    419
  1. Killrob
    Asse X kamikaze
    fammi una foto che capisco meglio la situazione
  2. Killrob
    Hot end per voron
    molto bene 😉
  3. Si ma prima hai fatto le altre prove? Hai cercato in rete se altri hanno lamentato il tuo problema? Non conosco la procedura esatta, devi comunque cercare qualche tutorial
  4. Dipende da che tipo di hotend monta la ghost, di solito basta cambiare solo la gola ce ne sono di tutti i tipi
  5. Non è questione di capacità, è che l'originale è proprio migliore
  6. Il post è del 2019, non credo che otterrai risposta
  7. Allora... In gestione risorse guarda dove è collegata la stampante, su quale com, è in Arduino imposti la stessa, se non funziona prova a cambiare porta. Se ancora non funziona c'è la possibilità che la scheda abbia il bootloader bloccato e si deve agire tramite un programmatore apposito O tramite una scheda Arduino che viene impostata come programmatore
  8. di solito hanno il firmware pre installato, soprattutto se quando l'hai comperata era espressamente dichiarata per Ender 3 V2 se non ha firmware allora lo puoi prendere da qui
  9. Killrob
    Software
    grazie per l'informazione... si vede che era un po' che non lo seguivo più... ad ogni modo gli preferisco F360, ha una curva di apprendimento più facile, almeno per me
  10. il pulsante è in buona compagnia al punto 3. se l'arduino non sta nella basetta vuol dire che F360 avrà del lavoro da fare 😉
  11. beato te... io ho controllato adesso e... 1. l'encoder rotativo è stato accettato il 21 dalla compagnia aerea... ma non so se ha preso il volo 2. l'arduino il 21 ha passato la dogana 3. il display è partito dal paese di provenienza il 25 insieme al pulsante ed al modulo joystick
  12. ho sempre ritenuto il bltouch, installato in un secondo momento, più fonte di problemi che di soluzioni, un'altra cosa è se esce già di fabbrica con quell'arnese...
  13. Killrob
    Piatto Genius orribile
    per essere effettivamente sicuro che il piatto sia storto in origine, dovresti verificarne la planarità senza molle di carico.... mi spiego meglio.... allenta tutte le molle del piatto e verifica se è planare, se lo è vuol dire che si storce quando carichi le molle. Per ovviare leggermente al problema, dipende anche di quanto ti si alza al centro, potresti mettere degli spessori di nastro carta negli angoli.
  14. Killrob
    Software
    freecad ha la sfiga di essere abbastanza vecchio e non so nemmeno più se lo stanno manutenendo....
  15. ed essendo a razzo i componenti non hanno tempo di calcolare l'iva..... 🤣
  16. allora aspettiamo qualcuno che usa repetier host più di me, io stampo solo da SD e collego repetier solo se devo fare dei controlli approfonditi
  17. Ma lo sapete qual'è il problema? Che Miwa è in Cina :D :D :D
  18. Che stampante è? Se ha endstop meccanici è normale che non ti permetta di andare in negativo
  19. Chiudere la stampante non è essenziale, io stampo Abs e asa in garage con stampante aperta, l'essenziale é una gola in titanio I para eliche sono solo l'inizio.... Poi.... Il mondo :D
  20. Sono in attesa dei componenti anche io.... Mi sembro Jeeg Robot d'acciaio ;D Miwa lanciami i componenti
  21. Killrob
    Software
    Se è per quello c'è anche thinkercad
  22. Scusa perché non può stampare Abs?
  23. Hmmmm si hai ragione ;) Però poi come controlla se da pc si muove?
  24. Io petg di sunlu lo stampo a 235 minimo
  25. se non ci arrivi da li prova da qui https://github.com/Homers3D/Tevo-Tornado
