  1. secondo me hai messo troppo indietro il portale della barra di X. Quando stamperai dei pezzi sulla parte anteriore del piatto avrai 40cm, meno la distanza di X dal bordo posteriore più qualche altro centimetro, completamente fuori dalla stampante con un sacco di peso, sei sicuro sicuro di volerla tenere in quel modo? i tiranti stabilizzatori che hai messo, non era meglio farli più corti e metterne 4? sia davanti che dietro? così centravi meglio tutto il portale di X. Facci caso, in tutte le stampanti il piatto, sia davanti che dietro, esce poco dal profilo della stampante quando si muove e addirittura nessuna esce posteriormente e lo vedi quando fai la home, la tua, in questo modo, rischia di uscire di un buon 30cm sulla parte posteriore.
  2. stavo pensando.... lo sai che non la puoi tenere li dove sta adesso vero???? 😂 mi permetti di farti una critichina.... ina... ina?????
  3. e a mano dal pannello? si sposta?
  4. su quella dimensione di piano io consiglio una cubo, che il piatto si muova solo in Z ci sono le Tronxy e le Creality serie Ender se invece vuoi stare su una classica cartesiana la CR-10 S5, o Anycubic Chiron
  5. se te ne estrude la metà il valore lo devi comunque correggere, poi ripeti la prova della stampa delle maniglie e vediamo se Y è migliorato o no
  6. Per prima cosa devi capire se la tua scheda ha il bootloader bloccato oppure no, se è la versione 1.5 probabilmente è bloccato le 1.7 invece no. Poi, anche se non ne sono sicuro al 100% non so se riesci a caricare una 2.0 sulla scheda Anet mi pare che le Anet accettino fino alla 1.1.9 ma, ripeto, non sono sicuro al 100% di questa informazione.
  7. Vai su youtube e cerca il canale di dazero, lui fa tutti tutorial per la Ender 3, compreso il cambio firmware
  8. Killrob
    Petg vs petg kevlar
    Si
  9. Quando inserisci il video in basso ti appare una scritta con un link che dice qualcosa del tipo "transform in plain text" clicca lì e vedrai che ti posta solo il link
  10. Killrob
    Petg vs petg kevlar
    Chiariamo subito una cosa che vale per tutti i filamenti caricati. Per avere determinati effetti nei filamenti i produttori ci triturano dentro delle piccolissime scaglie che fanno ottenere l'effetto desiderato, questo produce 2 effetti 1. Il filamento risulta più abrasivo 2. Non incrementa assolutamente la resistenza del pezzo stampato. Per il punto 1 la maggiore abrasivita' del filamento si trasforma in una minore vita utile del nozzle e maggiore possibilità di intasamento del medesimo. Per il punto 2 non solo non incrementa la resistenza del pezzo, ma a mio modo di vedere si ottiene l'effetto opposto.
  11. Mi raccomando, lamella da 0.10, piatto a 40 e ugello PULITO
  12. Mai impostato, da quando ho capito che il foglio di carta era meglio usarlo in una laser jet invece che con una fdm, ho sempre usato lo spessimetro e le mie stampe vengono tutte una meraviglia
  13. Potrei metterla sul comodino in camera da letto 🤣mia moglie sarebbe contenta...
  14. Si guarda, mi ci manca solo quella, sto per terminare la corexy, ho appena finito il progetto di una seconda laser engraver più piccola della precedente, in totale adesso ho 4 fdm e 2 laser, non saprei proprio dove metterla 😄
  15. Che versione di Marlin?
  16. Con il Pla la ventola è praticamente obbligatoria, se stampavi a 210 portalo a 220, 230 mi sembra troppo per un pla
  17. Brucia quel maledetto foglio e comprati uno spessimetro, poi una la lamella da 0.10
  18. Peccato perché le ultime versioni hanno la possibilità di mettere i supporti dove serve
  19. Io ho cercato di indovinare 🙂 non ho una delta e non le conosco
  20. fondamentalmente hai ragione, chiederò all'amministratore se apre una sezione dedicata alle Prusa
  21. se scatta aumenta la temperatura e rallenta la velocità
  22. 192° per quale materiale? PLA?
  23. caricalo su youtube e posta il link
  24. guarda, la tua stamante usa lo stesso hotend della Ender 3, devi solo eseguire bene la procedura per l'assemblaggio. La procedura la trovi nella mia firma nel post "impariamo a conoscere la nostra stampante" secondo post "assembliamo l'hotend" Se segui quei passi non ti dovrebbe più capitare che ti coli materiale da nessuna parte
  25. Sotto i 190 è normale che non stampi nulla, in tutte le stampanti il limite minimo per cominciare ad estrudere è 180° di solito. Comunque la torre di temperatura che vedi in firma, per il PLA ha come temperatura minima 190° sotto non ci va nessuna stampante. Per il resto è tutto corretto, si acqua calda e sapone per i piatti, io poi ci passo anche alcol al 94% (quello rosa) e do un'ultima sciacquata con acqua calda. p.s. ho 2 stampanti con ultrabase anycubic e all'occorenza la lacca la uso, soprattutto per i pezzi con un ampia superficie a contatto col piatto.
