  1. Killrob
    Errore tmc
    Per me non ci sono problemi
  2. ho aggiunto nel primo post il profilo che sto usando con la Ender 3 per lo SPLA nero della Sunlu
  3. Troppo bene per non condividerla...
  4. se il tuo firmware lo consente, dal menu di configurazione
  5. hmmmm. non credo... prova a mandarlo più piano
  6. ma il motore di E cercava di muoversi?
  7. se lo è portato appresso, devi capire se è sporadico o no... ma lo puoi sapere solo tu, fai una seconda stampa con 2 torri distanziate come in quel test e vedi se alla stessa altezza ti fa di nuovo il problema
  8. Killrob
    Errore tmc
    Come ti ho detto, se vuoi stampare immediatamente prendi quella scheda e vai tranquillo. In un secondo momento possiamo darti una mano così cominci a capire come smanettare sul firmware e le schede
  9. Killrob
    Errore tmc
    lo so.. io mi divertirei a cercare il problema e risolverlo, lui preferisce stampare subito quindi....
  10. Killrob
    Errore tmc
    se prendi questa la colleghi e stampi subito
  11. Killrob
    Errore tmc
  12. Killrob
    Errore tmc
    e allora non va bene si dovrebbe chiamare firmware.cur quindi vuol dire che non lo ha caricato e la cosa è ancora più strana.
  13. Killrob
    Errore tmc
    non riesco a capire perché non funziona, eppure dovrebbe se hai fatto tutti i collegamenti correttamente
  14. Killrob
    Errore tmc
    vale per le schede BTT per le quali la BTT stessa ha fatto i diversi firmware in base ai drivers. Ma non credo che lo abbia fatto per tutte le sue schede
  15. Killrob
    Errore tmc
    dovrebbe essere così
  16. Killrob
    Errore tmc
    allora mi sono fatto un giro sul github di btt vai qui https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-E3-DIP-V1.0/tree/master/Firmware e scarichi il file "firmware-tmc2209.bin" una volta scaricato lo rinomini in "firmware.bin" e lo copi sulla SD, dopodichè spegni la stampante, inserisci la SD, riaccendi la stampante ed aspetti un attimo, poi controlli che sia tutto a posto.
  17. quest'ultima informazione è molto interessante, la proverò. Grazie Hokuro
  18. Killrob
    Errore tmc
    ed ecco il problema, ci devi caricare tu il firmware specificando i drivers giusti, quelle che ha la scheda probabilmente non sono i TMC2209 ma altri, da qui l'errore. Comincia a scaricare VScode e poi l'espansione platformio
  19. e tutto questo ti capita se imposti ugello a 0.2, se invece rimetti lo 0.4 non te lo fa più, ho capito bene?
  20. Killrob
    Errore tmc
    ok ora ritorniamo un passo indietro, che firmware ci hai caricato?
  21. Killrob
    ASA
    Bah.... Io ho idea che il dimafix sia della lacca sotto altro nome per fartela pagare di più
  22. @jagger75 in realtà platformio lo usi per compilare il firmware per le 32b per le 8b si usa ancora ide di Arduino
  23. Killrob
    Errore tmc
    Mettici i dissipatori se no bruci tutto
  24. io uso meno retrazione , lo SPLA è più lucido e più resistente
  25. Killrob
    Termistore
    metti anche il link di dove l'hai preso? c'era anche un ottimo termistore che ha montato @Basilietto
