  1. o è la scheda o è il lettore, non si scappa da qui...
  2. e hai scaricato l'sd formatter e provato a formattare con quello?
  3. Era la prossima verifica che ti avrei chiesto di fare, i grani di tutte le pulegge e cuscinetti su Z, e del giunto che collega l'albero motore alla barra trapezia
  4. Io ti direi di guardarla mentre lavora per essere sicuro che quel rumore che senti non sia un dente che salta
  5. E la cinghia? L'hai controllata? Non è che è troppo lenta e ti salta un dente mentre gira?
  6. Questi passaggi servono solo per le cnc non per il laser, per il laser faccio come te.
  7. in questo video dal minuto 7.03 al minuto 11.24 spiega esattamente tutti i passaggi da fare per ottenere il gcode per la cnc, compresa la post produzione.
  8. mi ci devo amcora addentrare e quindi devo prima capire cosa intendi tu per post-processing
  9. fa tutto fusion, anche il salvataggio del gcode per la cnc
  10. hmmmm non ne ho idea, c'è un procedimento da fare su fusion che a dirlo sembra abbastanza complicato ma è più semplice di quanto si pensi, ma visto che io l'ho scoperto da poco grzie ad un video su youtube forse faresti meglio a vederlo anche tu.
  11. Killrob
    Modifiche Ender 3 v2
    dovrebbe essere così
  12. io li ho presi piccoli perché li voglio provare con il laser prima di imbarcarmi in dimensioni che poi non riuscirei ad incidere. comunque grazie per il link, l'ho messo nella lista dei desideri 😉
  13. Concordo io non scarico mai
  14. Asp che lo recupero https://www.amazon.it/dp/B0995FCFQ3/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_J188TAYXHAWNGV3ATR7T
  15. Strano che non cambi nulla, questo è un problema di sottoestrusione, e tu hai fatto i passaggi corretti Potrebbe essere un problema del stl
  16. Killrob
    Uno fatto da te e personalizzato per come ti serve
  17. Ed inoltre, a saperlo usare abbastanza bene, ci si possono tirare fuori i gcode per le cnc e fare i disegni per le incisioni e tagli laser.
  18. Nello start devi levare M140 ed M104
  19. Su amazon
  20. senza dubbio sono impostate nel gcode di start, devi andare a vedere li battuto di un micron 😄
  21. spessore 3mm, 350mms, 4 passate. L'acrilico nero mi arriva a fine settembre, ti farò sapere
  22. si hai ragione è abbastanza pesante, penso che inciderò i contorni e basta.
  23. assolutamente nulla, così è come è uscito da sotto al laser 😉
  24. Con un po' di sottobicchieri a tema...
