  1. dipende da quanto vecchie è... che scheda monta? probabile che la creality nemmeno la supporti più quella scheda io ho trovato questo link, ma non sapendo che cosa monta la tua scheda... https://www.crealitycloud.com/it/post-detail/6225cf98fc277e6f868d3b6b devi vedere tu quale fa al caso tuo
  2. questo è un bel record... e non è venuta manco male
  3. che è cambiato qualcosa è certo... si è rotto il sensore... da quanto hai la stampante? contatta l'assistenza e fatti mandare un sensore nuovo
  4. partendo dal presupposto che quella stampante non la conosco, ma parli di autolivellamento, quindi ha un sensore/probe che testa il piatto? comincia a verificare se quello funziona.
  5. credo che sia proprio li il problema, quell'M400
  6. non credo che sia quello che fa la differenza... prova a vedere se nel gcode generato alla fine c'è qualche comando strano, magari posta qui le ultime righe che le confronto con uno dei miei gcode
  7. sinceramente no, io quando finisco una stampa e la stacco dal piatto se imposto da fluidd la temperatura per un'altra stampa me la imposta senza problemi e me la reimposta anche se lo faccio da pannello lcd. Non so che hai fatto anche se non mi sembra ci sia niente di anomalo nel tuo end print. l'unica differenza è che io gli faccio presentare la stampa senza quel calcolo, lo mando direttamente a fine Y
  8. anche con quelle autocostruite... tipo le mie 2 Titan basta sapere il numero dei denti della puleggia sull'albero motore e il pitch della cinghia. Non ho nessun problema di dimensioni
  9. Killrob
    Ciao Forum!
    si ma per fare una prova al volo mica scassi niente... almeno non più scassato di come è già...
  10. Killrob
    Ciao Forum!
    potrebbe essere anche il driver che sta tirando il calzino... puoi provare ad invertire i cavi di X ed Y per vedere se il problema si sposta... se lo fa è il driver ad essere ciucco...
  11. e hai ragione... mi sono confuso con la sorella minore. @Giulia95 a maggior ragione, ma qui sei comunque la benvenuta per ogni domanda tu voglia porre, per una stampante di quella fascia di prezzo mi aspetto che l'assistenza scatti come una molla non appena alzo la cornetta del telefono ed ho visto solo ora che è una idex, il difetto che hai te lo fa con entrambi gli hotend o solo con uno?
  12. ho provato anche io il tuo metodo e ci ha messo meno di 2 minuti ad aprirlo... effettivamente mi sa che la conversione in f3d è particolarmente pesante fatta in locale
  13. brutta cosa questa... il wifi è spesso causa di problematiche che stampando da SD o da pc collegato alla stampante via usb non avresti. @dnasini ha perfettamente ragione cerchiamo di abbassare i toni tutti quanti @eaman è fatto così... molto diretto, non scrive con l''intenzione di offendere... comunquesia... quella stampante se non mi sbaglio costa 500€ ed essendo una Flashforge dovrebbe avere un buon servizio di assistenza. Hai provato a chiedere a loro? Poi chiaramente cercheremo di darti tutto l'aiuto possibile però dacci una mano anche tu, cosa intendi quando dici che il filamento esce da sopra? potresti fare delle foto e postarle qui così cerchiamo di capire meglio che ti succede? intendo foto del filamento che cola da sopra
  14. Killrob
    Ciao Forum!
    seeeee se tu sei vecchio a 44 anni io chi sono??? matusalemme che ne ho 57???? 😄 😄 😄 😄
  15. Killrob
    Kobra 2 Pro non esce il filamento
    niente disperazione, scaldi di nuovo a 200° e con la chiave, che dovresti avere in dotazione, sviti il nozzle. Qui ti lascio un mio vecchissimo post di come si smonta e si rimonta tutto un gruppo hotend
  16. Killrob
    l'ago lo devi inserire dove hai detto, nel nozzle dal basso ma... con l'hotend in temperatura, ad almeno 200° quindi occhio a non ustionarti, se cerchi di farlo a freddo, come credo che tu stia cercando di fare, non otterrai proprio nulla
  17. a me ci ha messo 5:42 per aprirlo con la memoria fissa al 46% e la CPU al 22%, ma la maggior parte della memoria era usata da Firefox
  18. io anche ho tre stampanti simili a quella e il livello del piatto lo faccio solo quando cambio nozzle, altrimenti non lo faccio.
  19. cos'è sta storia del piatto doppio? ma comunque sei avanti... io al momento mi sono un po' perso
  20. io butto li i miei 2 cents... uso Lychee slicer in versione non pro e Lychee ha tre sciccose funzioni: 1. quando ho importato il pezzo mi ha detto che era rovinato e l'ha riparato 2. ha l'auto orientamento del pezzo sul piatto 3. ha la generazione dei supporti e dei rinforzi ai supporti completamente automatica e questo è il risultato, chiaramente per la mia stampante che è una Anycubic M3 ah... ed io NON l'ho svuotato
  21. scusa ma mica ho capito che cappero hai preso.... una scheda di controllo che ti fa da server Klipper ed in più controlla direttamente una stampante? ho capito bene?
  22. scarica questo tool https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-memtest64/ e fai un bello stress test della RAM
  23. io sto usando klipper su una SKR V1.4 non turbo... ma non ho nemmeno il bltouch, dimmi, ma ti serve proprio il bltouch?
  24. credo che tu abbia ragione, vorrebbero far passare tutti gli utenti alla versione a pagamento... questo comportamento con 64GB ram non è affatto normale, io un controllata alla RAM la darei
