  1. Quel parametro lo aveva a 140 io gli ho consigliato 110 ed agisce solo sul primo layer, i buchi, secondo me, sono dovuti alla troppa quantità di materiale che si squaglia
  2. Ed è così. Ma visto che le sue stampe gli escono parecchio grasse bisogna diminuire il materiale depositato. In ogni caso quel parametro agisce solo sul primo layer
  3. Controlla: 1. Che le viti delle chiocciole non siano ne troppo strette ne troppo lasche 2. Che ci sia la stessa altezza di Z sia a destra che a sinistra 3. Che ci sia allineamento di tutte e 4 le barre di Z a destra e a sinistra. Comincia così che di lavoro ne hai da fare 😉
  4. Ciao Orietta 🤣
  5. Che vuol dire che ti chiede una app?
  6. In questo caso si respira profondamente, si prende un calendario nuovo, si abbassa a 110% la larghezza della linea iniziale, si porta a 90% il flusso e si stampa di nuovo
  7. io lo faccio 😉
  8. Killrob
    domanda sui voltaggi
    in pratica devo alimentare una ventola da 12V con un uscita USB da 5V, non chiedetemi perché lo devo fare e basta 😉
  9. Killrob
    Si può usare uno step down per alzare il voltaggio? per esempio da 5V a 12V?
  10. Non è venuta perfettissima la luna, ma l'ho stampata di corsa a 60mms per fare la prova Io direi che devi mettere la ventola materiale al massimo ed andare mooooolto piano p.s.: quella in foto è la parte di sotto
  11. posta qualche foto che non capisco il problema
  12. si la gola è tipo quella della Ender 3
  13. @FoNzY @marcottt @invernomuto @Whitedavil @Tomto @iLMario voi avete mai visto un heatblock come quello in foto? con doppia cartuccia? io ho cercato l'hotend della wanhao d6 ma non assomiglia minimamente a questo qui...
  14. fatti un account su autodesk e scaricati fusion360 che per uso privato è gratuito
  15. speriamo di no
  16. In pla? Stasera ci provo 😉
  17. Perché ti vengono male? Mi posti gli stl di queste sfere?
  18. No aspetta, il piano di stampa si divide in 2 pezzi, il sottopiatto, che è quello a cui è fissata la cinghia e i carrelli di scorrimento, ed il piatto vero e proprio che è quello su cui stampi. Io intendevo il sottopiatto, se non ha i fori predisposti puoi farglieli come meglio credi.
  19. Quello per la wanhao d6... No rettifico, ti devi far dire da chi te l'ha venduta che cosa ci ha messo, che io un heatblock con 2 cartucce riscaldanti è la prima volta che lo vedo
  20. Come velocità va bene, tanto i cerchi li fa a 30mms al massimo
  21. Con un nozzle da 0.4 non puoi mettere la larghezza della linea a 0.2, ti viene fuori il casino che ti sta venendo, reimposta la larghezza a 0.4 come deve essere.
  22. ma sei sicuro che lo stai facendo col nozzle corretto? che nozzle stai usando?
  23. nella descrizione c'è la compatibilità con la U20 e la U30, io ho una Ender 3 e, a parte l'ugello che non è Creality mi sembra uguale a quelli che uso io
