, per questo ti avevo consigliato di fare un retraction test, se non hai attivato e/o calibrato bene la ritrazione del materiale crea quel problema. non consumare PLA alla membro di segugio facendo dei vase mode, prima fai i test per calibrare al meglio la stampante e poi, quando sei a posto con i settaggi e le calibrazioni stampi anche cose più complicate! -
PRIMA STAMPA IN ABS
MAL1190 ha risposto a MAL1190 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti... allora per risolvere e/o migliorare il problema estetico della leva di cui parlavo sopra per ora ho scoperto che mettendo come tipo di top e bottom layer " concentric" anziché "lines" un po' migliora... ma onestamente non come vorrei.. vedi foto! Avete qualche suggerimento? Grazie a tutti come sempre!- 25 risposte
- abs
- ender 3 pro
(and 1 più)
Come dicevo io farei una staffa così, dove nel foro ci metti il rullino originale o un upgrade con cuscinetti... In questo modo non rovini nulla, e hai la bobina a favore dell'estrusore... Le misure sono fatte a cavolo, se vuoi il file dimmi che li posto ( se mi dai le misure te lo finisco anche ) -
Secondo me far entrare il filo all'interno del gruppo di trascinamento così angolato oltre che poter causare sottoestrusione ( perché non lo trascina bene ma lo deve proprio trainare ) può anche spezzare il filamento durante la stampa, specie se con molte ritrazioni... Per il supporto della bobina sulla mensola fallo più semplice ancora, con una solo C e la bobina parallela all' asse X della stanpante.. in mattinata ti metto la foto di un disegno fatto a cad così è più chiaro! -
Io sarei per attaccarmi sotto alla mensola, se non vuoi rovinare la mensola ( e il matrimonio 😅 ) cerca qualcosa o stampalo... in base allo spessore della mensola se stampi 2 profili a C da incastrare alla mensola poi ci attacchi un porta bobina con cuscinetti... allego uno schizzo dell idea ( fatto a mano alla cavolo ) e il mio porta bobina... -
Ma chi nozzle monta la stampante? Dalla foto è troppo spesso per essere un solo loop... -
problemi settaggio ASA
MAL1190 ha risposto a Belvis nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Posta la foto del cubo del thin wall test...
