  1. Killrob
    Nuovo blocchetto
    ti ripeto che se non viene via è perché ci sono un sacco di residui di plastica delle stampe fatte. Se lo scaldi con il fornello, se non hai una pistola termica, non dovresi avere problemi a svitarlo
  2. potrebbe essere ma se il firmware non lo hai mai cambiato lo escuderei a priori
  3. io stampo asa con una autocostruita aperta in direct ed in garage a 240/85 10mm di brim un 10/20% di ventola per i dettagli dal 3 layer in poi. L'asa è l'Apollox della Formfutura grigio chiaro. E sono d'accordo con @Carsco prima fai le calibrazioni di flusso e poi quelle di temperatura
  4. Killrob
    Nuovo blocchetto
    La gola della Ender 3 non è mica incollata dentro al dissipatore e nemmeno dentro al blocchetto di allumunio della cartuccia, se non ti viene via è perché c'è della plastica che la tiene ferma li. Scalda per bene in blocchetto con una pistola termica o sul fornello e poi con delle pinze a scatto tieni ferma la gola (così non la graffi) e con le altre pinze sviti il blocchetto. p.s.: il blocchetto, se è quello che dico io, è in alluminio non in ottone, quello è il nozzle. intendi questo vero? https://www.amazon.it/ILS-alluminio-riscaldamento-blocchi-Ender-3/dp/B07H4M2DR6/ref=sr_1_10?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=FT4VQJNL5ATX&dchild=1&keywords=ender+3+heater+block&qid=1602192363&sprefix=ender+3+heat%2Caps%2C353&sr=8-10 p.p.s.: se invece intendi il dissipatore c'è una vite a grano , ma lo sai già 😉
  5. hai provato anche in simulazione marlin per vedere se partono?
  6. si anche io uso sunlu ma minimo a 220
  7. la tua interpretazione è corretta
  8. si ma... petg a 210°?
  9. ok, scusami anche tu ma oggi è stata una giornataccia al lavoro 😉
  10. Il comando è il G92 E0, quello resetta.
  11. Io li ho comperati nel 2019 😄 esattamente questi da te linkati, e funzionano bene, al limite prima di cambiarlo controlla che le posizioni dei vari cavetti da un connettore all'altro, siano nelle stesse posizioni.
  12. Perché nel tuo gcode estrudevi 5mm di filamento prima di azzerare tutto. A me sembra più logico prima resettare tutti gli assi, E compreso, e poi partire con nuovi comandi.stampa compresa.
  13. Considerando che sul sito c'è scritto "CR-10' io ho dato un consiglio, non era un ordine, sta a chi acquista di verificare se effettivamente è compatibile.... La prossima volta mi farò i fatti miei....
  14. Cominciamo col dire anche che le ragnatele col petg non le leverai mai del tutto, io almeno non conosco nessuno che ci sia riuscito. Abiliterei anche lo Z hop alla stessa altezza del layer.
  15. Allora è il cavo di E, in qualche punto della guaina fa un falso contatto e tu adesso che l'hai smosso per il momento l'hai sistemato, ma secondo me con le vibrazioni, prima o poi si ripresenta. Cambia il cavo dai retta ad uno scemo 😉
  16. Posta delle foto così ci rendiamo conto a che punto sei
  17. Sposta il G92 E0 dopo il G90
  18. Alternativa, sostituire il motore, se a vuoto ti funziona ed in stampa no, potrebbe essere che le vibrazioni della stampante diano fastidio al motore che sta tirando le cuoia. Altrimenti vuol dire che la scheda madre sotto sforzo non ce la fa più.
  19. Io non sarei comunque in grado. Non ho fatto studi di elettronica anche se mi sarebbe piaciuto col senno di poi.
  20. @chipxx_MI io vedo un paio di cose, la più preoccupante è che la ruota godronata comincia ad essere consumata e quindi forse è meglio cambiarla, ma non c'entra con il fatto che va piano, la seconda è che sarebbe meglio tu dessi una bella soffiata con l'aria compressa, ma una cosa che hai scritto mi ha fatto pensare..... prova a cambiare il cavo del motore dell'estrusore, tanto per essere sicuri ed escludere anche questa evenienza. Poi dicci anche se il motore, quando sta estrudendo più piano, scalda tanto o per niente.
  21. e se avrai bisogno ed è nelle mie possibilità sarò il primo ad aiutarti 😉
  22. è una modifica laboriosa ma penso si possa aggiungee un controllo direttamente sul pin FANX (dove X==al pin della propria scheda), ma è una cosa che devo studiare, lka tua soluzione è più diretta e più semplice da applicare. La mia è da studiare per modificare direttamente Marlin, però deve essere fattibile se sulla delta di @marcottt funziona, mi sembra che anche lui abbia marlin a bordo
  23. ho risolto, inspiegabilemte nel marlin c'era uno dei motori che era invertito, ora ho invertito anche l'altro così quando premo Y+ il gruppo della barra col carrello si allontana e quando premo X+ il carrello va verso destra
