  1. se dici che il vetro è puito ed il fep non presenta tracce di resina residua in corrispondenza delle "mancanze" nella stampa... allora l'imputato principale è il led.
  2. puoi cambiare il pannello lcd prendendolo direttamente dalla Elegoo
  3. Addirittura ti serve una cosa del genere? apparte il fatto che lo Z-offset lo si regola se hai il bltouch e non ti serve per livellare il piatto. Ma poi una volta regolato l'offset lo devi regolare di nuovo solo se cambi nozzle, mica ad ogni stampa.
  4. come materiale PLA Sunlu va molto bene per cominciare. come stampante se hai budget Ender 3 V2 da qui che è il sito ufficiale di Creality, ed al momento in cui scrivo è anche in offerta
  5. Mai ancora provato, posso però dirti che sulla sapphire ho montato un orbiter che va da dio
  6. Quella è la cucitura di Z che hai impostata in modo casuale sullo slicer, puoi digli tu dove nasconderla, però quel l'eccesso di materiale non deve farlo, attiva anche la retrazione al cambio layer
  7. Io prenderei quello in acciaio temprato, per la dimensione e dipende... Che ci devi stampare?
  8. Per sapere che scheda madre monta la devi aprire e guardarci dentro
  9. Probabilmente parli della cucitura di Z, ma qualche foto per farci capire sarebbe meglio
  10. Pulisci il piatto di vetro sotto acqua calda corrente, spugna per i piatti e olio di gomito, ritroverai l'adesione.
  11. Motivi per l'aggiornamento del firmware?
  12. Si anche io non ho quella versione ma la seconda e va benissimo
  13. quindi potrebbe essere che la scheda madre della stampante si sia rotta, sei ancora in garanzia?
  14. e tu non lo inserire no? 😄 🤣
  15. Killrob
    Geeetech A30T - firmware
    prova a seguire questa guida
  16. https://it.aliexpress.com/item/1005003092239261.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.482a6ffavT6Gwb&algo_pvid=8a6f0a4c-c0d2-40be-876e-4f948d9f3613&algo_exp_id=8a6f0a4c-c0d2-40be-876e-4f948d9f3613-3&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000028791775983"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!62.99!52.91!!!!!%402100bddd16630853559852043ee338!12000028791775983!sea&curPageLogUid=XwJrbzSta3kI
  17. se hai una Ender 3 allora la serpentina è presente sotto tutto il piatto https://it.aliexpress.com/item/1005002657354857.html?spm=a2g0o.ppclist.product.2.7529sSgnsSgnoB&pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 39%2C65!€ 31%2C72!!!!!%40211b446516630847417581010e4c88!12000021586090886!btf&_t=pvid%3A9228f4aa-c7ca-4147-a668-dfca13709596&afTraceInfo=1005002657354857__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1663084742&gatewayAdapt=glo2ita nelle foto si vede chiaramente la serpentina sotto tutto il piatto non so se in marlin 2 lo abilitano di default, nelle versioni precedenti non lo era.
  18. Per fare il pid del piatto devi avere abilitata la funzione nel firmware che di default non lo è, quindi dovresti caricarti un firmware fatto da te, con un foglio di sughero sotto al piatto, dove c'è la resistenza, dovresti minimizzare il problema.
  19. Si, quella putt****** l'ho vista anche io e mi sono piegato in 2 dalle risate. :D
  20. Nella sezione profili di stampa trovate dei profili di diversi filamenti, creati da me, per la Ender 3 ma vanno bene anche per la pro e per la V2, cominciate con quelli, dopo avere fatto i test che vi sono stati suggeriti, almeno avrete un punto di partenza.
  21. Effettivamente si, potresti avere un po' di polvere li dove il probe deve salire e scendere, dagli una soffiata delicata con l'aria compressa.
  22. Beh.. io nella mia Ender 3 il bltouch lo uso al posto dell'endstop di Z, non è proprio così improbabile come impostazione.
  23. a me sembra molto strano, quindi nelle stampe che non ti sono venute hai della resina che è rimasta attaccata al fep, giusto?
  24. quindi non credo che sia un problema di fep, dalle foto non si capisce bene, come sarebbe dovuta venire la parte finale?
