  1. Sinceramente tutte queste Ender col piatto concavo mi suonano nuove. Io ne ho una ed il piatto di alluminio è perfettamente dritto, ho comperato anche un piatto di ricambio originale ed è dritto anche lui, un mio amico a Milano ha la Ender 3 ed il suo piatto è dritto. Cambia piatto, compralo nuovo oppure smonta il tuo è creca di raddrizzarlo
  2. Fammi una foto col pezzo nello slicer
  3. si le vedo qui devi aumentare la larghezza del primo layer, io la porto sempre al 120% su Cura
  4. Killrob
    Marlin
    https://www.youtube.com/watch?v=8MpCA_cxypU&list=PLFave6NKCpRFLnXGTTtj4C_u6Dcswet4Y&index=10&t=11s segui questa guida
  5. Allora applica questa formula per impostare gli stepmm di Z 25/23.75 il risultato lo moltiplichi per i tuoi attuali stepmm di Z ed il risultato ulteriore sono i tuoi nuovi stepmm di Z
  6. Fammi una foto del tuo hotend che vedo cosa hai e come ti puoi muovere
  7. ma lol
  8. hmmm difficile farlo. non impossibile ma difficile, oltretutto le FDM non hanno tutta questa precisione di dettagli con piccole dimensioni, sarebbe meglio una resina ma resta il fatto che il testo va scannerizzato in modo tale da determinare già la pressione esercitata durante la scrittura, e di certo non lo si può fare con i normali scanner casalinghi. Non so nemmeno se esiste uno scanner che capisce quanta pressione è stata fatta dalla punta della penna su un foglio.
  9. puoi smontare tutto, ma lo devi fare a caldo e con molta attenzione, porti l'ugello a 240° poi spegni la stampante e poi lavori velocemente ma con attenzione, a non bruciarti e non rompere niente.
  10. io la tolleranza fra vite e bullone, in dipendenza dalla metrica degli stessi, la imposto a 0.25/0.30
  11. scusa ma non ho capito cosa vuoi fare...
  12. sottoestrusione vuol dire che tutto il gruppo motore e hotend non estrude abbastanza filamento, sia per errata impostazione (ma non è il tuo caso) sia per ostruzioni varie all'interno di tutto il gruppo (e neanche questo è il tuo caso) il fatto che manchi materiale in diagonale in quel modo non mi fa trovare una spiegazione plausibile per tale comportamento anomalo. Ci devo riflettere, e se tu gentilmente facessi anche un video proprio mentre fa quel difetto in quel punto sarebbe un aiuto in più, per noi e per te.
  13. infatti.... non capisco
  14. parole sante... e te lo dice uno che è stato su entrambe le sponde, ho fatto il sistemista e lo sviluppatore (programmatore come si diceva ai miei tempi....)
  15. io usavo la paletta col piatto in diagonale dentro al contenitore con l'IPO. Un colpo secco della paletta e il pezzo finisce in lavanderia.... e poi ad asciugare nel forno UV
  16. che il tuo ugello è troppo alto sul piatto, e che devi anche controllare la tensione delle cinghie
  17. invece è proprio quello, il tuo problema è che ti casca il filamento perchè non arriva ad agganciarsi alla parete, aumenta quel valore e ci arriverà. Puoi anche darglielo in mm invece che in percentuale, se stampi con parete da 1mm puoi dargli 0.6mm così ti arriva poco dopo la metà della parete e sei sicuro che ci si attaccherà
  18. quella che vedo mi sembra sottoestrusione ma in diagonale non l'avevo mai vista, di solito sottoesrude tutto il layer e non solo una parte.
  19. Dal secondo video a me pare che l'ugello sia un po' alto rispetto al piatto quello vuol dire troppo alto nel primo layer, la velocità delle pareti del primo layer io le tengo a 30mms e 140% in più per lo strato iniziale mi sembra troppo. Troppo materiale che non riesce ad aderire al piatto. Io pla+ sunlu lo stampo a 195. Ma se dici che dopo la quinta o sesta volta si attacca allora puoi provare a fare preheat ed aspettare 5 minuti prima di cominciare a stampare
  20. In Cura, non ricordo se in guscio o meno, c'è un parametro che ti va a variare la percentuale di sovrapposizione del riempimento con le pareti, se alzi quel valore dovresti risolvere.
  21. Malizia lacca forte? Ok ho visto il link 😉
  22. Per il post processing chiedi pure, mi raccomando.... Tanto scottex tanti guanti usa e getta possibilmente in nitrile.
  23. Da PC? O da smartphone? In entrambi i casi hai la cronologia a disposizione sul browser
  24. Collegata da PC o stampi da Sd? Se non dai queste informazioni... La sfera di cristallo mi deve ancora arrivare... Amazon sta ritardando le consegne. 🤣🤣
  25. Si ma la fregatura è che resta anche nelle altre stampe se non lo togli
