    400
  1. in effetti.... è stata definita una corexy ma è palesemente una cartesiana
  2. Killrob
    ASA
    sto parlando delle specifiche del produttore che dà sia il range di temperature per il piatto che per l'hotend
  3. ma è questo che non capisco, di che difetto si tratterebbe, io non lo vedo sulla mia Ender 3 questo difetto, il tubo arriva fino al nozzle, se non ci arriva le cause possono essere 2 sole, il tubo tagliato a "fetta di salame" o fisico da lanciatore di coriandoli del possessore della Ender 3. Se il tubo è mandato giù con decisione il problema, o difetto chiamalo come preferisci, semplicemente non c'è.
  4. ah... si quella... una roba pessima, io sono tornato al caro vecchio PTFE che arriva fino al nozzle e basta... sai qual'è il trucco per non avere quel problema? 1) stamparsi uno dei millemila tagliatubi di ptfe presenti su thingiverse che ti assicurano il taglio dritto 2) dotarsi di un buon connettore ad innesto rapido è da parecchio che sono tornato all'originale e ho stampato diversi chili di materiale senza avere problemi
  5. io ho la Ender 3 ma non capisco a che problema dell'MK8 ti riferisci, fammi capire meglio
  6. Killrob
    ASA
    La torre ha fatto il bagno in acqua a 100° proveniente dal bollitore e non ha fatto una piega, come mi aspettavo, è effettivamente ASA, adesso ho rifatto la torre di temperatura a 50mms ed ho abbassato anche la temperatura del piatto a 80°, azurefilm dà il range di piatto da 70° a 110° e di estrusore da 225° a 245°, ora vediamo come si comporta.
  7. Risposta alla prima domanda, no quelli non sono i vref sono mA detti anche irms
  8. Killrob
    ASA
    Stasera provo a immergerla nell'acqua del bollitore, se è asa non dovrebbe fare una piega...
  9. Killrob
    ASA
    Io l'ho preso da azurefilm e sulla bobina c'è scritto asa, proverò a 50mms magari andavo troppo piano... Layer 0.2 e stampa senza ventola, l'asa la vuole la ventola o no?
  10. Killrob
    ASA
    Allora per tornare in topic, visto che l'ho aperto io, ecco la torre di temperatura fatta in asa ieri sera a 30mms, voi che dite da lontano? A me pare che la temperatura ideale sia sui 230
  11. Ok magari una prova la faccio, se stai navigando da cell è normale che non si veda la firma.
  12. e tu quale degli nmila hai stampato? per la Ender 3? tu hai la ender 3 vero?
  13. e comunque la formula è questa: Calcolo Step mm valore teorico / valore misurato X step originale = nuovo step
  14. Cura è il tuo software, oppure prusaslicer, o anche Slic3r, o kissslicer, o ideamaker, tutti gratis
  15. ma per la Ender 3? mi puoi postare il link di thingiverse che non riesco a trovarlo? lo voglio vedere
  16. Estrusore o hotend? Il motore l'ho detto prima l'hotend è il j-head della trianglelab e devo dire che è una cosa eccezionale, non mi aspettavo questo risultato, stasera vi faccio un paio di foto comparative
  17. il mio è un TMC2209 in UART e adesso lo provo in spread
  18. per il momento è in stealth ma ora lo metto in spread e provo un'altra stampa da 7 ore
  19. Porti il nozzle a 200 misuri 100mm dall"ingresso dello spingifilo verso la bobina e da lcd gli dici di muovere l'asse E di 100mm. E vedi se te li estrude, se non lo fa sei in sottoestrusione
  20. meglio mettere supporti ed angolarlo, per avere un idea piu precisa vai a vedere questo video https://www.youtube.com/watch?v=RTMmbr5FeZI
