  1. Ok ho fatto il video sulla V2 del mio amico. Se fai così ti funziona
  2. Controllo sulla Ender 3 v2 di un amico e ti faccio sapere
  3. Sulla v2 da qualche parte ci deve essere lo store settings
  4. Io in cura aumento tutti e 2 del 5% Anzi scusa, aumento del 5 la percentuale del flusso del solo primo layer e l'ampiezza del primo layer, non l' altezza
  5. Parto dal presupposto che in quella fascia di prezzo plug and play non esiste, se la vuoi così vai su zortrax ma ci spendi 10 volte il tuo budget, seconda cosa, oltre ad orientarti su stampanti che ti piacciono devi prendere in considerazione 2 fattori importanti, la facilità nel reperire pezzi di ricambio e il bacino di utenza della stampante, più sono gli utilizzatori della stampante che prenderai e più avrai soluzioni da mettere in pratica in caso di problemi.
  6. Aumentare di un 5% lo spessore del primo layer aiuta, però vai incontro al piede di elefante
  7. Di nulla sono qui per questo ;)
  8. Ti conviene scavare in google
  9. Diciamo che è consigliabile non stampare a resina con una temperatura ambiente sotto ai 20 gradi
  10. Devi avere una certa resistenza ma non troppa, se non sei riuscito a fare aderire il primo layer sei troppo alto.
  11. Se magari dai altre informazioni ti si riesce ad aiutare, tipo Materiale di stampa Temperature di stampa Stampa da SD o da pc Oltretutto un post senza un accenno di punteggiatura è veramente difficile da leggere, capisco che sei nel panico, ma con calma si risolve tutto.
  12. Si, probabilmente non hai impostato il termistore corretto del piatto.
  13. Quale problema? Sono a 2 o 3 fili? In ogni caso occhio alla polarità e forse è possibile che tu debba invertire la logica nel firmware
  14. Fate solo una considerazione prettamente economica, il server che ospita questo forum non è gratuito, e la banda che ha a disposizione ed anche lo spazio per farci caricare tutte le nostre immagini costa. Quando era all'inizio forse il costo era più basso ma nel frattempo siamo cresciuti.
  15. E ma allora te li vai a cercare con il lanternino i guai.... Non ne hai già abbastanza normalmente?
  16. La chiron per me ha un solo difetto, un piatto troppo grande in Y che porta deriva nel movimento che fa
  17. Ma daiiiiiii stavo scherzandoooooo ;) non fare così daiiiiiii Come faremmo sennò senza le tue battute. :D
  18. Quindi ora lo smonti e lo rimetti in sesto ;)
  19. E comunque... Esci di casa ogni tanto... Fai qualcosa... Che so... Una partitina a mosca cieca in autostrada...
  20. Mi sembrano nella norma
  21. Bene sono contento che almeno tu non abbia fatto un ferma porte :)
  22. Rispondiamo... Io la stampante la spengo quando ha finito, nessun cooldown, c'è anche gente che ha implementato un interruttore su X o su Y e relativo end gcode per spegnerla non appena finito il pezzo. Portare il tutto a temperatura senza materiale non ha nessuna controindicazione. Per fermare il piatto puoi usare quel che vuoi. Non ho la V2 quindi non ti so dire se avanzano viti, quando ho montato la Ender 3 normale mi sono avanzate e dopo un controllo maniacale mi sono convinto che le avevano messe in più.
  23. PLA alla parmigiana...
  24. 1 kg sono 330 metri circa quindi 10 mt sono circa 30 grammi
  25. Potresti provare a prendere il kit misto da 12 colori per vedere se il pla è buono o no
