  1. non lo uso quel programma e non saprei indirizzarti
  2. penso di si, ti lasciano delle zone con buchi di temperatura, sostituici i magneti con delle rondelle di egual misura.
  3. su che scheda?
  4. ma si è fermata a metà?
  5. come li hai messi i ponticelli per utilizzare UART? che non riesco a capire
  6. senza altre informazioni è difficile. Che stampante è? che materiale? velocità? temperature?
  7. no credo che sia l'adattatore dell'LCD da cui ricavare i contatti per collegare il bltouch, nelle prima versioni della Ender 3 si doveva fare in quel modo. questo https://www.amazon.it/dp/B07PWFN6NM?tag=amz-mkt-fox-it-21&ascsubtag=1ba00-01000-a0049-win10-dsk00-nomod-it000-pcomp-feature-scomp-wm-5&ref=aa_scomp p.s.: se è per qusto l'ultima volta che ho livellato il piatto della Ender 3 è stato ad agosto 2020, quando ho cambiato il nozzle
  8. non credo io uso SD da 32 e funzionano, piuttosto è formattata fat32?
  9. ma secondo te gira libera? l'hai provata prima di montarla?
  10. 60 per il PLA è alto prova a 55
  11. domanda.... con adattatore o senza? e comunque io ritengo il bltouch perfettamente inutile su piatti da 220mm, la sua utilità comincia a palesarsi con superfici di stampa dai 300mm in su, più piccolo sono solo soldi buttati...
  12. allora adesso ci dici che versione di firmware avevi durante l'errore e che versione di firmware hai adesso, perché a questo punto io sospetto che le 2 versioni di firmware NON usino lo stesso codice di cartuccia riscaldante/termistore.
  13. il primo usa il bl senza l'adattatore il secondo usa il bl CON l'adatattore il terzo non usa il bl ma ha il sensore di finefilamento il quarto è quello originale (quindi presumo senza bl e senza sensore di finefilo) il quinto è quello con Z alto 350mm che cosa hai tu?
  14. Killrob
    Kit CoreXY
    io non ne ho idea... me la sono costruita da solo 😄
  15. intendi destra/sinistra? se intendi quello ti basta metterci una rondella dello spessore giusto per evitare che si sposti
  16. a parte il fatto che tendendo troppo le cinghie ottieni l'effetto opposto, sulla punta delle ali non ci puoi proprio fare niente ti verrà sempre a "scalini", puoi però fare un thin wall test per vedere se l'estrusione è a posto
  17. Ha un sensore ottico di finecorsa?
  18. Non l'avevo vista così in dettaglio, allora va benissimo 😉
  19. Si possibilmente con 2 spessori esattamente identici a destra e sinistra, giri i motori fino a che i carrelli non ci appoggiano.
  20. Questa va bene solo per una cnc non per un laser i moduli laser vanno tutti a 12V e questa può erogare fino a 48V, giusti giusti per un mandrino 😉
  21. No, il nuovo v2.0 della trianglelab, che mi pare sia proprio quello dalla foto, ha uno scasso in corrispondenza di Z
  22. Alla faccia... 0.10 è lo spessore di livellamento del piatto, NON ci deve essere differenza fra destra e sinistra.
  23. È un problema di progettazione, cura vede gli stl pieni
  24. mi pare di si, che lo shield dei drivers abbia anche i finecorsa. io comunque non li uso ne sulla MKS ne sulla Mana se
