  1. concordo, quando si fanno questi cambiamenti radicali serve assolutamente il pid
  2. altra info... sul mio raspi B+ il tft50 non funziona.... anzi, l'ho collegato per vederlo acceso e basta ma... non si accende nemmeno il raspi, appena ho staccato il tft il raspi è ripartito come se nulla fosse... ora però sono in ansia per il BTT, quando lo collegherò ho idea di prendere tutti i .cfg che ho creato e spostarli nella BTTPi, chiaramente cambierò l'mcu serial con la nuova connessione, secondo voi funzionerà?
  3. domanda, sperando di non essere io il betatester: sulla BTTpi ci va installato il SO che si scarica dal github di BTT ci si può installare Kiauh?
  4. Semplice, hanno fatto decine e decine di test per arrivare a stampare quei files
  5. ok ho da studiare un altro po'
  6. quindi devo capire se posso legare la macro al filamento, ciò vuol anche dire che si potrebbero creare una decina o più di macro, perché sappiamo tutti che lo stesso materiale cambia anche solo in base al colore.
  7. ahhhhhh ok, io credevo che avesse una sua sezione come input shaper
  8. @eaman come si imposta il pressure advance nel printer.cfg? io mica l'ho trovata la sezione
  9. ciò non è possibile, l'unica possibilità è che i motori non hanno abbastanza corrente e la stampante va in blocco
  10. e non usare solo 8 linee di brim, fai almeno 15/20
  11. hai pensato di passare a Klipper?
  12. per me va a sentimento e simpatia, ma soprattutto a costo, senza perdere di vista la qualità, di certo non compererei un pla solo perché costa 4€/Kg, seconde me vale per quallo che paghi. Tutti i produttori ultimamente hanno alzato i prezzi.... MALEDETTI!!!!! 😄
  13. il pei l'ho appena preso
  14. la Titan ha sempre avuto poco ringing anche con Marlin, è una delle cose migliori di quella stampante, ora devo solo alleggerire il piatto, se riesco a trovare un sotto piatto di alluminio per la Anet A8, di cui la Titan è una derivata, potrei alleggerirlo di parecchio
  15. ok in base ai calcoli, per questo filamento la miglior PA per la stampante è di 0.792
  16. giusto si il piatto è ancora quello pesante in vetro, ed il sottopiatto è dello stesso materiale del resto della stampante, ferro e pesante anche, solo che dovrei fare un lavoraccio di distacco del piatto dall'alluminio, è un vecchio piatto anycubic, l'ultrabase. se tolgo quello credo di eliminare qualche bell'etto dal piatto se non mezzo chilo buono. Comunque... ha finito il PA test e adesso devo interpretare il risultato
  17. certo che lo puoi chiedere, è custom, la vuoi anche vedere? https://www.gr3d-lab.it/le-nostre-macchine/titan-3d-1/ spesso e solido ferro... se mi cascasse dal tavolo mi spaccherebbe il pavimento, non hai idea di quanto cavolo pesa.... 😄 lo spessore di tutte le parti della stampante è di 5mm dimmi se vuoi immagini più particolareggiate
  18. niente ringing sul pezzo, in nessun asse, quindi ora vado di PA test
  19. allora... 1500 è la velocità massima impostata su klipper non sono mai andato oltre i 120mms e anche qui hai ragione max accel to decel di solito lo tengo a metà dell'accelerazione, quindi a 1500, ma qui sto facendo il test IS e quindi volevo vedere come si comportava. Le cinghie sono saltate perché erano abbastanza vecchie ed hanno fatto il loro dovere per almeno un anno e mezzo, me lo aspettavo che si sarebbero rotte, lo square corner è a 5. Ok il test IS è al 98% e quindi ora vedo se c'è del ringing o no, e poi passo al test del pressure advance
  20. hai ragione, dovrebbe, ma ci sono diversi fattori che possono incidere: 1. il nozzle, da quanto tempo non lo cambi? si potrebbe essere deformato leggermente il foro ed in certe condizioni dare il problema che lamenti 2. il filamento, da quanto tempo lo usi? ha preso umidità? 3. a che velocità stai stampando le pareti?
  21. su usi Cura come slicer puoi aumentare la larghezza delle pareti interne ed esterne e se usi un nozzle da 0.4 puoi spingerti fino a 0.43/0.45 Ma presumo si possa fare anche con altri slicers
  22. Ok cominciamo ad avere dei risultati.... il test IS mi ha rivelato una cosa importante, oltre 3000 di accelerazione il mio asse Y non lo regge comincia a shiftare tutti i layer. Quindi adesso provo a rifare lo stesso test mantenendo 3000 di accelerazione massima, 7000 accel to decel e 1500 di velocità massima. questi valori in pratica: max_velocity: 1500 max_accel: 3000 max_accel_to_decel: 7000
  23. da quanto possiedi la stampante e quanto ci stampi?
  24. posta una foto che capiamo meglio il problema 😉
  25. io credo che sia un problema della scheda di controllo che si sta rompendo, l'alimentatore non credo perché quelle stampanti dovrebbero uscire con un Meanwell che è una buona marca
