  1. buona suonata 😉
  2. e più probabile che qualche vibrazione degli assi quando stampa facciano fare male contatto a qualcosa... dimmi solo come hai collegato il connettore del TFT alla scheda madre, hai tenuto i dupont o li hai cambiati?
  3. ad uso consumer a resina 300x200x200 non ne conosco proprio, è uscita da non molto la Saturn della Elegoo che ha 92x120x200 come dimensioni di stampa
  4. io usavo il verde trasparente con buoni risultati
  5. controlla bene i cavi, usi solo il cavo nero del TFT a 5 pin o anche la piattina a 10 poli?
  6. mai capitato e ho elettronica BTT su tutte e 4 le stampanti con Marlin 2.0.7.2 e l'ultimo firmware della BTT per i TFT
  7. senti anche dei rumori dal motore dello spingifilo quando non estrude?
  8. hai preso la mini e3 con il monitor btt tft35 e3 v3? se è quello premi menu, opzioni e poi la i di info, li ti dice che versione di marlin monta
  9. ma la vecchia Photon? o quella nuova? e comunque se non vuoi stare troppo a smanettare in postproduzione prendi la resina water washable della Elegoo
  10. Ribadisco anche io, Fusion360 è COMPLETAMENTE GRATUITO per fini personali
  11. anche se io ho 2 skr 1.4 e 2 skr mini e3 v2 e vanno benissimo tutte e 4 🙂
  12. se prendi questa è già dimensionata per la Ender, basta solo sostituirla, stesso discorso per il monitor
  13. L'importante è che sia assolutamente dritto e non a fetta di salame
  14. Qui ti può aiutare @Whitedavil io non uso il bltouch
  15. Hai già verificato mettendone altre con la polarità corretta, se non vanno è rotta la scheda e devi cambiarla
  16. eccola 😉
  17. se avevi problemi di stampa di certo non li risolvi cambiando firmware ma facendo prove con tanta pazienza ed impostare per bene i parametri della stampante. Se adesso il pc te la rileva ma Cura no, sono problemi... e manco piccoli... prova a seguire queste istruzioni https://www.manualslib.com/manual/1367312/Geeetech-Prusa-I3-Pro-W.html?page=31 da li ci sono tutta una serie di link che, se seguiti bene, dovrebbero portarti a riavere una stampante invece che un soprammobile.
  18. Cura non deve leggere il file hex, Cura deve essere usato per passare il file hex alla stampante, quando colleghi il pc alla stampante la rileva? Ma poi se siete alle prime esperienze di stampa 3D e relative stampanti ma perché diavolo volete cambiare firmware che poi in caso di problemi non sapete dove andare a mettere le mani.... Ma ci avevi fatto almeno qualche stampa o l'hai presa e hai voluto cambiare il firmware così... tanto per fare....
  19. lavalo in acqua calda almeno a 40° con la spugna per i piatti dal lato più abrasivo
  20. non hai provato a svitarlo a freddo vero? per i ricambi non so dirti
  21. mi spiace io non uso octoprint
  22. il ptfe? lo hai cambiato? o quento meno accorciato nella parte a contatto con il nozzle? dimmi dove che vedo di passare li sotto per caso 😄
  23. ma le hai tenute tutte o no? mica ho capito. Io spero di si 😄
  24. mi hanno anticipato 😉 meglio così 🙂
