  1. e stampati qualcosa che, con un cuscinetto, ti fissi Z in alto, perderai qualche centimetro (1 o 2 non di più) in altezza ma risolvi.
  2. certo che si può dire upgradando e aspetto le foto 😉
  3. Scansafatiche 🤣
  4. In alto è fissata o libera?
  5. la Titan è una autocostruita partendo da questo telaio https://www.green-house-store.com/shop/stampati-3d-online/stampanti3d/frame-stampante-3d/ per questo non la trovi 😉
  6. non conosco la tua stampante, puoi fare una foto dettagliata della scheda?
  7. controlla che la chiocciola non abbia troppo gioco
  8. sono tutte entry level e vanno tutte bene, scegli anche in base alla reperibilità e costo contenuto dei pezzi di ricambio 😉 oltre che al fatto che più persone ce l'hanno e più puoi trovare soluzione a vari problemi a cui potrai andare incontro
  9. fa lo stesso, scarica tutto e vai a vedere il pdf
  10. scaricalo ed estrailo poi in questa cartella: Smoothieware-Wanhao-D6-master\Smoothieware-Wanhao-D6-master\mks-base\doc trovi un PDF cobn le istruzioni per il collegamento della stampante ed il caricamento del firmware sulla scheda
  11. si il solo piatto caldo perché se ti cola del materiale mentre stai livellando e non te ne accorgi (soprattutto se usi il foglio bianco con un filamento bianco come da foto) ti succede quello che ti sta accadendo, rifallo come ti ho suggerito io, e ti dirò anche di più, procurati uno spessimetro come questo https://www.amazon.it/Metrica-35102-Spessimetro-Lame-100/dp/B00B9C4O6O/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=spessimetro&qid=1591290351&sr=8-5 e usa la lamina 0.10, è molto più preciso del foglio di carta
  12. ma lo hai scaricato?
  13. e perché dovrebbe essere una stupidaggine???? ci hai lavorato, e se ti soddisfa il risultato è quello che conta 😄
  14. mi viene da farti una domanda dopo che ho visto bene le prime foto, quando hai livellato il piatto il nozzle era pulito? perché dalla foto non lo è e sembra che l'altezza dello stesso sia proprio del difetto di cui stai soffrendo, in questo caso ti do un consiglio, riscalda il nozzle e tira via il filamento, quando sei sicuro che non cola raffredda il nozzle e scalda il piatto a 40°, poi rifai il livellamento del piatto.
  15. se è una 32bit, come effettivamente è quella scheda, con l'IDE di arduino non la vedrai mai se la Makerbase non ha rilasciato le librerie per caricarla come package in arduino posta il link
  16. provo a dirlo a @BMaker
  17. mi raccomando.... falla sempre, io l'ho presa come abitudine quando compero un filamento nuovo
  18. i micro li ho tutti in casa e quindi fare dei supporti sul progetto per metterci 3 endstop mi ci vogliono 3 minuti scarsi
  19. strano non lo fa scaricare nemmeno a me, mi dice non riuscito
  20. posta anche qualche foto di ciò che hai già stampato altrimenti è difficile sapere se ci sono problemi e se puoi fare qualche miglioria
  21. hai rifatto la torre di temperatura? deve essere fatta per ogni filamento nuovo che utilizzi, anche se della stessa marca e tipologia ma cambia il colore
  22. hmmmm ci devo riflettere
  23. in questo caso, considerando il fatto che vorrei usarla anche come plotter 2D, tu dici che sarebbe meglio metterlo l'endstop? Su Z intendo che su X ed Y ce lo metto senza dubbio
  24. io ci provo. al limite tengo Z fisso e non lo uso, ma mi serve anche per la parte plotter 2D
  25. Leva quella rondella e ritorna all'originale, come vedi ce la ho anche io ed ho provato prima di te, mi ha sempre dato problemi di intasamento. Segui il mio post in area tutorial che si chiama "conosciamo la nostra stampante" per sapere come si assembla correttamente un hotend
