allora prima cambia la cartuccia, perché se non sei sicuro che quella che hai ora sia perfettamente funzionante probabile che sia un falso problema dato dalla cartuccia difettosa
Si parla di mk8 mk10 V6 riferito alla dimensione esterna dei nozzles, che hanno comunque tutti M6 come filettatura, cambia solo la lunghezza della medesima
Potrebbe essere di tutto, da quel che vedo non deposita il filamento all'inizio di ogni layer, quindi comincia con il disabilitare la retrazione e fai una prova.
hai la retrazione attiva? e visto che dici che nella X1 non ti ha mai dato problemi con che stampante? o è sempre la stessa ma hai cambiato nozzle? il test del flusso l'hai fatto?
si vede ma è abbastanza sfuocato e non si capisce un granchè, solo che sembri troppo alto, le linee sono completamente disunite, il che fa pensare ad un errato livellamento del piatto. E non riesco nemmeno a capire su che superfice stai stampando
se non ricordo male quando l'ho preso il mio 50W è un 7.5W reali che però, se ricordi l'altro post, mi permette di tagliare legno di pino da 7.5mm in 7 passate, ed io sono molto soddifatto di ciò 😄
Quindi se tanto mi da tanto, il suo 80W sarà un 15 o 20W reali.
si ma, guarda bene il pcb di input
Input A ha il jack Power separato ed il jst ha solo gnd e signal, e comunque scusami, userebbe il JST-xhp a 2 pin, gnd e signal, per l'appunto 😉
guarda io faccio il primo layer a 55 e dal secondo in poi, fino al termine, va a 50, e quando mi si stacca o mi si solleva è solo perché sono pigro e non ho voluto pulire il piatto prima della stampa.
e perché no? io ho il Neje da 50W con la stessa scheda di input, ho usato input C ma solo perché la scheda madre, una Eleksmaker Mana SE, va a 12V.
Input A è la soluzione che cerca e visto che nel JST ci passerebbe solo il segnale perché l'alimentazione la prende da "fuori"....
presentati nella sezione apposita "presentazioni" ma poi apri un topic tuo, anche in questa sezione se si tratta di configurare il firmware, per avere maggiore visibilità e possibilità di risposte
Io con pla e piatto originale in vetro ultrabase di Creality mai salito sopra i 55 usando skirt, se avete problemi di distaccamento o di warping diminuite la velocità di stampa del primo layer
Per il warping diminuisci anche un po la ventola materiale
